beep писал(а) 15.05.2011 :: 16:53:43:Здравствуйте!
Хотелось бы собрать данный девайс (схема:
http://denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gif), но есть несколько вопросов:
1) На сколько ампер надо брать транформаторы (Tr1 и Tr2)?
2) Накал ламп получается 12В, да?
3) Какое реле выбрать и как его подключить?
4) Ну и ещё один глупый вопрос на какую мощность брать резисторы и конденсаторы?
1. Tr1 - 1A, Tr2- 0.1-0.2A
2. под нагрузкой вольт до 13 должно просесть .
3.
http://www.chipdip.ru/product/trs-12vdc-sb-l15-r.aspx или подобные, подключение к питанию 12-13в через кнопку, параллельно контактам питания реле - диод типа 1n4148 или подобный , катод к + обмотки реле, анод на -.
4. r14,r13 - 1вт, r4,r11,r17,r19,r20 - 0,5вт, остальные - 0,25 , c2,c12,c13 - 63в, остальные на схеме как указано - 400в
