Very Hot Topic (More than 50 Replies) Услилок для наушников (Прочитано 470 раз)
crazypilot
16.11.2007 :: 21:44:18
помогите схемой уся для наушников. требуется минимальные размеры и потребляемость...помогите
Shoewreck
Re: Услилок для наушников
Ответ #1 - 17.11.2007 :: 12:48:50
RGM
Ответ #2 - 21.11.2007 :: 13:20:32
В гугле поиши A Hybrid Tube/MOSFET Headphone Amplifier
By Erno Borbely
Ответ #3 - 25.11.2007 :: 11:32:56
сто раз советовал. выпиливаем прямо из платы негодного CD-рома  уже готовый усилитель для наушников, с гнездом и регулятором. выдвенутым требованиям насчёт малых размеров отвечаетза глаза,  низкая потребляемость думаю тоже будет.
Wowa
Ответ #4 - 10.12.2007 :: 07:56:38
Я себе сделал на днях по этой схеме усилитель для "ушей":
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=cmoy2_prj.htm
Питание +-15 вольт (двухполярка). Звучит очень достойно.
Вот что получилось Улыбка
http://12ax7.audit-line.ru/HP_AMP/HP_1.jpeg
http://12ax7.audit-line.ru/HP_AMP/HP_2.jpeg
zx
Местоположение: Минск
Ответ #5 - 13.02.2008 :: 10:47:19
http://www.modnews.ru/articles/2731/phonamp/
на лампах,смотрится обалденно
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #6 - 17.02.2008 :: 15:30:15
У Вовы смотрится лучше, из за креветок и пива Подмигивание
« Последняя редакция: 17.02.2008 :: 15:30:47 от Kostyan »
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #7 - 17.02.2008 :: 16:46:22
С точки зрения эстетики-Провинциальная Роскошь-стиль такой...как в домах мелких торговок....Мадам Грицацуевой!
С точки зрения технической...Так подать надо на накал ламп этак вольт 100,а то  в SRPP и подобных конструкциях весьма большое напряжение между катодом и нитью подогрева.Пробить может запросто.
И последнее-чел просит проще и меньше...А тут.Ещё Ризу сверху накинуть и аут!
razorgolf
Ответ #8 - 17.02.2008 :: 18:23:34
2 Wowa
На второй фотке у тебя вроде ушки Fostex. Что за модель и как они тебе, если не секрет ?
Wowa
Ответ #9 - 17.02.2008 :: 18:26:20
razorgolf писал(а) 17.02.2008 :: 18:23:34:
2 Wowa
Т20
Они у меня лет 5 наверно. Очень нравятся.
razorgolf
Ответ #10 - 17.02.2008 :: 18:36:13
Наверное, всё же RP-20.
У меня сейчас T-7, думаю вот, стоит ли менять на RP-50, или нет.
Мне мои, кстати, тоже очень нравятся, ровные и детальные.
Wowa
Ответ #11 - 17.02.2008 :: 19:18:59
razorgolf писал(а) 17.02.2008 :: 18:36:13:
Т20 Улыбка
Может они сейчас называются RP-20, но на моих Т20 написано... Смех
razorgolf
Ответ #12 - 17.02.2008 :: 19:40:59
Меня проглючилоУлыбка
Сейчас они называются T20RPmkII
Sorry за offtop!
Sh_Vetal
Местоположение: Нетишин
Ответ #13 - 29.02.2008 :: 16:20:40
Nomitus писал(а) 17.02.2008 :: 16:46:22:
Подоступнее обьясни, а то я чето не понял какие 100 вольт на накал? накал и катод гальванически развязаны, какое может между ними быть напряжение? По мне схема толковая...
Зустрінемось в пеклі Улыбка
diezz
Ответ #14 - 29.02.2008 :: 18:06:17
Тоже не догнал... Осмелюсь предположить, что за загадочной фразой про "вольт 100 на накал..." кроется следующее: на катоде верхнего триода примерно пол-анодного, может пробить на накал ??? ИМХО фигня...
А так - схема как схема... Хотя есть и получше. Прибл. то же самое, но с раскачкой на еще одном триоде под названием "EarMax" стОит "у них" около 500$Улыбка:)Улыбка
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #15 - 11.03.2008 :: 10:03:44
У меня есть версия - 100 Вольт на смещение накала, чтобы не фонил.
flatcut
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #16 - 11.03.2008 :: 12:32:33
Смотрим дружно в справочник, читаем параметр "Предельно допустимое напряжение между катодом и подогревателем". Представляем себе схему СРПП, думаем...
В случае применения октальных ламп в СРПП - практически без вариантов.
Hotabych
Ответ #17 - 11.03.2008 :: 15:06:19
http://img505.imageshack.us/img505/2858/tlfua2.png
очень качественный усилитель для наушников, минимум деталей в звуковом тракте, минимум шумов - катод заземлен, возможность питания накала переменкой без появления фона .... качество звука зависит от трансформатора в основном ....
« Последняя редакция: 11.03.2008 :: 15:12:09 от Hotabych »
Поиск собственного звука
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #18 - 13.03.2008 :: 13:22:33
Hottabych, на твой взгляд, батарейка в звуковом тракте - это нормально? А если она сядет, что произойдёт с лампочкой?
На мой взгляд, не надо бояться автосмещения, можно же и блокировочный конденсатор нормальный поставить. Я, кстати, делал что-то подобное на 6Н6П, но с конденсатором на выходе. Зук просто потрясающий.
« Последняя редакция: 13.03.2008 :: 13:26:37 от Shoewreck »
flatcut
Hotabych
Ответ #19 - 13.03.2008 :: 18:30:39
http://sergeev21.narod.ru/6s45pse.gif
вот второй вариант... если лень раз в месяц проверять напряжение батарейки.
А по поводу плюсов батарейки- батарейное смещение отличается наибольшей стабильностью, низким уровнем шумов каскада (катод лампы заземлен), что позволяет питать накал лампы переменным током (упрощая конструкцию и сохраняя "микродинамику"), а также простотой и минимальной стоимостью...... и конечно вместо диодного выпрямителя - хорошо сделать на кенотроне и с дросселем в фильтре питания....
Все же с батарейным смещением звуковой тракт очень короток, и качество звука зависит в основном от выходного транса.... Круглые глаза
« Последняя редакция: 13.03.2008 :: 18:41:30 от Hotabych »
