D.e.a.t.H писал(а) 08.10.2007 :: 10:38:54:Некоторые реле вообще не в состоянии успеть сработать до начала щелчка.
это как?!!
От типа реле зависят напряжение и ток его срабатывания, ну и напряжение/ток коммутируемой цепи. Последние в нашем случае неактуальны по причине своей мизерности (любое реле удовлетворит). Схему включения контактов я описал выше, схема включения катушки: источник питания, коммутирующий элемент (фут-свитч или транзистор, зависит от управляющей схемы), возможно гасящий резистор. Имхо, этот не тот предмет, который стоит обсуждения.
Щелчки от мьюта с помощью реле могут быть в двух случаях:
1. Неграмотная разводка мьютируемой цепи, а именно - присутствие постоянной составляющей, которая при мьютировании (замыкании/размыкании на/с землю(ёй) ) даст хлопок;
2. Наводка от катушки реле на контакты, тобишь на сигнальную цепь.
Решение этих проблем:
1. Делаем схему так, чтобы на всех коммутационных контактах реле было 0в "постоянки" относительно земли (или любого др. уровня
2. Выбираем реле с как можно меньшим током срабатывания, а также по возможности мьютируем участок сигнальной цепи с меньшим Rвх. Можно извратиться сделать плавную подачу тока в катушку реле, но это уже из области извращений...
Для данных дел принято использовать сигнальные реле:
http://www.chip-dip.ru/product0/917440023.aspxhttp://www.chip-dip.ru/product0/58673.aspxлибо отечественные:
РЭС49, РЭС15, РЭС55А
