Итак, сабж. Был собран недели две назад, но пуско-наладочные работы подзатянулись...
Трансформаторы от Slipknot. Сделаны классно, респект.
Лампы 6н2п-ев и 6п6с. Пробовал так же 6н1п, 6н2п, 12AX7EH в преде, но на мой взгляд (или слух) с перегрузом лучше всего повели себя 6н2п-ев (а играю в основном с перегрузом). В конце пробовал также 6П14П и EL84 - и рядом не лежали... поэтому однозначно 6п6с.
В пред воткнул трёхполосный ТБ по фендеровской схеме, получив в итоге классический чистый канал Фендера. Надо сказать, что без ТБ (напрямую) звук не понравился, всё-таки он играет очень заметную роль в формировании звука.
Ещё добавил разрыв перед потом громкости для подключения внешнего преампа - полезная вещь например, при записи.
Использован корпус Gainta G124. Монтажные панели - от какого-то измерительного моста, найдённого в разбитом состоянии.
При наладке возникла проблема с фоном по питанию (видимо - из-за отсутствия дросселя). Решена увеличением ёмкостей в фильтре. Теперь фон слышен только глухой ночью, когда все спят.
По звуку - не ожидал такого плотного и взрослого саунда! положительно доволен. Особенно в каб с Vintage 30. На днях постараюсь записать семплы с разными динамиками и грелками - благо, рисуется возможность сделать всё это в студии. Естественно, всё выложу.
