Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6П3С в режиме АВ2 (Прочитано 291 раз)
Svet
Местоположение: Минск
Re: 6П3С в режиме АВ2
Ответ #40 - 27.06.2007 :: 11:08:19
TVR, здорово! Именно это я и искал!
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
gleb_k
Ответ #41 - 28.06.2007 :: 13:02:51
Svet,  как успехи?
Svet
Ответ #42 - 28.06.2007 :: 21:18:55
gleb_k, просимил схему из дежаву - все ок, только какая-то бешенная у нее чувствительность по входу - надо усиление снизить.
В понедельник, надеюсь, собиру и отпишусь.
ЗЫ: Народ, как по науке организовать питание 2х сеток? Резистором гасить лишнюю напругу? Проста лишней обмотки высоковольтной нету - отдельный выпрямитель не катит.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #43 - 28.06.2007 :: 21:25:54
Собирай стабилизатор для сеток Подмигивание
Svet
Ответ #44 - 29.06.2007 :: 11:54:55
NiKiTuShKa, нет уж, спасибо... тогда и на анодку стаб и на накал... а потом, как ты говорил, все это в форточку Улыбка
gleb_k
Ответ #45 - 29.06.2007 :: 13:54:15
для экранных чтоли ? У нас прокатывала халтура прямо с анодного через 10 ватный зеленый  резистор 1 кОм на все 4 экранные сетки 4х 6п3с.
Svet
Ответ #46 - 29.06.2007 :: 14:12:57
gleb_k, хм... мне надо просадить 90В. если потребление во вторых сетках 5ма, то резюк нужен 18К. НО, в покое то тока второй сетки нету! ВОт и будет прыгать напруга - от 270 до 360...
Делал отвод от ворички транса (анодка у меня от удвоителя) и отдельный выпрямитель - шило - почему-то подскакивает напруга на аноде. Короче еще один момент над которым стоит подумать.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #47 - 29.06.2007 :: 19:32:25
Svet писал(а) 29.06.2007 :: 11:54:55:
Гы.
Ну не думаю, что обязательно все стабилизировать. Сетки установить точно никто не запрещает. Хотябы замакетить стаб. Как оно будет. Пусть себе анодное скачет, зато сетки стабильны.
gleb_k
Ответ #48 - 30.06.2007 :: 04:48:51
Это если надо по быстрому сдавать усилитель, то вариант с резистором прокатывает. Если для себя то я изначально делаю транс с2-мя секциями на 250 и 200 V.
Стабилизатор почему-то не прижился.
VCW
Закажи себе
девайс от VICTOR
CUSTOM
Местоположение: Калининград
Ответ #49 - 04.07.2007 :: 17:52:23
50W для гитарного оконечника можно сделать по этим данным проще. чем АВ2.
к этому трансу в анод ставится выпрямитель по схеме удвоения, на смещение -умножитель вольт до 60-70 Анод садится на полученные 670 V или сколько там останется под нагрузкой (зависит от мощности и сопротивления вторичной обмотки сетевого транса), а вторая сетка и преамп сажается на половину анодного напряжения ( в удвоителе в легкую)
если выходной транс тянет, то максимальная моща может быть более 50Вт.
я как-то делал такие усилки . с 4 шт 6П3С максимальная мощность в таком режиме порядка 120W.
для приведеного в условии транса - надо 4 шт ставить.
Желателен опыт и соблюдение техники безопасности (холостой ход анода =720V - если ударит мало не покажется!!!!) Злой
tube amps buildener since 1987
www.victor-custom.com
Svet
Ответ #50 - 04.07.2007 :: 21:08:05
Victor _R, у меня нету ящика ламп, чтоб каждый день их менять.
Cornol
Местоположение: Муром
Ответ #51 - 04.07.2007 :: 21:24:38
Бедные лампы, зачем же с ними так Плачущий
И какой смысл выжимать как можно больше мощи?
« Последняя редакция: 04.07.2007 :: 21:25:26 от Cornol »
- комбо 10вт: Bogner Sharp + 2x6П1П SE + Celestion Super 65
VCW
Закажи себе
девайс от VICTOR
CUSTOM
Ответ #52 - 04.07.2007 :: 21:49:19
именно потому что нет ящика ламп так и делай как я говорю.  Улыбка
мощность - это произведение силы тока на напряжение . АВ2 увеличивает мощность за счет увеличения силы тока от выходных и лампы раскачки - вот их то и будешь менять чпсто Смех, а при увеличении мощи за счет напряжения - ток не надо увеличивать ни на раскачке ни выходных ламп - наоборот, во сколько раз поднял напряжение, во столько раз уменьшил ток - произведение (мощность) остается та же самая  - короче лампы годами пашут и ни кто не жалуется. Подмигивание
