Very Hot Topic (More than 50 Replies) 6П3С в режиме АВ2 (Прочитано 402 раз)
gleb_k
Re: 6П3С в режиме АВ2
Ответ #20 - 22.06.2007 :: 18:39:24
да нормально все заходит в положительную область на упр сетках, а что у вас не получается ?
Правда этой схемой раскачивали 6п45с, повторитель был 6н1п, еще лучше поставить 6н6п,
по идее если минус на упр сетках будет в пределах 50в, то чтобы получить AB2,  двойная амплитуда раскачки должна быть минимум 100 в я так понимаю.
« Последняя редакция: 22.06.2007 :: 19:13:45 от »
Rus
Ответ #21 - 23.06.2007 :: 06:33:50
A1eX нет возможности залить их на комп(
Aleksander8
Ответ #22 - 23.06.2007 :: 10:07:16
Была древняя схемка ФИ, похожего на ваш. Катодные резисторы соединялись
с источником (-Uc) и без разделительных конденсаторов. Резисторы последовательно
по 10К.
Если на память не путаю.
A1eX
Ответ #23 - 23.06.2007 :: 11:22:12
Rus-->
ну в общем если вдруг появиться был бы весьма признателен
Svet
Местоположение: Минск
Ответ #24 - 23.06.2007 :: 12:18:43
gleb_k, у меня счас собран по той схеме чо я выкладывал. Обе лампы - 6Н1П. Питание в районе 320В.
Смотрю осцилогрофом на сетках выходных ламп и вижу картину такую:
- пока чигнал не превысил смещения все ОК
- как только сигнал превысил смещение происходит муть - по отрицательной полуволне все ОК, а положительная обрезается (в точности как диодом) сверху и не превышает 0В... вот такая фигня. Ну соответственно в динамике песок появляются и все прелести нессиметричного искажения, что мне совсем не надо.
К сожалению поставить 6Н6П возможности нету... а как насчет 6Н23П - вроде тоже токовая лампа?
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
gleb_k
Ответ #25 - 23.06.2007 :: 15:24:20
да не 6н23п по току не особо мощная.  А на анодах фазоинвертора такая же картина ?
Svet
Ответ #26 - 23.06.2007 :: 16:45:11
gleb_k, ты имеешь ввиду ДО поворителей? Если да, то не знаю... не помотрел. На выходе повторителей вот такая...
Вообще, по идее на сетках выходных ламп я должен наблюдать тот-же синус, только смещенный вниз на напругу смещения, ну и заглядывающий в положительную область. Ведь так?
gleb_k
Ответ #27 - 24.06.2007 :: 04:30:39
да, при заходе в положительную область появляется ток сетки. Но в этом режиме не ждите хорошей линейности от усилителя.
Вам надо посмотреть форму сигнала на анодах ФИ, возможно там стоят  большие резисторы и не хватает по току раскачать катодный повторитель.
У нас было около 68-75 К.
Svet
Ответ #28 - 24.06.2007 :: 14:02:59
gleb_k, короче потыкался осцилографом, уменьшил резисторы анодные в фазике (было 110К и 47К, стало 47К и 22К)... Картина не изменилась.
Вот что видно на анодах фазика:
А вот что на сетках выходных ламп:
Во втором плече картина аналогична, только ограничение нижней полуволны..
цены деления на осцилограме 20В.
ЗЫ: Ваш фазоинвертор запустить не получилось вообще. Да и не видел я такого ниразу в усилителях без обратной связи...
« Последняя редакция: 24.06.2007 :: 17:09:03 от Svet »
gleb_k
Ответ #29 - 24.06.2007 :: 17:07:21
а вот так ?
Вы довольно опытный паяльщик и это должно заработать! Вот только сегодня такой ФИ у меня на столе работал, главно в этом деле правильно припаять одни детали к другим как на схеме.
« Последняя редакция: 25.06.2007 :: 04:08:17 от Алексей »
Svet
Ответ #30 - 24.06.2007 :: 17:18:42
gleb_k, ну так вроде должно работать... Надо попробывать. Хотя у меня смутные сомнения Печаль
gleb_k
Ответ #31 - 25.06.2007 :: 18:25:41
Ну как есть успехи ?
Svet
Ответ #32 - 25.06.2007 :: 19:17:45
gleb_k, ну осцилограмы я уже выкладывал... Счас попробывал увеличить ток повторителей - никакого эфекта это не дало - все равно сигнал ограничивается... Короче я уже не знаю что можо сделать.
gleb_k
Ответ #33 - 26.06.2007 :: 17:19:53
1 Каким образом вы увеличили ток повторителей, и откуда шел сигнал на катодные повторители? Нарисуйте пожалуйста точную схему с номиналами.
2 В чем проблема запустить ФИ по той схеме, что я выкладывал ?
-- почему-то там рисунок исчез,сейчас закачаю снова.
« Последняя редакция: 26.06.2007 :: 17:34:40 от »
gleb_k
Ответ #34 - 26.06.2007 :: 17:34:06
вот так
Svet
Ответ #35 - 26.06.2007 :: 18:17:21
gleb_k, все, после мозгового штурма нашли засаду Улыбка Я криво собрал Ваш фазик - он и работал криво. Если ток повторителей выставить порядка 7ма, то все должно работать, по крайней мере так говорит симулятор.
Та схема по которой собрано сейчас ничего интресного... Ток повторителей увеличивал уменьшением смещения (катодного резистора). Короче думаю все-же все заработает Улыбка
TVR
Местоположение: Lithuania
Ответ #36 - 26.06.2007 :: 18:38:55
Вот это может вам пригодится{готовая схема 50вт на 6П3С с токами сеток}
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Su%20tsr.djvu
gleb_k
Ответ #37 - 26.06.2007 :: 20:01:11
Там требуется -70v, вот в чем неудобство Улыбка
SVET , катодный резистор влияет на разряд-заряд емкости в проходе, а так нет смысла делать его слишком маленького сопротивления чтобы не нагружать повторитель.
« Последняя редакция: 26.06.2007 :: 20:04:08 от »
TVR
Ответ #38 - 26.06.2007 :: 20:09:10
Обычное фиксированное смещение, IMXO никаких неудобств Подмигивание , только думаю надо балансировку плечь добавить.
« Последняя редакция: 26.06.2007 :: 20:11:25 от TVR »
gleb_k
Ответ #39 - 27.06.2007 :: 07:38:31
А кстати да оригинальное решение! Ночью бошка совсем не соображает, по этому не рассмотрел, а увидел только что -70V Улыбка
В следующий раз когда буду делать что-нибудь с сеточными токами, применю его.
