Hot Topic (More than 25 Replies) PRESENCE (Прочитано 363 раз)
D.e.a.t.H
PRESENCE
13.07.2007 :: 12:53:50
Схема - стандартный маршаловский оконечник на EL34.
И линейный и логарифмический Presence регулируют криво. Может я что-то не так делаю?
Короче передо мной переменник, держу вверх штырем, ногами к себе.
Куда вешать землю, куда кондер 0,1мкф, и какие ноги соединить ?
И какой характеристики брать переменник?
Раньше делал презенсы только в преампах, как в Ректифаере рэд-канал. Все было замечательно с линейным 25k.
Re: PRESENCE
Ответ #1 - 13.07.2007 :: 13:31:47
Линейный 25к. Вместе соединить 2 и 3 выводы, 3 на землю как обычно. Т.е. при повороте по часовой сопротивление должно уменьшаться. На вывод 1 кондер последовательно, который в ОС.
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
Ответ #2 - 13.07.2007 :: 14:02:46
Так оно же будет наоборот увеличиваться?
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
Ответ #3 - 13.07.2007 :: 14:38:39
Я так понял второй вариант.
Так такой регулятор презенса регултрует только в крайнем правом положении.
Если ставить логарифмический, то регулируется уже начиная с центра.
Но слева от центра ничего не регулируется ни с лин. ни с лог.
В новике, например родной презенс тоже через задницу регулировал.
Как решать вопрос?
Re: PRESENCE
Ответ #4 - 13.07.2007 :: 14:56:33
Головой...
Вариант 2 лучше. Регулируется достаточно глубоко, проверяй схему фазика. Ты 4к7 не забыл?
Cornol
Местоположение: Муром
Re: PRESENCE
Ответ #5 - 13.07.2007 :: 15:06:15
Может, в этом случае нужно номинал пота поменьше взять?
- комбо 10вт: Bogner Sharp + 2x6П1П SE + Celestion Super 65
Re: PRESENCE
Ответ #6 - 13.07.2007 :: 15:30:56
Cornol писал(а) 13.07.2007 :: 15:06:15:
Зачем? У человека явные косяки или в схеме или с акустикой. Все проверено, пусть разбирается...
XMD
Re: PRESENCE
Ответ #7 - 13.07.2007 :: 16:16:47
AZG писал(а) 13.07.2007 :: 14:56:33:
Ты 4к7 не забыл?
был такой случай в моей практике) звук был никакой, презенс вообще ничего не делал, потом обнаружил. После впайки резистора все столо на свои места.
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
Ответ #8 - 13.07.2007 :: 16:24:16
Резистор на месте.
hellslayer
Re: PRESENCE
Ответ #9 - 13.07.2007 :: 19:02:39
я не дурак, даже  с некоторым опытом,  но  тоже  имею на стандартных номиналах (22k) значимую и слышимую регулировку ближе к концу хода руля.  потому брал поц 10к и даже 5к. Может поковыряться с резистором глубины обратной связи ?  Хотя ковырялся помойму. непомогало.
Gregg
Re: PRESENCE
Ответ #10 - 13.07.2007 :: 22:49:37
Если номинал 22к то всегда будет слышно ближе к концу хода руля.
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
Ответ #11 - 13.07.2007 :: 23:27:24
А зачем тогда вообще маршал и меса ставят 22k-25k в презенс если туда нужно около 5k?
Re: PRESENCE
Ответ #12 - 14.07.2007 :: 08:40:27
А откуда 25к взялись??  в оригинале 5к  http://digilander.libero.it/pierluigipollano/Resources/Schemi_Marshall/M%201959....
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
Ответ #13 - 14.07.2007 :: 10:16:42
22k во всех JCM-800 и 1987
25k в Mesa Dual Rectifier
И еще наверно много где стоят такие номиналы.
5k в магазинах вдруг не стало?
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
Ответ #14 - 14.07.2007 :: 10:38:15
У меня в оконечкнике стоят мастеры и еще по 2 пустых дырки на канал. Надо впихнуть презенсы и еще что-нибудь.
Пробовал как в Engl Powerball, но не особо понравилось, depth мало меняет звук.
В Peavey 5150 презенс как выше написано. А 5k у меня нет.
Может есть смысл присмотреться к презенсу из Mark IV?
Кто еще какие схемы презенсов знает интересные?
Re: PRESENCE
Ответ #15 - 14.07.2007 :: 11:27:24
С Паверболлом - все глубоко, если Презенс не выкручивать до упора. Там взаимная зависимость ручек. Типа как уровень Брайта зависит от громкости.
На счет 25к - это не с потолка, а по опыту. 5к мало для современных стилей и верхастых динамиков типа В30 и иже с ними. Регулировка достаточно плавная и по всей шкале, если линейный потц ставить. Делаю оную постоянно, аппарат не для дома, а для заказчников. Разница есть. В некоторых современных аппаратах начинаю встречать поты на В50К.
Могу предположить, что динамик или Севернти 80, которому никакой Презенс не поможет, или тестируется аппарат на домашней громкости, т.е. от силы 0.5вт.
Да, какой резистор ОС стоит?
D.e.a.t.H
Re: PRESENCE
Ответ #16 - 14.07.2007 :: 11:54:29
Резисторы в ООС разные ставил.
Динамик винтаж 30.
Блин а я презенс на малой громкости проверял. Он что на разной громкости сильно по разному рулит?
Попробую ватах на 10 презенс покрутить.
А что вообще depth в паверболе должен регулировать я так и не понял? И в какую сторону?
Еще замечено, что если крутить deep в 5150 и presence в powerball, то есть небольшой шорох в динамике, динамик шевелится на долях герца и синий свет в лампах поочереди меняет интенсивность то в правой, то в левой. Это какойто косяк или нормально? Переменники свежие.
kinoman
Re: PRESENCE
Ответ #17 - 14.07.2007 :: 13:15:29
это просто переменник не совсем качественный, у меня тоже альфа на 1мом шуршит еле-еле.
N1K
Re: PRESENCE
Ответ #18 - 03.07.2011 :: 10:14:01
откопаем ка темку Круглые глаза
D.e.a.t.H писал(а) 14.07.2007 :: 11:54:29:
та же фигня. Собрал оконец примерно по схеме повербола, но на двух 6П6С. Без презенса песочит, с презензом лучше, но в некоторых положениях динамик начинает шатать на очень низкой частоте, не слышно, но видно что диффузор входит и выходит Улыбка Догадываюсь, что частота слишком низкая для выходного транса и тут скорей всего ВЧ возбуд + какая то НЧ модуляция. Схема взята из фейковой пдфки, но по слухам, косяки там только в преде.
ЗЫ насколько обязательно ставить кондер 47pf между анодами ФИ? в фейковых пдфках его нет, но в других схемах он чаще есть чем нет
Re: PRESENCE
Ответ #19 - 03.07.2011 :: 10:20:58
47 пик защищает на частотах выше звукового диапазона.
Проверяй фазировку выходника, резистор обратной звязи, развязку питания между каскадами.
