6Н1П Двойной триод
Междуэлектродные емкости, пФ Входная каждого триода 3,8. Выходная каждого триода 1,75. Проходная каждого триода 1,85. Между анодами 0,05. Номинальные электрические данные (для каждого триода) Напряжение накала, В 6.3 Напряжение на аноде, В 250 Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом 600 Ток накала, мА 600+-50 Ток в цепи анода, мА 8+-2.4 Крутизна характеристики, мА/В 3.2 Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В не менее 2.7 Внутреннее сопротивление, кОм 11 Коэффициент усиления 35+-7 Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода) Наибольшее напряжение накала, В 7.0 Наименьшее напряжение накала, В 5.7 Наибольшее напряжение на аноде, В 300 Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт 2.0 Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 250 Наибольший ток в цепи катода, мА 25 Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА 30 Наименьшее сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, Ом. 600 Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм 0.5 Лампа 6Н1П является аналогом лампы 6Н8С. Обе лампы взаимозаменяемы. Схемы применения ламп 6Н1П и 6Н8С одинаковы.
6Н2П Двойной триод
Междуэлектродные емкости, пФ Входная каждого триода 2,95+-0,45. Выходная первого триода 2,9+-0,7. Выходная второго триода 3,1+-0,7. Проходная каждого триода 0,7+-0,1. Между анодами не более 0,3. Номинальные электрические данные (для каждого триода) Напряжение накала, В 6.3 Напряжение на аноде, В 250 Напряжение смещения на первой сетке, В -1,5 Ток накала, мА 345+-25 Ток в цепи анода, мА 2.3+-0.9 Крутизна характеристики, мА/В 2+-0.5 Крутизна характеристики при напряжении накала 5.7 В, мА/В не менее 1.3 Внутреннее сопротивление, кОм 50 Коэффициент усиления 97.5+-17.5 Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода) Наибольшее напряжение накала, В 7.0 Наименьшее напряжение накала, В 5.7 Наибольшее напряжение на аноде, В 300 Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт 1.0 Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 100 Наибольший ток в цепи катода, мА 10 Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА 15 Наибольшее сопротивление в цепи сетки, МОм. 0.5 Лампа 6Н2П является аналогом лампы 6Н9С. Обе лампы взаимозаменяемы. Схемы применения ламп 6Н2П и 6Н9С одинаковы.
6Н8С Двойной триод
Междуэлектродные емкости, пФ Входная первого триода 2,8. Выходная второго триода 1,2. Входная второго триода 3. Проходная первого триода 3,8. Выходная первого триода 0,8. Проходная второго триода 4. Номинальные электрические данные (для каждого триода) Напряжение накала, В 6.3 Напряжение на аноде, В 250 Напряжение смещения на сетке, В -8 Ток в цепи накала, мА 600+-50 Ток в цепи анода, мА 9+-3.5 Крутизна характеристики, мА/В 2.6+-0.53 Внутреннее сопротивление, Ом 7700 Коэффициент усиления 20.5+-2.5 Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода) Наибольшее напряжение накала, В 7.0 Наименьшее напряжение накала, В 5.7 Наибольшее напряжение на аноде, В 330 Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт 2.75 Наибольший ток катода, мА 20 Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, кОм 500 Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 100 Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА 20
6Н9С Двойной триод
Междуэлектродные емкости, пФ Входная первого триода 3. Входная второго триода 3,4. Выходная первого триода 3,8. Выходная второго триода 3,2. Проходная каждого триода 2,8. Номинальные электрические данные (для каждого триода) Напряжение накала, В 6.3 Напряжение на аноде, В 250 Напряжение смещения на сетке, В -2 Ток в цепи накала, мА 300+-25 Ток в цепи анода, мА 2.3+-0.9 Крутизна характеристики, мА/В 1.6+-0.4 Внутреннее сопротивление, кОм 44 Коэффициент усиления 70+-15 Предельно допустимые электрические величины (для каждого триода) Наибольшее напряжение накала, В 7.0 Наименьшее напряжение накала, В 5.7 Наибольшее напряжение на аноде, В 275 Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт 1.1 Наибольшее сопротивление в цепи сетки, кОм 500 Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, В 100 Наибольший ток утечки между катодом и подогревателем, мкА 20
6Н23П Двойной триод
Междуэлектродные емкости, пФ Входная 3.6 + 0.9 - 0.85. Выходная 1-го триода 2.1 + 0.35 - 0.3. Выходная 2-го триода 1.95 +- 0.3. Проходная 1.55 +- 0.3. Между анодом и катодом каждого триода не более 0.24. Между анодами триодов не более 0.09. Между сетками триодов не более 0.005. Номинальные электрические данные при Uн=6.3 В, Uа = 100 В, Uс = 9 В Ток накала, мА 310+-25 Ток анода, мА 15+-5 Ток анода в начале характеристики (при Uс = - 8 В), мА не более 0.1 Обратный ток сетки, мкА не более 0.2 Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА не более 15 Крутизна характеристики, мА/В 10 - 12.7 Крутизна характеристики при Uн = 5.7 В не менее 8.5 Коэффициент усиления 34+-9 Входное сопротивление (при f = 200 МГц), Ом 500 Эквивалентное сопротивление шумов, Ом 300 Напряжение виброшумов (при Rа = 2 кОм), мВ не более 150 Наработка, ч не менее 5000 Критерии оценки: обратный ток сетки, мкА не более 1 крутизна характеристики, мА/В не менее 7.5 Предельно допустимые электрические величины Напряжение накала, В 5.7 - 7 Напряжение анода, В 300 Напряжение анода при запертой лампе, В 470 Напряжение анода при запертой лампе в импульсе, В 1000 Напряжение сетки в
