Народ, тема может и баян, но помнится к контретному схематическому решению в прошлый раз мы не пришли... Так что давайте как доведем тему до конца.
Итак, имеется оконечник на 2х 6П3С, выходник с приведенкой 3800, около 380В анодки.
Задача завести всю эту компанию в режиме АВ2. Вот что говорит справочник:
Напряжение на аноде, В 360 360
Напряжение на второй сетке, В 225 270
Напряжение смещения на первой сетке, В -18 -22.5
Амплитуда возбуждения между сетками, В 52 72
Анодный ток при отсутствии сигнала, мА 78 88
Наибольший анодный ток, мА 142 205
Ток второй сетки при отсутствии сигнала, мА 3.5 5
Наибольший ток второй сетки, мА 11 16
Эффективное сопротивление нагрузки между анодами, Ом 6000 3800
Наибольшая выходная мощность, Вт 31 47
Коэффициент нелинейных искажений, % 2 2
Все нужные напряжения получить не проблема, транс какраз под 2й режим. НО, возникает еще один вопрос:
- В режиме АВ2 фазик должен отдавать достаочно большой ток... Так вот, в одном из справочников нашел строчку о том, что АВ2 режим можно обеспечить только с помощью трансформаторного фазика
Слабо в это верится...
Всеже обычного фазика на 6Н1П думаю не фватит (завтра проверю конечно). Что нужно добавить для правильной раскачки лампочек?
ЗЫ: Усилок без ООС.
