Very Hot Topic (More than 50 Replies) ENGL Mod: фото, печатка (Прочитано 3490 раз)
gaint
Местоположение: Украина / Киев
Re: ENGL Mod: фото, печатка
Ответ #40 - 11.09.2008 :: 08:50:22
Так... всем привет, есть вопрос.
Тоже собрал энгл, все пашет, ни наводок ни шумов, все очень классно, единственное что немогу разобратся с бустом чистого канала чтобы получить кранч. Клин работает, драйв тоже и лид работает, кранч - ничего не меняет.
Вот всем известная на память схема.
http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-engl-mod2.gif
Что я немогу понять - так это то как работает буст чистого, давайте думать вместе, ато я уже мозоли в мозгах натер  Улыбка.
И так, на схеме указано положение контактов реле для чистого канала. реле 2 - это буст, как он работает когда включен канал драйв (реле 1+3) кристально понятно, но как он работает если просто включить реле 2? насколько видно из схемы - никак, сигнал идет в воздух - в реале так и есть, переключаю тумблер и ничего не меняется. может я чего в схеме не понимаю? или там защита от дурака? но я не врубаюсь, по всей логике буст на чистом канале работать не может.
Поясните как должно быть? Зарание спасибо.
MV
Ответ #41 - 11.09.2008 :: 09:33:00
Это и не буст чистого. Это переключение режимов драйвового канала - кранч/лид. При включенном чистом канале он на звук никак влиять не должен.
gaint
Ответ #42 - 11.09.2008 :: 11:06:53
ну тогда все правильно, я просто думал что там 4-ре звучания, (клин-драйв, кранч-лид) и что кранч - это режим чистого и лид - режим драйва.
Спасибо, щас заканчиваю с предом и буду доделовать оконец, как закончу похвастаюсь.
MV
Ответ #43 - 11.09.2008 :: 11:12:50
Нет, клин/драйв переключает каналы, а кранч/лид - режимы драйвового. Все правильно ты собрал, звук и фотки, как соберешь, в студию! Улыбка)))
[E.x.e.s]
Ответ #44 - 11.09.2008 :: 14:45:20
Так основной платы то нет на сайте Злой
УлыбкаТолько с лампами и парочкой деталей. Ладно, буду под релюхи и спикесм сам разводить Очень довольный
Salvador
Ответ #45 - 14.09.2008 :: 12:51:05
Skyggedans, если вас не затруднит, разместите пожалуйста схему всю схему девайса по которой вы делали на этом форуме. а то у меня есть только ламповая часть, интерисует собственно спикерсим. Ну и накал ламп сбалилизированный? В общем схема нужна полная.
Сам давно ищу нормальную печатку, чтоб сделать напольный преамп. Ваша подходит как нельзя чуче, огромное спасибо вам са печатку.
Salvador
Ответ #46 - 16.09.2008 :: 12:28:05
Люди ну откликнитесь кто-нибудь дайте полную схему сего устройсва вместе со спикерсимом, а то я уже плату травить надумал, а схемы нет
gaint
Ответ #47 - 16.09.2008 :: 13:55:18
to Salvador Печатка делалась по схеме Азнаура "Предусилитель на 2-х 12АХ7" (Не мод2 а именно первый вариант), вот ссылка http://www.aznaur.spb.ru/preamp.html. Там и спикер сим и БП, пользуй.  Но опятьже советую разводить свою печатку, или делать П2П монтаж, так как по своему опыту скажу что мне уже надоело искать косяки в чужих печатках когда собранная схема начинает заводится и фонить, я предпочитаю делать с нуля, и собирать (проверять) схему по каскадам, по каскадам же и разводить землю.
Salvador
Ответ #48 - 16.09.2008 :: 15:15:39
Эх не работает у меня этот сайт (http://www.aznaur.spb.ru/preamp.html) уже 3-й день. Наверно у меня что-то с инетом.
по поводу этой печатки, атор пишет, что у него все без проблем работает, кто-то еще отписывался, что ее собирал. Вот я и решил ее собрать. есть вариант собрать СлоРекту, но этот мне больше по печатке понравился, та она слишком высоая. Еще понкравилась идея крепления платы с лампами, хотя идея и не нова.
gaint
Ответ #49 - 16.09.2008 :: 16:58:46
Мда, многие говорят что у Азнаура сайт не пашет временами, включая самого автора сайта, но у меня никогда проблем небыло, видимо это территориально зависит.
Вот держи, скачал и перезалил, http://slil.ru/26151220 надеюсь отсюда у тебя качается, если что могу на почту отослать.
Про печатку... ну можеш делать на той, я ее смотрел, больше нравится чем та что на сайте АЗГ, кинулась в глаза пара петель, насколько я заметил - там некоторые номиналы несоответствует схеме, но детали правильно стоят, так что собирай по схеме а не по маске печатки, а то будет у тебя потом головная боль.
Что касается того что у автора схема работает - так обычно и бывает, пусть там будет куча петель, ошибок и.т.д, но конкретно в конструктиве автора все замечательно, но у тебя с другим трансом, другими типами резисторов и конденсаторов, другим корпусом и банально другой длинной проводов и их расположением, может быть куда более печально.
Сам походил много раз, поэтому лучше я потрачу пару часов но сделаю свою печатку или монтажку, чем потрачу несколько дней чтобы искать где косяки и почему гудит и пищит на чужой. В своей я точно буду знать куда что идет и где, как и почему стоит та или иная деталь. Тоже самое касается программирования, многие думают что чуток изменить чужую программу куда проще и быстрее чем написать свою, но очень часто это не так.
Ответ #50 - 16.09.2008 :: 20:55:06
Хостинг дурной, буду потихоньку менять. Хотя больше грешу на поддержку ДНС. Постараюсь разобраться.
Cronos
Местоположение: Краснодар
Ответ #51 - 16.02.2009 :: 18:27:06
Здравствуйте.Вопрос такой.Как в Engl'е mod 2 сделать регулятор гейна на кранче?
Krank Distortus Maximus, Slo-recto-twin, JCM800 Medved mod -долгострой, 6п6с PP, Alembic-в процессе, TS-808 Keely mod, DIY Mesa Boogie Dual rectifier г.Краснодар
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #52 - 18.02.2009 :: 09:22:13
Так он, собственно присутствует...
Что подразумеваешь под кранчем?
Там двухканальный преамп(lead\clean ) с двумя режимами(lo\hi gain).
Получается типа четыре канала.
[E.x.e.s]
Ответ #53 - 18.02.2009 :: 17:17:18
клин хайгейн(4й канал)? Ужас
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #54 - 19.02.2009 :: 21:09:38
пошутил человек  Смех, в сущности канала два, но у второго получается облегченная версия, которую можно считать третим каналом, вот если наладить логику в комутации и три кнопки, чтоб с любого на любой одним нажатием переходить, тогда будет точно три канала.
А я собственно печатку развел, под 0477 с 10 ручками, катодные резюки и притяжка сигнала к земле - smd, smd тантал в катодах, маршалл спикосим полностью на смд, подразумевается использование азнауровского повышающего транса, ах да, ориентация выходов\входов - вход справа, выходы слева., если интересует лэйку выложу.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
Nimander
Ответ #55 - 20.02.2009 :: 09:41:58
To Mario
Конечно выкладывай, интересно посмотреть, что у тебя получилось! Подмигивание
Mario
Ответ #56 - 20.02.2009 :: 11:49:59
вот пожалуйста, вроде проверил, без ошибок должна быть, если найдете, сообщите. http://webfile.ru/2940662
платы темброблоков изображены если смотреть на них со стороны дорожек, для печати зеркалить, а так информативнее сверять. подразумевается использование PLS-PLD разъемов для ТБ, и WF-HU для питания и коммутации. Лампы на впаянный PLS Улыбка
« Последняя редакция: 21.02.2009 :: 14:06:56 от Mario »
Jarroy
Ответ #57 - 22.02.2009 :: 04:44:23
Ну не совсем я пошутил.
Я делал по этой схеме:
Там получается:
  • clean
  • hi gain clean
  • lo gain lead
  • hi gain lead
По Азнауровской?
Тут реле наоборот стоят и получается 3 режима:
  • clean
  • lo gain lead
  • hi gain lead
Кем и зачем сделано это изменение я сказать не могу
Ответ #58 - 22.02.2009 :: 08:43:58
Clean Hi режим не очень серьезный. Подпердывает и несбалансирован. Посему был убран. Плюс удобство переключения намного выше.
Схема Скримера 50 очень сырая. для любителей олдскульного хайгейна.
Александръ
Ответ #59 - 22.02.2009 :: 10:07:07
Люди поделитесь схемкой не моденного ENGL E530 плз
