Hot Topic (More than 25 Replies) Как не нужно делать девайсы (Прочитано 363 раз)
A1eX
Re: Как не нужно делать девайсы
Ответ #20 - 02.07.2007 :: 18:27:27
Спасибо
Однаако...))
Ответ #21 - 02.07.2007 :: 19:45:55
Кстати, девайс серийный, стоит 6000 руб. Публикую, чтобы автор хоть чуток задумался над своей репутацией. Думаю, он читает эту ветку... Задатки то неплохие, звук владелец примочи хвалит. Да, скорость сборки потрясает, но не в угоду качеству же...
Кстати, вот фотка моей последней 3-х канальной головый изнутри КРУПНО. Скрывать мне нечего:
Что за голова и т.п. смотреть здесь: http://www.azg.spb.ru/azg_custom/fg100-3'0/
« Последняя редакция: 02.07.2007 :: 19:46:22 от AZG »
fynt
Ответ #22 - 03.07.2007 :: 17:58:58
Непонравился саморез.... который торчит из радиатора...
И железо чтото "нечистое".......  Особенно левый край...
Это чисто так внешне. Главное чтоб надёжно, и "правильнно".
А сам аппарат красив, неспорю.( по ссылке http://www.azg.spb.ru/azg_custom/fg100-3'0/ )
Ответ #23 - 04.07.2007 :: 05:40:04
Саморез в радиаторе штатный. Вопросы к производителю оных.
Шасси - я уже 1000 раз говорю, что делаю на базе MIG-100, какое там железо, такой и аппарат.
Оба момента на звук не влияют Улыбка
KDA
Ответ #24 - 04.07.2007 :: 11:29:36
Аппарат просто зачетный! А шасси можно предварительно покрасить, будет выглядеть гораздо лучше.
Ответ #25 - 04.07.2007 :: 14:04:27
Да, когда время есть, крашу. Тут надо было срочно за неделю все сделать. Зато аппарат на крупном Европейском фесте на сцене стоял. Скоро видео будет...
hellslayer
Ответ #26 - 04.07.2007 :: 17:33:06
при всем уважению к возрасту, опыту и наработкам господина Виктора-кастом  сделано мегачмошно.  Блин.    Вот ведь есть люди способные с блаженным лицом продавать чукчам снег///прям завидую...
Азнаур, как всегда  прекрасно Улыбка  Мож  поделишься чего там у тебя модифицировалось в оригинальной схеме шарпа за пару лет то Подмигивание
Ответ #27 - 04.07.2007 :: 20:26:31
Денис, по Виктору - гонора много, аж ОПУПЕТЬ! А результат... Во всяком случае мой местный эндорсер при всех перепетиях с ним заказал мне навороченный рек и слезать с Фейса не собирается. Как не показатель? Улыбка
На счет схемы - как сказали местные, если собрать все воедино по крупицам, то схему поднять реально Улыбка Опишу кратко:
- немного изменил режим и АЧХ первого каскада
- очень важно качество прегейнового фильтра
- перестроен фильтр между 2 и 3 каскадами
- эквалайзер стандартный 470п-22н-22н
- чистый звук по типу ЭНГЛа, рулит неимоверно, если реализовано по человечески
_M9C0_
Ответ #28 - 05.07.2007 :: 15:44:41
Подскажите пожалуйста правильное расположение элементов.
Нужен-ли экран вокруг транса. Разъемы предполагаютсяы в правом верхнем углу, каскады справа-налево.
И можно ли для переключения каналов использовать герконовые реле РЭС55А?
E.C.electronics
KDA
Ответ #29 - 05.07.2007 :: 16:35:50
_M9C0_, экран желательно, или колпаки на лампы, хотя-бы на первую. Герконы не используй вообще никогда - страшная гадость, я когда-то с ними намучился, и на работе автоматика на герконах достала. Очень они хлипкие, недолгоживущие + поганят звук.
« Последняя редакция: 05.07.2007 :: 16:37:59 от KDA »
Ответ #30 - 05.07.2007 :: 18:09:29
KDA писал(а) 05.07.2007 :: 16:35:50:
Стоп-стоп-стоп.... У РЭС55А плохо только то, что велика длина контактов (паразитные "антенны"). В остальном у них всё хорошо: герметичные, заэкранированный корпус с отводом от экрана, достаточно малогабаритные, мало тока/напряжения кушают, негромко клацают Улыбка. С надёжностью у них всё ок, особенно если при монтаже не подвергать изуверскими механическими и тепловыми нагрузками. У меня эти РЭС55А в древних конструкциях работают более 15 лет и никаких проблем.
Коммутировать сеточный цепи ламповых преампов ими не стал бы, а в остальном - пожалуйста. Влияние на звук не замечено (нечему там влиять! Вакуум в герконе что ли звук портит?  Смех).
« Последняя редакция: 05.07.2007 :: 18:11:15 от Denn »
_M9C0_
Ответ #31 - 05.07.2007 :: 19:05:16
А почему сеточные цепи нежелательно - малое напряжение работы контактов или слабый электрический контакт -> шумы? Там же вроде как покрытие чем-то выполняется + отсутсвие окислов. Или у них дребезг сильный?
« Последняя редакция: 05.07.2007 :: 19:06:49 от _M9C0_ »
E.C.electronics
Ответ #32 - 05.07.2007 :: 21:59:12
_M9C0_ писал(а) 05.07.2007 :: 19:05:16:
А почему сеточные цепи нежелательно?
Написал же, большая длина контактов (паразитные "антенны"). Сеточные цепи как правило очень чувствительны к наводкам.
KDA
Ответ #33 - 06.07.2007 :: 08:54:24
Denn, не вакуум в них портит звук, а вот эти самые контакты-антенны, вокруг которых находится катушка реле, звук поганят они не только в сеточных цепях, в цепях хайгейна на ОУ тоже влияние будь здоров, я делал электронный ключ на оных, решил проблемму избавившись от герконов.
_M9C0_
Ответ #34 - 06.07.2007 :: 12:44:33
Какая-то псевдонаучная мистика - ГЕРКОНЫ ПОРТЯТ ЗВУК! А реле не портят? Учитывая геометрическое расположение катушки и магнитоуправляемого контакта, а еще то, что запитка катушки идет постоянным током, думаю ничего страшного не будет + большая устойчивость к вибрации и ударам. А то, что ножки там длиные - у обычных реле на 1,5-2мм длинее, и то, для печатного монтажа может еще надо учитывать длины дорожек-они довольно длиные (я уже молчу про навеснуху)? А провода?
Реле это-ж не конденсаторы...
Щас пойдут разговоры про позолоченные разъемы и родиевые контакты...  Улыбка
Вообще спасибо за добрый совет, но чувствую - пока сам не споткнусь - не поверю...
« Последняя редакция: 06.07.2007 :: 13:29:38 от _M9C0_ »
E.C.electronics
Ответ #35 - 06.07.2007 :: 14:25:47
2 _M9C0_:
ChNPP, видимо, имел в виду большую ёмкость между эти самыми длинными контактами и "заземлённой" (для сигнальных цепей) катушкой вокруг них. Типа, получается ФНЧ. А может и индуктивность контактов до кучи.
На звук влияет много чего, но при определённом опыте можно использовать и не самые ТОПовые компоненты в некоторых местах и при этом получать качественный звук.
З.Ы. По-любому, лучше использовать минимум коммутации в сигнальных цепях, а также максимально короткие провода Подмигивание
KDA
Ответ #36 - 06.07.2007 :: 18:31:18
_M9C0_, ты хотел услышать мнения - ты их услышал, причем мнения разошлись. Самый правильный способ - убедиться во всем самому, и сделать для себя выводы, может у тебя с этими реле заладится, у меня вот не срослось...
Denn, насчет коммутации полностью с тобой согласен.
Berkoff
Ответ #37 - 07.01.2008 :: 06:57:07
Господа! КАЮСЬ Печаль,был не прав-исправился.
Приношу свои официальные извенения AZG за дерзость.
Также извеняюсь за то что ввёл в заблуждение всех остальных
участников.
Андрей Ф.
berkoff@mail.ru
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #38 - 07.01.2008 :: 08:39:47
Оо.. исцелился! Улыбка Подмигивание
shn
Ответ #39 - 07.01.2008 :: 09:54:37
Не прошло и полгода... надеюсь, никого током не шандарахнуло? Улыбка
