Very Hot Topic (More than 50 Replies) Тема HotBox'а не раскрыта... (Прочитано 3734 раз)
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
Ответ #320 - 13.12.2011 :: 19:28:10
@ kholonkin
Первый раз не увидел ссылку на фотки.. Пардон Круглые глаза
Какая там ЖЕСТЬ Ужас Я то уж думал борд и аля маршалы старые. А тут еще олдовей.
« Последняя редакция: 13.12.2011 :: 19:30:23 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Lion
Ответ #321 - 13.12.2011 :: 21:10:54
Неужели P5 Volume Ch2 именно так включен как на картинке?  Ужас
http://forum.guitarplayer.ru/attach/222130-553714.jpg
Если да, то какое объяснение сему феномену?
« Последняя редакция: 13.12.2011 :: 21:11:26 от »
Ответ #322 - 13.12.2011 :: 21:50:32
@ Lion
"Обратная" тонкомпенсация: чем меньше громкость, тем сильнее валятся ВЧ об паразитную ёмкость кабеля. Как ни странно, вживую этот регулятор работает распрекрасно, по крайней мере на кабель длинной 2,5 метра.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #323 - 13.12.2011 :: 22:01:22
Так, делали в винтажных гитарах, гдето обсуждали в соотв ветке.
Забавное решение, я не заметил по началу, уж было дело хотел сделать маршаловский тб, отключаемый и шунт перед гейном 1 нан + 22, чтобы можно было делать оригинал( для соло) и ритмовый канал не бубнел. А вот не получится..
Freedom is slavery.
War is peace.
srg_ua
Ответ #324 - 13.12.2011 :: 22:04:39
В низкоомную нагрузку они там давяться .
Lion
Ответ #325 - 14.12.2011 :: 04:29:08
Denn писал(а) 13.12.2011 :: 21:50:32:
"Обратная" тонкомпенсация...
Хм...есть некоторые сомнения... Нерешительный
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #326 - 16.12.2011 :: 12:00:21
Товарищи, а как ХБ поведет себя если воткнуть его в чамп?
Имеется шасси, в нем 3 12ах7 и одна ел84. Думаю, скопировать полностью Хб(с байпасом), и воткнуть после него чамп. Имеет ли такая схема право на жизнь?  Или в чамп придется пихнуть тб?
« Последняя редакция: 16.12.2011 :: 12:00:43 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ответ #327 - 16.12.2011 :: 12:41:00
@ Dr.Fox
Нормально будет.
deluxe
Местоположение: Таганрог
Ответ #328 - 07.01.2012 :: 19:51:27
а чисто теоретический вопрос - если  нужно играть на концерте, и использовать  хорусы, дилэи и т.п.,  то их включать уже после хотбокса? (играть в линию со спикерсимом)
el Doctor
Ответ #329 - 08.01.2012 :: 20:31:08
Манул сделал Хотбокс
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Местоположение: Тюмень
Ответ #330 - 09.01.2012 :: 03:54:56
ну и где же сэмпла?
Columbo
Ответ #331 - 10.01.2012 :: 15:53:51
Извините за глупый вопрос, но есть ли дли этого чуда под названием Хот-бокс печатная плата?
el Doctor
Ответ #332 - 10.01.2012 :: 17:31:51
а зачем? оригинал собран навесом, из каких деталей и как - читай здесь
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=226637.0
Алеkсей
Ответ #333 - 15.01.2012 :: 20:53:12
Подскажите пожалуйста , в чем ещё может быть причина "недогруза" этой грелки ?
Ситуация :Гитара - CORT , родные звукачи пробовал поднимать ближе к струнам , так несколько лучше. Перегруз возникает или на хамбе или "поднятом" первом датчике ,при условии  , что "высекаешь" медиатором. Анодное с выпрямителя 270. На первых двух анодах непосредственно около 120 (вход коротил).
Лампы 6н2п , ве , 6н23п ... Кондеры (проходные - вима)... Оконечник на tda7293. Громкость что по клину, что по перегрузу достаточная :правда на выходе прегруза- фон 50 гц, если крутилка дальше 3-х... Естественно , поставлю в экран , когда нормально запоет.
Мало драйва =) мне не для митола , но по сравнению с ранее выложенными семплами (дждждж)- явный недогруз , что обидно =) ...да , комутация релейная - ибо в превом варианте ну очень много фона было...
« Последняя редакция: 15.01.2012 :: 22:01:24 от Алеkсей »
allg
Местоположение: Украина
Ответ #334 - 18.01.2012 :: 20:10:17
runing писал(а) 03.12.2011 :: 16:12:05:
Появился у меня оригинальный Matchless HotBox.
Если кому нибудь интересно:
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=222130.0
Да..... монтаж пипец .... непонравился)
Корпус да добротный
Цена оригинала наверное долларов 300?
Я вот сегодня за два часа слепил)
на осцилографе заработал, в усил сегодня втыкнуть неуспел.
Uploaded with ImageShack.us
el Doctor
Ответ #335 - 18.01.2012 :: 20:55:49
@ allg
компоненты все совсем не те, ручек какое то огромное количество, зачем это все? это не хотбокс, так, поделка.
allg
Ответ #336 - 18.01.2012 :: 21:11:55
el Doctor писал(а) 18.01.2012 :: 20:55:49:
@ allg
где ж я найду комплненты как в оригинале- в нашей деревне)
оригинал тоже поделка ), токо в железном красивом ящике Улыбка
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #337 - 18.01.2012 :: 21:29:45
@ allg
ХБ самодостаточен без Маршал ТБ и тп. Если делать его надо делать копию. В другом случае ты делаеш именно поделку, с непредсказуемым результатом, которые в результате тебе понавится, т.к. ты делал его сам. Если же даш кому то знакомому гитаристу, его не порадует звук Улыбка Я проходил это.. Инженеры больших фирм отнюдь не идиоты. Так что ненадо)
По теме, выкинь многослойную желтую керамику - она низковольтная, скорее всего её пробило поэтому и возбуд на ВЧ и соответсвующая потеря гейна.
@ el Doctor
монтаж копия оригинала же Круглые глаза сооочно вышло?
« Последняя редакция: 18.01.2012 :: 21:30:58 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
el Doctor
Ответ #338 - 19.01.2012 :: 03:48:50
@ Dr.Fox
да в своем я скопировал монтаж. Практически скопировал. В БП пришлось чудить изза размеров коробки от СМБ и вольтаже трансформатора от СМБ. Трубочки на выводы детали фторопластовые из обрезков мгтф-0.35, очень хорошо надеваются.
@ allg
монтаж оригинала - по военным американским спецификациям в общем-то, для навеса. Он очень продуманный на самом деле. Я когда с ним разбирался то понял что все организовано и сделано очень здраво и на самом деле технологично.
Звучание деталей в нем имеет очень большую особенность - керамике там нет места среди конденсаторов,  а резисторы кроме карбон компа создают иное звучание. Этому всему есь физическое обьяснение, только очень наивный человек думает что это все "аудиофилия" и сказки.
Конечно весьма приятно думать что за два часа собрал из деталей на сумму в 3 доллара то что стоит 500-600 (на ebay такие цены на мачлесс хотбокс) и обманул злобных буржуев и недоумков-владельцев оригинала. Это хорошее нормальное мышление отечественного халявщика. Только это не хотбокс, ну и если быть честным с собой - ниразу не будет похож на него.  В оригиналоьном хороший интересный звук, своеобразный очень. А многие неправильно собрав ищут в нем  "маршалл в коробочке", хотя это не он.
Кормпоненты легко находятся в интернете. Я так понимаю что раз у вас есть возможность писать в форум, то интернет скорее всего есть. Я для своего хотбокса ни одной детали не купил в своем городе, пожалуй кроме монтажных планок и стоечек (но я их не покупал, они просто есть у меня).
« Последняя редакция: 19.01.2012 :: 03:50:22 от el Doctor »
allg
Ответ #339 - 19.01.2012 :: 08:17:13
el Doktor, то что там всё надёжно и грамотно спаяно я неспорю
цель была просто повторить схему AZG ,
если бы я делал копию ХБ то конечно искал бы качественные и похожие компоненты),
а что касается цены, слушая на ютубе оригинал ХБ, незвучит он на 500долларов))))
