Very Hot Topic (More than 50 Replies) Тема HotBox'а не раскрыта... (Прочитано 3658 раз)
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
Ответ #420 - 04.02.2013 :: 08:50:21
-s_d-
Ответ #421 - 04.02.2013 :: 16:39:19
виму - какую найдешь - ставь (на соответствующее напряжение) в основном используют МКР 10 (полипропилен) - есть у ерасова
Leshik
Ответ #422 - 09.03.2013 :: 14:12:18
Denn, собираю чудо прибор, в случае если делаю без клина, вместо потенца "клин" что то ставить в виде нагрузки? или просто убираем всё? обьясни плиз)
Alex CH
ону
Ответ #423 - 09.03.2013 :: 20:27:49
Собираешься сделать холодный байпас? Если так, то просто выбрось потенциометр чистого и всю его обвязку. Оставь только то, что относится к тракту перегруза.
Ответ #424 - 10.03.2013 :: 06:05:25
@ Leshik
Смысла в холодном байпасе не вижу никакого, вот реально ни одной причины не вижу (даже надуманной). Тем не менее, при желании отделаться от "клина" достаточно просто не устанавливать относящиеся к нему детали. Кстати, холодный байпас будет адово щёлкать при переключении - оно надо?
Leshik
Ответ #425 - 10.03.2013 :: 08:52:23
@ Denn
а кто сказал что я делаю холодный байпасс? Подмигивание я его как пред в комбике делаю. Получается сигнал с кондёра 47 нф 400в идёт сразу на 1 нф... разве потенциометр клина не создаёт никакой нагрузки между ними?
п.с. Денн, мастер громкость у тебя 200 кОм линейный, это такая фишка  мода или тут по вкусу?
можно 500 кОм логарифм поставить?
« Последняя редакция: 10.03.2013 :: 08:59:14 от Leshik »
Ответ #426 - 11.03.2013 :: 10:04:56
@ Leshik
Если совсем не нужная "клиновая" часть, то смело исключаем: С1, R5, R6, C6, R7, C8, R27. Левую обкладку С7 кидаем на анод первой лампы. Потенциометр R8 можно поставить на 500ком - в зависимости от того, насколько сильно надо "отпиливать" НЧ-составляющую с гитары. И всё же все потенциометры желательно ставить логарифмические (хар-ка "А").
Мастер-громкость подбирал по балансу с "клиновым" каналом, можно смело ставить A500k или даже A1M вместо R24+R26.
PS  Также посоветую не ставить конденсаторы С5 и С15 Улыбка
« Последняя редакция: 11.03.2013 :: 10:07:11 от Denn »
Leshik
Ответ #427 - 11.03.2013 :: 14:36:02
@ Denn
о, спасибо!!! исправил как ты сказал, глянь пожалуйста http://imageshack.us/photo/my-images/855/dennhotboxleadchanel1.gif/
немного смущает два момента: резистор R9, и C7 1 нф не слишком мало? в оригинале всё таки 22
Ответ #428 - 11.03.2013 :: 21:23:03
Leshik писал(а) 11.03.2013 :: 14:36:02:
@ Denn
По исправлениям всё верно.
Насчёт С7. Если ставить 22нф, то тогда среза НЧ гитарного сигнала практически вообще не будет - в таком режиме ХотБокс можно пользовать только как "грелку", т.е. как примочку для разгона следующего за ним перегруза. Установка 1нф позволяет использовать ХотБокс как самостоятельный перегруз вплоть до запредельного гейна.
Leshik
Ответ #429 - 15.03.2013 :: 18:23:16
@ Denn
спасибо за советы, Денн! Подмигивание на неделе дособеру комбик, отпишусь=)
Columbo
Ответ #430 - 01.04.2013 :: 05:51:59
захотелось в ХБ впихнуть оконечник и иногдаиспользовать как пред. Появлися вопрос. можно ставить рядом джек "на динамик" и джек "выход с преампа"?
Кто что думает поп поводу оконечника на 6ф5п?
Alex CH
ону
Ответ #431 - 01.04.2013 :: 06:40:25
Лампа хорошая, оконечник по разным схемам построить можно Подмигивание Думаю лучше расположить эти выходы на некотором удалении друг от друга.
Columbo
Ответ #432 - 16.04.2013 :: 11:26:41
@ Alex CH
Спасибо за совет.
Собрал, звуком доволен опять и снова. Не фонит, только шипит слегка. Накал выпрямил и законденсаторил.
Делаю этот пред вместе с оконечником, но...хочу сделать разрыв для эффектов после темброблока. Правильно ли я понимаю что для этого надо делать буферный каскад на ИРФ-ке если еще к тому же буду использовать пред для полупроводникового оконечника? Если да, то подскажите пожалуйста схему буфера.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #433 - 16.04.2013 :: 16:49:45
@ Columbo
Сейчас в тренде LND150, посмотри схемы комрада KMG, на его сайте или тут. Или в гугле буфер на LND150 + gtlab Подмигивание - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1335776508
А если без фанатизма, то схему slo-recto-twin v.2 от AZG - http://s57.radikal.ru/i157/1101/7d/728f780b18ee.jpg
Если еще проще, то глянь схемы маршаллов 900-х, там на опере или как у Denn'a http://denn.ru/slo-recto/slo-recto-jcm800.jpg
« Последняя редакция: 17.04.2013 :: 07:29:57 от texman »
Leshik
Ответ #434 - 02.06.2013 :: 19:53:13
Спасибо тебе Ден, давно собрал хот бокс=) впечатления хорошие, приятный звук, я бы сказал-универсальный для разогрева. Очень классно звучит с MXR GT OD, и преампами на полевиках.
Но есть и минус... всё таки мало гейна. Поднимал напряжение анода на 40 вольт, звучал идеально, но не хочу дополнительный транс ставить, подскажи пожалуйста, если все резисторы в анодах уменьшить на 20%, гейн также увеличится?
Ответ #435 - 03.06.2013 :: 12:01:02
Почитай, как усиливает триод - если уменьшить резисторы, усиление по напряжению упадёт.
Columbo
Ответ #436 - 08.06.2013 :: 10:08:47
Денн, разреши пожалуйста проблему.
При переключении на "клин", звук идет перегруженный и не громкий при всем при этом ручка "гейн" (в режиме "клин") при кручении изменяет громкость так называемого чистого звука. Монтаж проверял.
и еще преамп потребляет слишком много тока, так как греется транс. Этот же транс ставил на хай-октан. Транс работал час и не нагревался. в чем причина? Утечка конденсатора?
« Последняя редакция: 09.06.2013 :: 12:23:58 от Columbo »
Комелев Константин
Ответ #437 - 27.06.2013 :: 19:39:00
Денн,
1. а зачем на выходе стоит 2мОм, ведь можно спокойно обойтись без него?
2. если параллельно выходу на комбик сделать выход на микшер, то это организовать с помощью делителя или есть ещё какие мнения?
Ответ #438 - 28.06.2013 :: 05:18:53
Leshik писал(а) 02.06.2013 :: 19:53:13:
Гейна в ХБ для его задач - более чем! Если не хватает "сока", то можно попробовать увеличить номинал разделительного конденсатора в прегейновом фильтре (вместо 1нф поставить 2.2нф или даже 4.7..10нф). Либо ставить внешнюю педаль-грелку.
Columbo писал(а) 08.06.2013 :: 10:08:47:
Там чистый сделан на одном каскаде! Запутаться в одной сосне... ну, я даже не знаю что посоветовать...
Перегруженный - означает, что не замьютирован канал перегруза, а тихий - скорее всего слышна наводка, а не сам сигнал. Т.е. трабл в коммутации.
Комелев Константин писал(а) 27.06.2013 :: 19:39:00:
Денн,
1. Можно и без него. Просто нехорошо, когда при коммутации какая-то ветка "пролетает в воздухе". Со стороны выходного кабеля может иметь место наводка из эфира и тогда при переключении будет щелчёк.
2. Да, можно делителем сделать. Но лучше поставить буферный каскад на ПТ. А ещё лучше не включать ХБ в микшер, а играть в гитарный усилитель Подмигивание
« Последняя редакция: 28.06.2013 :: 05:26:13 от Denn »
Комелев Константин
Ответ #439 - 28.06.2013 :: 06:36:11
Ага, давайте буфер на ПТ поставим, питание каждого триода застабилизируем Очень довольный . Я долго не мог понять: чем мне птера ерасовская не нравится... вроде всё хорошо, настроек - куча, но в то же время что-то искусственное присутствует. А схему глянул, а там КП303 на выходе, да диодов парочка..
При прямом сравнении в приблизительно одинаковых режимах Ваш Хотбокс мне лично больше понравился, чем Птера
в коробочке дырочка третья уже имееца! Кстати, на Вашем видео про третий Хотбокс оба выхода и задействованы. Схему бы глянуть...
