На заре своего лампостроения сделал я приборчик под названием ХотБокс по схеме -
http://azg.spb.ru/azgschemes/azg_hotbox.jpgЗвук очень понравился, я на радостях записал с ним музыку, выложил на сайт фотки/звуки -
http://denn.ru/hotbox/index.htmlПорадовался и успокоился. В голове у себя отметил, что у ХБ звук вот такой вот. После этого ещё всякого паял, записывал...
Недавно, имея в голове некий новый набор знаний, взглянул на схемку, почесал репу, взял паяльник... и через полчаса у меня в руках был АБСОЛЮТНО НОВЫЙ девайс, от которого я не мог оторваться в течении 2-х часов! Причём, крутя ручки, меня не покидало стойкое ощущение, что на этом "чуде" можно играть ВСЁ!
Ну, а теперь по порядку о том, что же произошло с ХБ.
1. Банально, но всего лишь заменил все конденсаторы с номиналом 22нф на WIMA. До этого стояли "коричневые орбиты".
2. Заменил первую лампу: 12АХ7-ЕН -> 12АХ7 Tung-Sol
3. Заменил проводку сигнальных цепей на Tasker (бескислородная медь). До этого был какой-то дешёвый noname.
4. Параллельно всем электролитам в анодном поставил плёнку 22нф х 400в (те самые "коричневые орбиты"
5. Номинал разделительного конденсатора после первого триода изменил: 22нф -> 47нф (х 400в обязательно!).
6. Номинал потца "клина" неприлично маленького номинала (500к) был увеличен добавлением постоянного резистора 330к в разрыв верхнего по схеме провода. "Клин" стал гораздо лучше, и заодно уменьшился его выхлоп до разумных пределов.
7. Совершенно идиотский узел регулятора выхлопа секции перегруза, упорно копируемый во всех схемах-клонах, с нагрузкой 100к на темброблок в котором выход берётся с резистора 1мом (220к по вышеуказанной схеме Азнаура). Суть мода этого узла - резистор (100к) идущий с выхода регулятора "ВЧ" (с движка 220к по вышеуказанной схеме Азнаура) увеличиваем до 330..470к и подаём на "вход", а не на "выход" потенциометра OD VOL. Соотвтетственно выход снимаем с "выхода" потенциометра (с движка), как это делается во всех нормальных схемах. Т.о. темброблок начинает работать по-человечески (его нагрузка приближается к нормальной по Rвн) и выхлоп регулируется адекватно и в разумных пределах.
8. Последний штрих: номинал резистора отделяющего "горячий" конец гитары от сетки первой лампы уменьшаем с 68к до 33к. Так, на всякий случай
Итоговая схема -
http://denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gifВ результате получается девайс на голову выше по звучанию и по функционалу от недоработанного!
Ежели у кого-то ещё есть мысли по доработке сабжа - вэлкам!
П.С. Срочно патентую марку "HotBox Mod2"
