Very Hot Topic (More than 50 Replies) Камрад Богнер все таки МУЖИК!? (Прочитано 776 раз)
AlKoR
Re: Камрад Богнер все таки МУЖИК!?
Ответ #20 - 28.08.2007 :: 15:31:40
Спаял.
Первое впечатление- небольшой пердежик на низких.
Верха хорошие, но лучше было бы, если б их было чуть меньше. Предлагаю в анод второго каскада кондер с резюком повесить.
Середина просто зачетно
Medved
Ле... Лети!
Ответ #21 - 28.08.2007 :: 15:44:10
Тык это ж жсм, он так и должен звучать! Не надо ничего в анод, если много верха- увеличивай проходной резистор между вторым и третим до 220к, 330к, 470к )))
AlKoR
Ответ #22 - 28.08.2007 :: 15:53:38
Кому как нравится , так низы и делает)))
а как насчет увеличения номиналов резюков после второго каскада, без изменения коэффициента передачи, типа 330к\470к например. Азнаур как то говорил, что динамики прибавляется, если на сетке стоит номинал побольше... или я ошибаюсь???
Правда, так можно вообще уйти от маршала, просто идеи прут в голову)))))
Medved
Ле... Лети!
Ответ #23 - 28.08.2007 :: 16:30:03
Забей на коэффицент передачи. Небольшое изменение к.у. ты не почувствуешь.
« Последняя редакция: 28.08.2007 :: 16:57:58 от Medved »
AlKoR
Ответ #24 - 28.08.2007 :: 16:53:38
Тогда, наверно, на этом и осановлюсь. Все же звучит примерно так, как и ожидал. Хотелось подчистить звук под себя. Будет мик нормальный, запишу и выложу
Medved
Ле... Лети!
Ответ #25 - 28.08.2007 :: 16:58:19
На каком усилении пердит? У него же срез низа зависит от уровня усиления. Уменьши конденсатор в первом каскаде либо первый проходной. Можешь еще попробовать уменьшить резистор в КП до 33-47кОм, это сильно повлияет на характер перегруза, будет почище и меньше перды.
И все же, не забывай, что жсм- это преамп, на котором рулится от чистого до кранча. Зарежешь верх или низ, чистый станет полностью невнятным. А лоу вход порекомендовал бы добавить, используя правильную двухкаскадную ламповую грелку на одном баллоне, можно будет вырулить некислый плотняк, аля ректа/сло.
« Последняя редакция: 28.08.2007 :: 17:01:54 от Medved »
AlKoR
Ответ #26 - 28.08.2007 :: 17:33:19
Да я ошибся, перепутал спьяну , и написал фигню. Конечно вход LOW  я вырезал, а HI оставил.
Попердывает совсем чуть чуть,на 3\4 гейна,  при атаке типа мютинга, раздражает немного, может датчик такой.
Вообще я хочу ЖСМ как второй канал , делаю трех канальный усь без комплексов. Чистый у меня отдельно, твин в общем, а на кранч и иже с ним вот ЖСМ захотелось.
Думаю, кондером побалуюсь, не так уж и сильно мне низа много
« Последняя редакция: 28.08.2007 :: 18:46:37 от AlKoR »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #27 - 28.08.2007 :: 18:06:02
Э... вход хай- три каскада, вход лоу- два. Какой из них ты отрезал? Что за датчик?
AlKoR
Ответ #28 - 28.08.2007 :: 18:50:11
вход HI- три каскада ,  LOW- обход первого каскада.
В общем я за 3-каскадную схему!!!!   Датчик немного бубнит , по-моему. Буду менять наверно, гитару новую куплю еще лучше.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #29 - 15.09.2007 :: 08:02:33
AlKoR, что-нибудь еще менял, подстраивал? Прошло времени уже прилично)
AlKoR
Ответ #30 - 22.09.2007 :: 11:58:29
Изменил соотношение R9 R10, на 1к\3к. Так стало более похоже на оригинал. С3 поставил 68к, пердеж, о котором говорил в начале, ушел. Даж просимил частотку в микрокапе, стало почти 1-1.  Еще добавил переключатель брайт, но это кому как нравится. Сейчас этот вариант стоит в 3х канальной голове, которую сейчас довожу до ума... тяжело однако, много всего.
MARcus
Ответ #31 - 23.07.2011 :: 18:13:05
Из преисподней - снова в мир!
Воскресим тему 2007го года!
Попробовал я мод, что в первом посте.
Да, звук разительно изменился в лучшую сторону.
Поиграл, повертел... Понял, что пропала былая хлёсткость 800го, жгучая такая, по верхам. Поставил в параллель 220к 220р. Всё стало на свои места! Верха особо не прибавилось, но эта характерная хлёсткость вернулась.
Поиграл ещё. Уж чересчур много гейна. Вроде, уже и не кранч, но ещё и не хай-гейн... Ну, и пердёж, соответственно.
Сделал тумблер 10к/5к, поиграл-послушал. Вывод был такой: 5к - мало, 10к - много Улыбка. Поставил 7к5. То, что надо! Диапазон регулировки гейна увеличился относительно 5к, пердежа поменьше стало, но гейна заметно больше, чем с 10к.
Если у кого есть желание и возможность - попробуйте такой мод, очень рекомендую.
Играл сегодя утром, сейчас уже поздний вечер, а звук и ощущения всё из головы не выходят - хочется всё бросить и ещё поиграть  Улыбка.
И на синглах, и на хамбах - звук отличный!
Ответ #32 - 23.07.2011 :: 18:54:38
@ MARcus
Следующим шагом забайпась этот катодный резюк ёмкостью 680..1000 нф, и снова будет не оторваться Подмигивание
ЗЫ а потом уменьши резистор до 3,3 ком и получишь отличный ритмовый канал перегруза. Только перед последним усилительным каскадом в сетку "антизвонный" 220ком обязательно.
MARcus
Ответ #33 - 23.07.2011 :: 19:45:23
@ Denn, за совет спасибо, но я не хочу отличный ритмовый канал перегруза из ЖСМ800  Подмигивание. Просто чуть-чуть твикнутый оригинал, ибо он, действительно, пискляват несколько  Улыбка и вечно хочется его подогреть.
А дальнейшие моды в сторону охайгейнивания имеют место быть, и у того же Богнера, но я не про это  Улыбка
Ответ #34 - 23.07.2011 :: 19:56:33
...чуть-чуть твикнутый оригинал, ибо он, действительно, пискляват несколько  Улыбка и вечно хочется его подогреть.
Если воткнуть Гибсон ЛП или какой-нибудь ПРС (не СЕ), то будет не пискляво и греть не захочется. С остальными гитарами звук рулится с помощью грелок, и это есть нормально.
MARcus
Ответ #35 - 23.07.2011 :: 20:05:41
Денис, ну вот чего ты?  Улыбка
..."если воткнуть", "рулится с помощью грелок"...
Много у кого есть "Гибсон ЛП или какой-нибудь ПРС"? (и чё такое ПРС?  Улыбка)
Я описал свои ощущения от конкретного мода, и всё!
Ну хорошо, добавлю, что гитара - липовый Ибанез с Мо'Джо в бридже и Паф Джо в неке с отсечкой. Оконечник Маршалл 18 Вт и каб Ерасов 4х12 Винтаж 30.
Ты, вот, модератор, а флудишь!  Со сжатыми губами  Смех
Ответ #36 - 23.07.2011 :: 23:27:35
@ MARcus
В слабогейновом преде частотная коррекция - очень тонкий "инструмент", и в 800-ом она идеально подходит для гитар с огромной отдачей по нижней середине и низу, именно тогда перегруз получается правильный. ИбанезРГ-подобные гитары не звучат в такой усилок без грелок.
Общее увеличение гейна частично решает проблему, т.к. бустятся все частоты, в т.ч. и НЧ.
Что и наблюдается при сабжевом моде: увеличивается гейн - клёвее звук Улыбка
И это не флуд, а это суть.
А ты посмотри на чём обычно играют через 800-ый напрямую (без грелок) и с какими гитарами все вкусные ролики через этот усилок Подмигивание
« Последняя редакция: 23.07.2011 :: 23:30:55 от Denn »
Ответ #37 - 24.07.2011 :: 04:28:14
Denn писал(а) 23.07.2011 :: 23:27:35:
@ MARcus
Вот смешал все в одну кучу - Ibanez 7620/21 это тоже серия RG. Таким инструментам и грелки противопоказаны, особенно если активом оснащены. Звучит такая связка в 4х12"железобетонно - одно из любимых моих сочетаний инструмента и усилителя.
Ответ #38 - 24.07.2011 :: 09:05:18
@ dks
http://www.youtube.com/results?search_query=jcm+800&aq=f
На первых двух страницах поиска всего в двух видеороликах мелькают Страты, на остальных 46-ти мувиках - Гибсоны ЛП. Никаких Ибанезов, и тем более РГ.
В общем случае, РГ'хи и им подобные гитары созданы для хай-гейна.
[Кэп]Активные датчики с мощным выхлопом дают эффект "грелки", т.е. позволяют подгружать входной каскад гитарного лампового усилка[/Кэп]
MARcus
Ответ #39 - 24.07.2011 :: 19:01:22
Ооой, холиваааар!
Уже жалею, что поднял тему...
Интересно, Сатриани со своими липовыми (дерево такое  Улыбка) Ибанезами и мид-гейн датчиками на них* тоже не смеет включаться в "ХХ" аппарты?
Что за стереотипы такие???
А то: "Эй, бротан, ростком не вышел, тебе с твоим малым ростом к взрослым дядям низзя  Злой."
* Именно такой сет-ап я и собирал, а гитара хоть и Ибанез, а тем более РГ ( Ужас), но именно этот экземпляр звучит на уверенную 4, и не я один это отмечал, но и сведущие в звуке гитаристы.
Всё, в холиваре боле не участвую.
