Hot Topic (More than 25 Replies) Помогите с расчётом бас-гитарной системы!!! (Прочитано 528 раз)
Bodom066
Re: Помогите с расчётом бас-гитарной системы!!!
Ответ #20 - 21.08.2007 :: 23:17:06
Как Вам вот этот??? Ваше мнение???!!!
Paudio G-12B
300мм/12", басгитарный, 200 Вт.(RMS), 8 Ом.,59-5000Гц, 97 дБ(Вт/м), катушка 2".
И по деньгам то!!! 1400 рубл.Улыбка:)Улыбка
« Последняя редакция: 21.08.2007 :: 23:17:50 от »
gleb_k
Ответ #21 - 22.08.2007 :: 15:57:38
НУ это же басгитраный динамик типа там у них.
По этому можно вообще смело ставить и не сомневаться.
Жаль нету 10 дюймовых
« Последняя редакция: 22.08.2007 :: 16:03:37 от »
diezz
Ответ #22 - 22.08.2007 :: 16:04:33
Я с ними (P-audio) имел дело, только не гитарными, а портальными, неодимовыми. Сделаны очень добротно. Звучат нормально, орут громко Улыбка А 10" там есть широкополосники, из них можно выбрать что-то.
« Последняя редакция: 22.08.2007 :: 16:07:18 от »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #23 - 22.08.2007 :: 16:17:08
Глеб, так я же не говорю, что нужно оставить один лишь 75гдн - надо всю колонку в сборе юзать, естественно. У самих 75гднов частотка в лучшем случае до 2кгц и то жутко горбатая, в сборе же имеем широкополосную АС, от 60-80гц до 20кгц, уж точно. Для начала пойдет. У самого басуха есть, балуюсь иногда. Мир, дружба, жвачка? )
« Последняя редакция: 22.08.2007 :: 16:20:04 от Medved »
Bodom066
Ответ #24 - 22.08.2007 :: 16:28:44
Привет!!! Наконец-то определилисьУлыбка:)Улыбка!!!! Ура!!! Но теперь пришел другой головняк... где их в Воронеже искать??? Ещё не искал, правда... Если не найду, вдруг, поможет кто-нибудь с пересылкой из Москвы???
2 Medved, 2 gleb_k: не ругайтись, мужукиУлыбка!!!
Bodom066
Ответ #25 - 23.08.2007 :: 03:10:42
Фотки:
http://bodom066.nm.ru/Bass%20Preamp/Preamp.jpg
http://bodom066.nm.ru/Bass%20Preamp/Preamp1.jpg
http://bodom066.nm.ru/Bass%20Preamp/Preamp%20and%20Bass.jpg
http://bodom066.nm.ru/Bass%20Preamp/Preamp%20and%20Bass1.jpg
Да, микросхемы пришлось вывернутьУлыбка!!! Ну, тупнул немного!!!
Переменники буду ставить новые.
Семён
Ответ #26 - 17.01.2012 :: 12:02:50
решил не создавать новую тему, а прошерстил весь форум, нашёл эту и отпишусь тут, в надежде что знающие люди заглянут )
Ситуация таже что и у автора поста. Кабинет уже практически собрали на celestion bl15-150 закрытый, но предусмотрели что если звук не понравиться - доделаем щелевой фазоинвертор, условно/примерно всё посчитали. Оконечник - на китовом tda7293 уже тоже куплен, собрать недолго. Вопрос в преампе - хотелось бы что то для начала простенькое и хорошо звучащее, не лампу. Пока что решил делать   FET Twin от Medved, но ещё хотелось бы глянуть на вариант перампа AZG на ОУ, но только ссылки на его сайты уже года два не работают.  Кто делал - киньте схемкой (а желательно с печаткой без ошибок : ) ) или посоветуйте что то лучше.
« Последняя редакция: 17.01.2012 :: 12:04:56 от Семён »
Семён
Ответ #27 - 17.01.2012 :: 12:10:02
ну и ещё сразу вопрос - может быть и оконечник другой подскажете, что то на транзисторах по типу ампегов ватт на 120. хочется чтоб схема была простая "народная" и лёгкая для повторения новичку как я, по сложности типа как tda7293 собрать (питалово+транзистор с обвязкой) но звучало лучше и приемлемее именно как басовый усил
T.Drive
Местоположение: Йошкар-Ола
Ответ #28 - 20.01.2012 :: 18:38:19
Семен, я тоже басист, по оконечнику могу сказать что лучше 7293 за туже стоимость не найти, самый простой усил который вспонинается- стоункольд с сайта cxem.net там на форуме у них покопайцся, найдешь про него ветку в неодну сотню страниц... по себестоимости - 500р  примерно выходит.....
Семён
Ответ #29 - 20.01.2012 :: 22:13:37
а какой преамп используешь?
tristalit
Ответ #30 - 05.02.2012 :: 16:48:42
Добрый день.Не хочу создавать новую тему, возможно здесь мне подскажут, какой мне подобрать динамик под кабинет electro voice TL-806,   пробовал два динамика фирмы celestion BL12-100 при 7 вт начинает захлебываться, я посмотрел его параметры и понял что у него высокая добротность и требуется большой объем, либо  открытая система, тогда я взял другой динамик Truvox1218TC тоже 100вт но и он не особо порадовал, приблизительно на 25 вт тоже начинает захлебываться. Может быть я чего то не знаю, буду благодарен за помощь!
