Very Hot Topic (More than 50 Replies) Тема HotBox'а не раскрыта... (Прочитано 3577 раз)
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
Ответ #440 - 28.06.2013 :: 07:31:17
Комелев Константин писал(а) 28.06.2013 :: 06:36:11:
Но лучше поставить буферный каскад на ПТ
Ага, давайте буфер на ПТ поставим, питание каждого триода застабилизируем Очень довольный . Я долго не мог понять: чем мне птера ерасовская не нравится... вроде всё хорошо, настроек - куча, но в то же время что-то искусственное присутствует. А схему глянул, а там КП303 на выходе, да диодов парочка..
В своих звуковых пристрастиях мы безусловно опираемся на прекрасный и "эталонный" звук фирменных записей. Так вот там между гитарой и ламповым (кстати, ещё не факт!) преампом как правило стоит грелка (горстка транзисторов, ОУ, диоды), после лампового преампа идёт "каменная" (а то и цифровая!) обработка, после лампового оконечника идёт микрофон с предусилителем (всё те же транзисторы, хотя и не КП303 Улыбка), далее в лучшем случае идёт АЦП (в "худшем" - снова каменная/цифровая обработка), далее вполне может быть реампинг (а это ещё десятки-сотни транзисторов на пути сигнала)... думаю, мысль понятна Подмигивание
Кстати, на Вашем видео про третий Хотбокс оба выхода и задействованы. Схему бы глянуть...
Третий - это который?! о_О
Комелев Константин
Ответ #441 - 28.06.2013 :: 07:44:42
я про это
Denn писал(а) 23.07.2012 :: 19:14:19:
Hot Box 3:
Ответ #442 - 28.06.2013 :: 07:55:18
Меня смутило "Вашему"... думал что речь про мои собственные видео. А как в фирменном ХБ v3 сделано - я не в курсе.
При желании можно сделать повторитель на высоковольтном ПТ LND150 с питанием от анодного, такой повторитель ни чем не хуже лампового.
Leshik
Ответ #443 - 10.11.2013 :: 09:44:40
парни, нужен ваш совет.... хот бокс работает нормально, собрал по схеме без ошибок, но на минимуме гейна в канале ОД (даже самое начало хода) уже есть ограничение, т.о. чистого звука не могу добиться( у всех так работает?
питание анода 250 в.
access777
Ответ #444 - 26.03.2015 :: 09:01:01
Прошу совета - делаю ХБ, но из закомпактного формата нужно минимум ручек. Какой ТБ посоветуете не 3-х ручечный, о родном что-то все не очень хорошо отзываются?
« Последняя редакция: 26.03.2015 :: 09:01:39 от access777 »
Ответ #445 - 26.03.2015 :: 11:37:12
@ Don
Из "двухручечных" можно собрать классический Фендеровский с постоянным резистором (6,8..10 ком) вместо "Mid" или "гитарный" Бэксандалл (будут запредельно глубокие регулировки НЧ и ВЧ).
Из "одноручечных" - обычная примочечная "качалка" между НЧ и ВЧ, либо любой классический "трёхручечный" ТБ с фиксированными в средних положениях "Treble" и "Bass".
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #446 - 24.02.2016 :: 19:20:25
Почти в тему модов ХотБокса, вот схемка http://slil.ru/24148027
Видно, что это смесь Фендер Бассмен, Марш ЖСМ800 и ХотБокс.
Заказан был человеком с условием, чтобы охватить все виды блюза,
олдскульного харда и немного всяких там фьюжнов и латиносов Улыбка.
Мне это удалось, и заказчик доволен звуками по уши. Недостаток -
куча релюшек. И, естественно, от пары релюшек, что в катоде второго
каскада, хлопок. Сильно меняется потенциал на аноде V1.2.
Как побороть? Мож, кто схемку на полевичках нарисует, вместо реле,
а то что-то у самого не хватает соображалки Улыбка?
Заранее спасибо!
У кого-нибудь сохранилась схемка из этого поста, а то ссыль померла?
Пост  №21
« Последняя редакция: 24.02.2016 :: 19:28:38 от Proks »
