Very Hot Topic (More than 50 Replies) ТС-180 (Прочитано 744 раз)
Rus
Re: ТС-180
Ответ #20 - 12.04.2007 :: 14:15:56
Coveenantor писал(а) 10.04.2007 :: 17:44:01:
Для 4-х 6П3С на ТС-180 под 8 омную нагрузку достаточно домотать 45 витков на каждую катушку, соединить последовательно с накальной и последовательно соединить катушки... Про толщину провода не забываем.
При этом все остальные обмотки должны быть соеденены последовательно образуя первичку. Про фазировку не забываем.
ps. Это самый простой и быстрый способ получить выходной транс на 3 с плюсом (по 5-ти бальной)...
Куда наматывать по 45 витков? На какие катушки? Че-то я не понял... Озадачен
martin
Tin Pan Alley - Roughest
Place In Town
Re: ТС-180
Ответ #21 - 12.04.2007 :: 14:48:53
Вот что по моим расчетам получается:
На ТС180 есть 4 обмотки по 6,3В - накальные. Две по 4,7А, одна 1,5А и одна кажется 0,3А. Те которые 4,7А оставляешь, а другие две смотываешь. После этого на каждой катушке у тебя из накальных остается по одной на 4,7А. После этого, на каждую катушку доматываешь такую же обмотку по кол-ву витков (кажется 21) и получаешь на каждой катушке по две накальных 4,7А 6,3В. Соеденяешь их последовательно - сначала на катушках, а потом и сами катушки. В результате получишь Ктр=17,57 , приведенку ~2,5к для 8ом нагрузки.
Считал так:
первичка(анодная)=первичка силовика(237В) + вторичка силовика(59,5+59,5+43,5+43,5)=237+206=443В
вторичка(динамик)=6,3+6,3+6,3+6,3=25,2В
Ктр=443/25,2=17,57
Приведенка=17,57х17,57х8=2469 т.е близко к 2,5к
Если это неверно пусть меня поправят те кто знает больше (коих здесь к счастью много).
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
madbug
Re: ТС-180
Ответ #22 - 12.04.2007 :: 21:09:11
texman писал(а) 12.04.2007 :: 13:51:44:
170-й тож под 300 выдает, его тут на форуме обсасывали - ищи...
http://www.metaleater.narod.ru/pwr_trans2.djvu (127Вх0,6А, 74Вх0,4А, 6,3Вх8,5А и 6,3Вх0,3А, у меня такой, может есть другие модели, не знаю...)
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С Улыбка
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: ТС-180
Ответ #23 - 13.04.2007 :: 08:21:49
Похоже брат моего. Да бог с ним,... Влияет удвоитель на звук или нет? Так ни кто и не ответит?
Rus
Re: ТС-180
Ответ #24 - 14.04.2007 :: 10:27:36
А может получиться сопротивление анодной нагрузки для одной 6п3с 1.2 кОм (со смещением -52В в режиме АВ, Uа 475В, пентод)? Если да, то какое оно в таком случае будет для 4-х ламп?
И еще. Измениться-ли оно для триодного включения?
Rus
Re: ТС-180
Ответ #25 - 18.04.2007 :: 17:18:23
Ау, люди??? Что, так никто и не подскажет? Нехочеться отдельную тему создавать ради этого.
Просто это первый усилитель, к-рый я буду собирать. До этого с лампами вообще дела не имел (кроме собранного Энгл Мод2).
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Re: ТС-180
Ответ #26 - 19.04.2007 :: 05:13:49
"Для одной" в плече двухтакта, ты имеешь в виду?
Если да, то:
1) По справочнику, максимальное Ua для 6П3С - 400v. Кстати, существенно влияет Uc2 какое оно у тебя?
2) При таком Raa нагрузочная прямая пересечет кривую макс. рассеиваемой мощности, что неправильно. Чтобы этого не происходило, при увеличении анодного увеличивают и Raa (посмотри типовые режимы, и уясни логику!).
3) Почему именно 1.2к? Какое сопротивление нагрузки? Сколько накальных обмоток соединено последовательно? Или используется транс от трансляционного усилителя?
4) Ты ж, вроде, умеешь считать; присылал расчеты? Почему такие вопросы задаешь? Подмигивание
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
Rus
Re: ТС-180
Ответ #27 - 22.04.2007 :: 12:24:06
Нашел данные для типового режима в даташите. Там по лампе в плече и 47 Вт. Если я хочу поставить по 2 в плече, то сопротивление нагрузки между анодами нужно уменьшить в 2 раза, или еще что-то менять надо?
А транс у меня сабжевый.
shn
Re: ТС-180
Ответ #28 - 22.04.2007 :: 15:04:14
Учти, что 47 Вт - это в режиме АВ2, с токами сетки. Тебе понадобится драйвер с низким выходным сопротивлением. Сгодится обычный катодный повторитель.
И еще, народ, учитесь считать параметры каскада по анодным характеристикам, сразу отпадает куча вопросов. Еще нужно добавить схему хотя бы простейшего расчета режима в ФАК (если там еще таковой нет).
Rus
Re: ТС-180
Ответ #29 - 22.04.2007 :: 16:00:34
shn, КП перед фазиком ставить?
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: ТС-180
Ответ #30 - 22.04.2007 :: 16:16:23
Блин... ну почему народ всегда тянет на более сложные решения?
Классика же известна вдоль и поперёк...
shn
Re: ТС-180
Ответ #31 - 22.04.2007 :: 20:40:01
После, естественно, для раскачки ламп. У тебя же сетки ламп жрут ток (до 10мА в пике), им его и надо подать на блюдечке. На каждое плечо по КП.
shn
Re: ТС-180
Ответ #32 - 22.04.2007 :: 20:40:54
2 Coveenantor - так жить интересней. Подмигивание
I-Van
Re: ТС-180
Ответ #33 - 23.04.2007 :: 06:13:14
"Нашел данные для типового режима в даташите. Там по лампе в плече и 47 Вт."
"47 Вт - это в режиме АВ2, с токами сетки"
Подозреваю, что Rus нашел типовые режимы в классе АВ1, но не для  6П3С, а для 6L6GC (или наподобие), а это уже другие лампы: макс. Ua = 500v, Uc2=400v, Pa=30W!
"Тройки" в таких режимах, думаю, проживут недолго.
Re: ТС-180
Ответ #34 - 23.04.2007 :: 06:24:26
Ну как сказать, тут у нас один умелец Совтек перепахал - 6П3С-Е год работали в режиме 520В анодного, 480В на второй сетке, -60В смещения. Лампы в хлам!
Челу поставил 6L6ЕН - пока полет нормальный. Для них этот режим вполне так ничего... Да, выходник чел тоже поменял - ТС-90 стоит Улыбка
I-Van
Re: ТС-180
Ответ #35 - 23.04.2007 :: 07:33:04
"Да, выходник чел тоже поменял - ТС-90 стоит  "
Пипец... Зачем он его поменял?
Или сгорел родной транс?
Re: ТС-180
Ответ #36 - 23.04.2007 :: 09:08:29
Как зачем? Продать отдельно. Не буду тыкать пальцем, но тут все это знают Улыбка
I-Van
Re: ТС-180
Ответ #37 - 23.04.2007 :: 09:21:02
Бл.........
Полный пипец...
shn
Re: ТС-180
Ответ #38 - 23.04.2007 :: 13:42:31
В режиме АВ2 с обычной 6П3С-Е можно снять под полтинник.
I-Van
Re: ТС-180
Ответ #39 - 23.04.2007 :: 18:08:19
Я - в курсе.
Не об этом речь.
