Hot Topic (More than 25 Replies) Аналоговый ревер... (Прочитано 781 раз)
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Аналоговый ревер...
18.11.2007 :: 07:04:59
Пришёл чел,принёс коробочку,маааленькую такую,как обычные напольные примочки.Фирма DDD-аналоговый ревер!Не возьму в толк как это аналоговый.....Чего там такого аналогового...Пружины явно не влезут,лента тоже,может я чего то не понимаю,но...Может у кого схема этого устройства есть,но,честно говоря звучит он средне или мне так показалось.Надо бы разобраться!
Re: Аналоговый ревер...
Ответ #1 - 18.11.2007 :: 09:53:02
есть микрухи с линией задержки на полевиках вроде... посмотри датащиты микрух этой примы и всё поймёшь
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #2 - 18.11.2007 :: 13:23:34
  Nomitus, там много конденсаторов и ключей на полевиках. Они по очереди перекачивают напряжения с одного конденсатора в другой - и так по цепочке 1000 кондюков. Т.е. сигнал не цифруется, но сэмплируется.
« Последняя редакция: 18.11.2007 :: 13:24:34 от Spiteful »
dingo
Ответ #3 - 18.11.2007 :: 13:58:40
пипец... А задержка выставляется переключателем?  Очень довольный
Можно фото?!!
« Последняя редакция: 18.11.2007 :: 14:02:32 от dingo »
-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа&&-S.A.G.E.&& &&
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #4 - 18.11.2007 :: 14:21:40
не надо все усложнять кучей полевиков и кондеров - эта конструкция требует для правильной работы чуть ли не воздушного монтажа.
мне приходилось чинить ревер собраный на 565ру5 или ру6... не помню уже. помню, что долго не мог найти ацп и цап...
оказалось проще - эти микрухи просто хранят заряд в ячейках. таким образом просто перебирая адрес при поданом на вход аналоговом сигнале получаем его сэмплированую запись. воспроизведение в обратном порядке.
Spiteful
мэн крутой
Ответ #5 - 18.11.2007 :: 14:43:38
  Ну, Алекс, эт ты заливаешь.
  565РУ5, насколько помню, просто память - эдакий длиннющий сдвиговый регистр. Туда в дискретном виде записывался модулированный сигнал. Т.е. сигнал сначала модулировался, шёл на вход регистра, на выходе демодулировался.
  528БР2 совсем другое дело - там да, перенос заряда от коденсатора к конденсатору. Классическая схема "на переключающщихся конденсаторах". Тут сигнал сэмплировался, т.е. мгновенные значения напряжения передавались от конденсатора к конденсатору посредством ключей. На выходе последовательно идущие сэмплы сглаживались RC цепочкой.
« Последняя редакция: 18.11.2007 :: 14:45:02 от Spiteful »
Alex_SG
Ответ #6 - 18.11.2007 :: 15:39:40
я не заливаю. просто я видел такую схему вживую на плате в педальке. она была вполне работоспособна. для себя я это объяснил так, как написал выше.
про 528БР2 ничего не скажу - ни разу не сталкивался
Spiteful
мэн крутой
Ответ #7 - 18.11.2007 :: 16:42:49
  Ну, не важно. В обоих случаях квантуется либо время, либо напряжение, либо сразу оба параметра. В отличие от настоящего тру-аналогового пружинного ревера или ревера настоящего помещения.
« Последняя редакция: 18.11.2007 :: 16:46:08 от Spiteful »
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #8 - 18.11.2007 :: 17:01:28
Спасибо за дисуссию,я пробовал на 565 делать ревер-схемы были в "Радио" и "в помощь радиолюбителю" в 80-е годы,но не доделал-подогнали ленточный ревер и он долго работал,пока мотор не сгорел.А,всёже,интересно бы посмотреть схему этого DODа-как в такую малюсенькую коробку запихнуть столько....Может кто адресок подкинет.
Да на 565,по-моему,был собран промышленный ревер "Электроника",как он работает-лучше в рупор в горах кричать.
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #9 - 18.11.2007 :: 18:03:26
Это аналогичные микросхемы MN30xx, на них делают хорусы, фленжены, дилеи и реверы, а для нормального ревера нужна микросхема MN3011
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
На Форуме
Ответ #10 - 18.11.2007 :: 18:31:47
Есть такие микрухи - "приборы с зарядовой связью", разработаны где-то в середине 70-х. Работают по принципу "выборка-хранение" и "выборки" продвигаются тактовыми импульсами по длинной цепочке ячеек - вот и аналоговая задержка .
Например SAD1024. Вот на них и делают дилеи, хорусы и т.п.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #11 - 18.11.2007 :: 19:30:17
Про микросхемы хорошо написано,всё понятно,теперь дело за схемой на них-Надо бы найти,подскажите адресок,только не сильно навороченной,а то устану,пока доделаю.И где найти эти микросхемы в Москве?
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #12 - 18.11.2007 :: 20:02:23
В догонку-в ЧиПе нт,на запрос отвечает-НЭТУ.
Vitaliy
Ответ #13 - 18.11.2007 :: 20:57:42
Я же говорю, надо для ревера MN3011, у неё есть отводы с разной задержкой, с которых и формируются различные отражения, а такие как MN3007, MN3095, SAD512, SAD1024 работают как маленький короткий дилей и квакают, вспомните отечественный ревербератор РХ1000
Vitaliy
Ответ #14 - 18.11.2007 :: 20:58:56
Ошибка, MN3005, a не MN3095
Vitaliy
Ответ #15 - 18.11.2007 :: 20:59:16
lart
Ответ #16 - 18.11.2007 :: 21:01:25
Ответ #17 - 19.11.2007 :: 08:06:21
Nomitus писал(а) 18.11.2007 :: 20:02:23:
Их там отродясь не было. Единственное место, где иногда всплывают - www.avc.ru. Или попроси кого-нибудь из-за бугра притащить.
razorgolf
Ответ #18 - 19.11.2007 :: 10:17:29
Вот здесь вроде кто-то покупал 3007 или 3008
http://www.radiodelo.ru/index.php
По прайсу вроде наличествуют. По поводу отводов - кто мешает поставить несколько штук последовательно.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #19 - 19.11.2007 :: 19:17:15
За схему спсибо.Вот толькос Микрухами видать дело будет туго!А Так схемотехника достаточно простая!
