Very Hot Topic (More than 50 Replies) "Лотос", или история с белыми пятнами... (Прочитано 934 раз)
Re: "Лотос", или история с белыми пятнами...
Ответ #120 - 04.07.2010 :: 13:13:19
gitarub писал(а) 19.06.2010 :: 17:44:03:
Нашёл дроссель Д27,а там шесть выводов и информации в нете нету.
Можешь сам разобраться. купи лампочку 220в 25вт. Поставь её в разрыв дросселю и всё это в 220в. НО!!! ДО ТОГО КАК сунешь в сеть, проверь омметром комутацию обмоток между собой, прономеруй для себя все выводы и начерти схему дросселя чего ты там намерял. Открой тему в новичках, запости там схемку и продолжим как это всё пихать в сетьУлыбка
gitarub
Ответ #121 - 04.07.2010 :: 14:43:14
Jimmy Page я нашел таблицу по дросселям,там написано Д27 - 0,3Гн - 0,56 А. По току с запасом, а индуктивность...Стоит ли заморачиваться с этим дросселем    Озадачен,проще купить в Исток2 или на митинских развалах поискать.А ты пробовал собрать Лотос II ? Если да, то какие у тебя напруги? Я пока оставил с диодным мостом,анодка 245...255в.Кстати,заменил выходной транс с китайского на ерасовский ТП60,звук стал намного круче ! Улыбка
« Последняя редакция: 04.07.2010 :: 16:11:20 от gitarub »
Ответ #122 - 04.07.2010 :: 18:25:53
Не собирал. Ставь ТВЗ-1-9 дросселем и не мучайся.
gitarub
Ответ #123 - 26.07.2010 :: 17:08:20
Вообщем поставил трансформатор с анодкой 275-0-275в.Под нагрузкой получилось 340в.Идет сильный фон,может разбаланс в плечах? Попробую поставить подстроечник. Интересно, долго лампы протянут?
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #124 - 01.08.2010 :: 08:37:24
gitarub писал(а) 26.07.2010 :: 17:08:20:
Если смещение будет маленькое - могут лампы уходить в саморазогрев. Аноды будут краснеть. Потребуется больше смещения подвать на сетки.
gitarub
Ответ #125 - 27.08.2010 :: 16:35:54
Так какой ток должен быть в катодах выходных ламп - 70 мА ?
Если так,то в моём случае получается напряжение-23 В ;катодный резистор-330 Ом. Нерешительный
runing
Ответ #126 - 27.08.2010 :: 18:58:55
@ gitarub
У тебя 6Ф3П? Какое напряжение на катодном резисторе и между анодом и катодом?
gitarub
Ответ #127 - 28.08.2010 :: 06:12:20
Да 6Ф3П.Шикарная лампочка.Сделал замеры -
анодка под нагрузкой 350в, резистор в катоде вых. ламп 330 Ом.напряжение смещения 26,8в.
Т. е. по рачетам получается 80 мА.
А как померить напряжение между катодом и анодом?
gitarub
Ответ #128 - 28.08.2010 :: 06:16:52
Интересный предварительный усилитель у Blues Junior. Переделаю на него.
runing
Ответ #129 - 28.08.2010 :: 07:00:52
gitarub писал(а) 28.08.2010 :: 06:12:20:
Да Шикарная лампочка.Сделал замеры - анодка под нагрузкой 350в
За что же ты эту шикарную лампочку так не любишь  Ужас
Подаёшь на анод на 100вольт больше, чем ей можно?
(+) твоего тестера на анод, (-) на катод.
Хотя и так уже видно, что превышена мощность рассеивания. Нужно или понижать анодное до 275вольт,
или попробуй увеличить катодный резистор до 430-470ом.
« Последняя редакция: 28.08.2010 :: 07:16:00 от runing »
gitarub
Ответ #130 - 28.08.2010 :: 07:25:12
У Алексея трансформатор 280-0-280.У меня 275-0-275,но у него кенотрон,а у меня 2 диода.
Поставлю кенотрон,вольт на 20-30 будет меньше.
Сейчас измерю отпишусь.
P.S. runing по возможности не пропадай надолго.
runing
Ответ #131 - 28.08.2010 :: 07:51:01
gitarub писал(а) 28.08.2010 :: 07:25:12:
Ну я не знаю какие режимы у Алексея, по справочнику на эту лампу, макс. напряжение на аноде 275в и макс. мощность рассеивания 8ватт.
Вот от сюда я и считаю.
Я делал как то усилитель на таких лампах, у меня на анодах было 250вольт и катодный резистор 240ом.
Всё работает отлично, только я делал по другой схеме.
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=149951.0
gitarub
Ответ #132 - 28.08.2010 :: 07:51:31
После замеров имеем следующее:
1. R=330 Om
Uсм=24,8 v
напряжение анод-катод 305в и 302в
2. R=470 Om
Usm=28,2v
напряжение анод-катод 314в и 312в. Возросло анодное напряжение на первом электролите
354в.
runing
Ответ #133 - 28.08.2010 :: 07:58:33
@ gitarub
Ну вот с резистором 470ом ты уже ближе к цели, но всё равно 9ватт, при макс. 8-ми.
Попробуй после кенотрона и перед первым электролитом, в цепь анодного поставить мощный резистор на 100-150ом на 5-10ватт. Это ещё понизит напряжение.
Я буду вечером.
« Последняя редакция: 28.08.2010 :: 07:59:28 от runing »
gitarub
Ответ #134 - 28.08.2010 :: 08:04:33
Эту тему я читал.Данные по лампе я знаю,поэтому и удивился,когда Алексей выложил схему Лотос 2.У него там напряжение не гасится.
А первоначальный вариант у меня был с трансформатором от радиолы Урал,он выдавал 270-280в.
Даже ставил гасящий резистор и получал 255в анодного.Не проблема вернуть его на место.
runing
Ответ #135 - 28.08.2010 :: 13:04:17
gitarub писал(а) 28.08.2010 :: 08:04:33:
Как я уже говорил выше, я не знаю какие режимы работы выходных ламп у Алексея. Попробуй спросить его.
Я рассуждаю так. Есть предельно допустимые параметры работы лампы 6Ф3П. Превышая их мы быстро угробим лампу, но пока она ещё будет работать в перегруженном режиме по мощности рассеивания на аноде, не факт, что она будет правильно и хорошо звучать.
Поэтому, на мой взгляд как минимум не нужно превышать её предельные характеристики.
В твоём случае я  говорю про мощность рассеивания на аноде пентода и про максимальное анодное напряжение.
Если макс. анодное напряжение превысить на 10%, то это порядка 300вольт на анод.
Дальше исходя из этого подобрать катодный резистор, что бы не превышалась мощность 8ватт на анод.
Попробуй обеспечить не более 300вольт на анод под нагрузкой, установи катодный резистор около 250ом и выложи результаты замеров сюда.
« Последняя редакция: 28.08.2010 :: 13:05:47 от runing »
gitarub
Ответ #136 - 28.08.2010 :: 13:48:01
Итак сегодня был поставлен кенотрон и гасящий резистор на 150 Ом. Вот что я имею
1. Ua=275-280v
    Rsm=470 Om
    Usm=22,6v
Напряжение катод-анод на обоих лампах=265в
2. Rsm=270 Om
    Usm=17,6v
Ннапряжение катод-анод на обоих лампах=250в.
Вот этот режим вроде что надо.Кстати и звук стал как то воздушнее.Завтра включу на полную послушаю. Улыбка
runing
Ответ #137 - 28.08.2010 :: 13:52:14
gitarub писал(а) 28.08.2010 :: 13:48:01:
2. Rsm=270 Om
    Usm=17,6v
Вот этот режим вроде что надо. Кстати и звук стал как то воздушнее. Завтра включу на полную послушаю. Улыбка
Ну вот, этот режим обеспечивает все паспортные хар-ки лампы.
Удачи Подмигивание
gitarub
Ответ #138 - 28.08.2010 :: 13:59:33
Спасибо runing за помощь! Так и оставлю.
