Very Hot Topic (More than 50 Replies) ТС-180 (Прочитано 696 раз)
Re: ТС-180
Ответ #40 - 23.04.2007 :: 18:52:05
I-Van писал(а) 23.04.2007 :: 09:21:02:
Бл.........
Полный пипец...
А сетевым ТСА-270 Улыбка Жаль, забыл сфотографировать чудище. Хотя дернуть людей недолго... Ну и недавно про этот Совтек на Мьюзткфорумзе владелец писал...
Rus
Re: ТС-180
Ответ #41 - 23.04.2007 :: 19:54:03
Решил, лучше пока не заморачиваться на 4 лампы, а сделать на 2-х по даташиту. А дальше видно будет.
Там пойдет обычный фазик на 6н2пЕВ, или еще что городить прийдеться?
Re: ТС-180
Ответ #42 - 23.04.2007 :: 21:21:24
Пойдет на ура.
kebab
Местоположение: Иркутск
Re: ТС-180
Ответ #43 - 25.04.2007 :: 00:07:58
А я тут заценил тс-180 как автотрансформатор( 220 на 2 и 2', перемычка между 1и 1',напругу снимаем с 2' и 3) где-то около 250V, с учетом повышенной напруги в сети!
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Re: ТС-180
Ответ #44 - 25.04.2007 :: 09:49:57
kebab писал(а) 25.04.2007 :: 00:07:58:
А я тут заценил тс-180 как автотрансформатор!
Вот только когда тебя убьет Печаль или сильно покалечит, или просто напугает - не обижайся Улыбка
shn
Re: ТС-180
Ответ #45 - 25.04.2007 :: 15:49:41
2 Kebab - аккуратней так... Хотя, видимо, пока не тряхнет, никто в это не верит. Сам такой был, не понимал еще. А потом вдруг резко захотелось изучить физику процесса Улыбка
« Последняя редакция: 25.04.2007 :: 15:50:00 от »
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Re: ТС-180
Ответ #46 - 25.04.2007 :: 18:13:12
И лизнул батарею, держась за струны Улыбка
ОФФ. А я еще помню, как-то выступали на улице - прямо на земле Улыбка Меня так х#рнуло от пульта в землю, не понятно даже от чего так произошло - что-то давало на корпус напряжение. Так что я теперь вообще никогда двумя руками ничего не коммутирую, если джек в пульт включаю, то одной рукой - не создавая собой цепь от корпуса джека до пульта, и т.п.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Re: ТС-180
Ответ #47 - 28.04.2007 :: 05:36:31
Никогда не видел Нерешительный
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Re: ТС-180
Ответ #48 - 28.04.2007 :: 07:19:13
"Но, бля в половине советских девайсов автотрафы!!! "
1. В схемах старых советских телевизоров, действительно, встречались автотрансформаторы.
Но подумай сам!
Телевизор и т.п. - аппарат, корпус которого сделан из непроводящего материала, и, пользуясь им, мы не касаемся шасси (нет такой необходимости!).
Когда ты играешь в гитарный усилитель, ты неизбежно касаешься струн, т.е., твой организм соединен через провод с, собственно, шасси аппарата, и, следовательно, - без гальванической развязки - с электророзеткой.
2. Бля здесь ни при чем.
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Re: ТС-180
Ответ #49 - 29.04.2007 :: 15:54:04
Телики да.. я прото автоматом подумал про звуквую аппаратуру Улыбка
kebab
Re: ТС-180
Ответ #50 - 02.05.2007 :: 00:12:39
Ну как бы я  не собирался в усило автотраф пихать!!!
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Re: ТС-180
Ответ #51 - 02.05.2007 :: 06:52:51
Да ну!
???? А к чему тогда эти умозаключения???
Речь так илии иначе идет о приборе с корпусом которого ты имеешь непосредственный электрический контакт. Так что усилитель это или педаль перегруза - значения не имеет Улыбка
« Последняя редакция: 02.05.2007 :: 06:55:11 от NiKiTuShKa »
NikitaKNS
Re: ТС-180
Ответ #52 - 31.01.2008 :: 15:03:48
martin писал(а) 12.04.2007 :: 14:48:53:
Вот что по моим расчетам получается:
На ТС180 есть 4 обмотки по 6,3В - накальные. Две по 4,7А, одна 1,5А и одна кажется 0,3А. Те которые 4,7А оставляешь, а другие две смотываешь. После этого на каждой катушке у тебя из накальных остается по одной на 4,7А. После этого, на каждую катушку доматываешь такую же обмотку по кол-ву витков (кажется 21) и получаешь на каждой катушке по две накальных 4,7А 6,3В. Соеденяешь их последовательно - сначала на катушках, а потом и сами катушки. В результате получишь Ктр=17,57 , приведенку ~2,5к для 8ом нагрузки.
Считал так:
первичка(анодная)=первичка силовика(237В) + вторичка силовика(59,5+59,5+43,5+43,5)=237+206=443В
вторичка(динамик)=6,3+6,3+6,3+6,3=25,2В
Ктр=443/25,2=17,57
Приведенка=17,57х17,57х8=2469 т.е близко к 2,5к
Если это неверно пусть меня поправят те кто знает больше (коих здесь к счастью много).
А что ты думаешь на счёт Дифференциального подключения двух ТС-180-2. Если их соединить по этой схеме http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff.html... то получается при соединении всех первичек по 127 вольт каждая (а их у нас 4)в сумме получим 508 В и взяв с каждого трансформатора по две вторички на 6,3В 4,7А мы получим те же 25,2 вольта на выходе ... правда приведенное сопротивление немного возрастёт до 3,2 кОм. Но у нас трансформаторы будут в щедящем режиме и не будут греться ...всётаки 100 Ват на выходе 180 Ватного трансформатора это жестоко ... согласно теории мощность выходного трансформатора должна быть в 3..5 раз больше выходной мощности. Если мы всётаки соединим два трансформатора по дифференциальной схеме то у нас получится трансформатор на 360Ват ... я повторюсь ... вот если интересно... правда тут соединяли трансформаторы ТН ...но я думаю идея вполне подойдёт для любых трансформаторов ... http://www.radiostation.ru/home/usilitel-diff.html
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Re: ТС-180
Ответ #53 - 31.01.2008 :: 20:40:56
Проще - сделать нормальный выходник. И когда сравните его с чем-то другим - все вопросы отпадут. Для себя же делаете, к чему эти недоделки? Берите железо от ТС-270..
NikitaKNS
Re: ТС-180
Ответ #54 - 01.02.2008 :: 07:16:17
NiKiTuShKa писал(а) 31.01.2008 :: 20:40:56:
Логична дядька ... хотя 270-ый и огромная дура ... но зато цельный блок ... впринципе есть два 180-ых соединить тот же 270 по размерам получается ...ну разве что немного ниже ...
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Re: ТС-180
Ответ #55 - 01.02.2008 :: 11:09:31
ТОгда бери ОСМ-0,25 или 0,4 и мотай себе под 100-ваттник выходник. Они гораздо компактнее и железо там лучше можно найти.
