Hot Topic (More than 25 Replies) Логическое "или" на диодах норма, или моветон? (Прочитано 306 раз)
06.09.2013 :: 08:52:49
Изобретаю самокат, лепить отдельный чип не хочется и на рассыпухе городить не хочется, а вот сброшены ли заданные биты шины адреса - надо узнать. Бродит мысль сделать "3или" на диодах, или вообще мосфетах, вроде 2N7000.
Это нормально, или трусы на голове? ПЛИС и МК не рассматриваю, хотя их купить ноне проще, чем 74хх логику
« Последняя редакция: 06.09.2013 :: 08:53:46 от »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Логическое "или" на диодах норма, или моветон?
Ответ #1 - 06.09.2013 :: 10:32:12
Пойди туда не знаю куда Улыбка))  Нагрузочная способноть источников неизвестна, быстродействие тоже, куда уровень подавать не понятно. В простейшем случае понятно, три диода рулят, на выход буфер можно прикрутить. А вот будут или не будут влиять  изменяющиеся от смещения ёмкости переходов и возможные выбросы перезаряда - вопрос.
« Последняя редакция: 06.09.2013 :: 10:33:05 от zEROID »
ertyuiop
Ответ #2 - 06.09.2013 :: 10:48:21
Обычно велосипед изобретают.
Советую на мосфетах сделать. Смех
Ответ #3 - 06.09.2013 :: 10:50:33
В операции учавствует народный камень Z80. А вот чем он обвешен, наука умалчивает. Тактовая 3.5 или 7 МГц.
Нужен ли буфер после диодов? современная "TTL" на самом деле строится на CMOS, а тем для жизни надо всего чуть чуть.
ertyuiop
Ответ #4 - 06.09.2013 :: 10:57:57
Что за операция? С головой как-то связано?
« Последняя редакция: 06.09.2013 :: 10:59:27 от ertyuiop »
Ответ #5 - 06.09.2013 :: 11:17:55
я ведь с такими советами действительно на 2n7000 сделаю все, кроме триггеров Подмигивание А оно возьмет, и заработает.
ertyuiop
Ответ #6 - 06.09.2013 :: 11:33:45
Сразу не заработает. Это как правило.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #7 - 06.09.2013 :: 12:51:50
@ rtyuiop
Хорош троллить, а?
@ research
В былые времена такие решения были сплошь и рядом.
Вот полезная книга (в электронном варианте не нашёл, у меня бумажная 1975 года).
http://www.ozon.ru/context/detail/id/11074865/
Там и примеров полно и расчёты быстродействия и надёжности срабатывания, в общем, рекомендую.
Вот, пару страниц сфотал с примерами. Но вообще, там подробно надо вопрос копать. Но реально всё достижимо и прекрасно будет работать. Возможно для быстродействия потребуется форсирующие цепочки добавить.
Uploaded with ImageShack.us
« Последняя редакция: 06.09.2013 :: 13:02:13 от zEROID »
Ответ #8 - 06.09.2013 :: 13:29:28
спасибо! Раньше ставили диоды, но не от хорошей жизни.
Сейчас рассыпуху найти стало сложнее, иногда кажется, что проще сделать кусок на кремниевых диодах и/или мосфетах, всего 2 номенклатурных позиции+резюки куда надо.
Закупка без проблем, потребление - мизер. Монтаж, вот немного запарней, чем DIPы рассовать.
Ответ #9 - 06.09.2013 :: 14:11:21
На диодах - ваще винтажно.
А вот городить ИС там, где не надо - это, действительно, моветон в стиле схемотехники примочек от Boss.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #10 - 06.09.2013 :: 14:14:09
Сейчас в радиоэлектронике толпы неучей, которые кроме ОУ и логических микросхем ничего не знают. И лепят сдвоенный ОУ там, где нужен 1 транзистор и микросхему об 16 выводов, где нужна пара диодов. Вернее не неучей, их просто так научили. С программистами та же фигня, лепят код на мегабайт, где всё прекрасно влезает в 32к.
ertyuiop
Ответ #11 - 06.09.2013 :: 14:23:16
Мало того, лепят на лампах то, что гораздо лучше работает на полупроводниках. Класс
« Последняя редакция: 06.09.2013 :: 14:35:44 от ertyuiop »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #12 - 06.09.2013 :: 14:52:39
Когда-то, в Политехническом музее, в зале космической техники, обратил внимание на диодную матрицу с кнопками, размером примерно с лист А4.
Спрашиваю - что это?
- Программа управления космической станцией.
- А почему на диодах?
- Надежно.
Ответ #13 - 07.09.2013 :: 09:23:39
Uncle_Cherry писал(а) 06.09.2013 :: 14:52:39:
- Надежно.
Мы с ребятами разбанзали такую ракетную плату с диодами Д223А (50 мА максимальный ток) и для интересу спаяли последовательно 10 штук и вдули им 1 Ампер току.
Целый день эта цепочка стояла под таким током, диоды были горяченные - рукой не прикоснуться - но диоды выдержали: мы их проверяли после того.
Вот такая вот надежность с военной приемкой.
ertyuiop
Ответ #14 - 07.09.2013 :: 09:51:01
@ DDD? не может быть. То что советские предохранители на 1А держат 5А я лично проверял. Но что бы диоды?
Ответ #15 - 07.09.2013 :: 11:40:56
zEROID писал(а) 06.09.2013 :: 14:14:09:
+100000 ...где прекрасно и главное безотказно работает пара реле - лепят контроллер, который дороже в 20 раз, данные в него забивать надо, а потом по непонятной причине, через пару-тройку лет данные слетают, или глюкает периодически...
Простым задачам - простые методы решения!
DDD 1А в 223-х? Сомнения гложат...
« Последняя редакция: 07.09.2013 :: 11:42:21 от Наблюдатель »
Ответ #16 - 07.09.2013 :: 13:32:08
Не знаю за Д223, но Д2 одним ампером было не сжечь.
Ответ #17 - 07.09.2013 :: 18:12:28
вот такую ерунду сочинил. Это SPI для ZX Spectrum.
явный возможный ляп - два диода последовательно. Точнее "5-Или" и последовательно с ними VD22. Надеюсь, не упадет напруга до запретной зоны Улыбка
Выходы "или" притянуты к земле, на случай если везде "0", значит, диоды закрыты и потенциала нет никакого.
Мосфет для имитации третьего состояния, его задача отстегивать подключаемое устройство от шины данных, когда нет доступа на чтение. Видимо, он будет выдавать только логический "0", а вместо "1" будет отключен. Надеюсь, шина данных спека притянута к питанию, и городить буферы с тремя состояниями не придется.
Завтра попробую намакетить, если диодов хватит Улыбка
p.S. изменено, т.к. КМГ нашел пару приличных ляпов
« Последняя редакция: 07.09.2013 :: 21:43:16 от »
grrrr
Ответ #18 - 07.09.2013 :: 23:46:17
На реле сделай
Ответ #19 - 08.09.2013 :: 02:07:19
Это, несомненно ляп - в ТТЛ-уровнях оно не сработает. Разве что использовать германиевые Д9...
ХИНТ: с шоттки будет на бровях - я б такое девайсо в эксплуатацию не взял бы, поскольку появляется слишком сильная неопределённость и неуверенность в результате (помехи/температура)...
