Hot Topic (More than 25 Replies) Срочно!!! "Мигалки" для мотоциклистов. (Прочитано 369 раз)
RGM
19.11.2007 :: 17:43:22
На днях ко мне обратился предстовитель некоммерческой организации, которая содействует службам спасения, с просьбой помочь разработать сигнальные огни для мотоциклистов ("Мигалки").
Задача такая:
Имеются две матрицы ледов, синие и красные (super bright led, порядком 12 штук на матрице). Сначала надо что бы мигнули синие леды два раза, затем пауза, затем красные два раза.
Надо создать схему управления и схему питания, что бы было надёжно и дешево.
Моя версия это микро-контроллер и два транзистора.
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1009&mid=10&lang=e...
Что вы можете предложить?
П.С Очень надеюсь на ваше содействие, от этого зависят жизни людей.
« Последняя редакция: 21.11.2007 :: 08:14:17 от Vzvodator »
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: Срочно нужна ваша помощ !!!!
Ответ #1 - 19.11.2007 :: 18:02:47
ты прав. сейчас существуют PIC-контроллеры в корпусах SOT-23-5(6). 5-6 ног контроллера тебе как раз хватит - две под питание и две под управление ключами.
сложнее схемотехнически, но без програмирования - тактовый генератор->счетчик->дешифратор адреса->ключи, но это не менее 5 корпусов.
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #2 - 19.11.2007 :: 18:35:19
  Да, ставь pic10f200. Как раз под твою задачу.
RGM
Re: Срочно нужна ваша помощь!!!!
Ответ #3 - 20.11.2007 :: 07:34:19
Спасибо!!!
RGM
Ответ #4 - 20.11.2007 :: 12:48:57
У меня есть ещё вопрос.  Улыбка
Прибор будет питаться от электросистемы мотоцикла (12 вольт).
Понизить напряжение до 4 вольт не проблема (делитель или транзистор), а вот надо ли стабилизировать его? Будет ли достаточно конденсатора на входе? Если нужен дроссель то какого номинала?
Я стремлюсь сделать систему надежной, в тоже время простой и компактной.
vitek
Ответ #5 - 20.11.2007 :: 14:06:19
Поставь стабилизатор на 5В на КРЕН'ке
RGM
Ответ #6 - 20.11.2007 :: 14:59:36
ты про LM7085 говориш? Не пойдёт, он не зашещен от скачков наприжения
« Последняя редакция: 20.11.2007 :: 15:05:08 от »
RGM
Ответ #7 - 20.11.2007 :: 21:13:58
Или защещён?????
vitek
Ответ #8 - 21.11.2007 :: 06:10:32
Поставь MC78L05 - 100 мА на выходе. Максимальное входное напряжение 30В.
Alex_SG
Ответ #9 - 21.11.2007 :: 06:18:05
ну нельзя расчитывать на 100ма на выходе при 30в на входе! сгорит нафик. на ней же будет 2.5 ватта падать при разрешенных 0.5 для корпуса ТО-92.
почему никто не думает про импульсные преобразователи? сделай хоть на ADP1111 понижающую схему. и по входу запас достаточный будет и по току нагрузки и мощность на преобразователе не теряется
RGM
Re: Срочно!!! "Мигалки" для мотоциклистов.
Ответ #10 - 21.11.2007 :: 09:01:26
Мне кажется дороговато будет.
Я хотел запитать от 5 вольт только микруху. А леды подключить к коллектору НПН транзистора,  используя транзистор как переключатель.
Даже можно напрямую в коллектор, я думаю ток будет не больше чем пол ампера.  (я просто еще не получил матрицы, хотя мне сегодня сказали, что там леды уже подключены последовательно (по 4 леда в цепочке) и на матрице 28 ледов. Хотя я думаю что можно будет немного поменять подключение.
Так lm7805 вроде как решение проблемы. Только я боюсь будет ли система работать стабильно?
« Последняя редакция: 21.11.2007 :: 09:27:33 от »
Alex_SG
Ответ #11 - 21.11.2007 :: 09:26:18
нарисуй схему - будет значительно проще обсуждать
RGM
Ответ #12 - 21.11.2007 :: 09:42:38
Vzvodator
Ответ #13 - 21.11.2007 :: 10:19:27
Не зацикливайся на пике, если нужна настолько простая логика. Может, тебе проще сделать на одной КМОП микросхеме генератор и счетчик и подавать напряжение на ключи через дешифратор?
« Последняя редакция: 21.11.2007 :: 11:35:33 от Vzvodator »
vitek
Ответ #14 - 21.11.2007 :: 10:41:51
Alex_SG - ну мануал читать то надо в любом случае. Если схема будет потреб##ть 1мА то с чего бы ей сгорать?
Alex_SG
Ответ #15 - 21.11.2007 :: 11:58:53
схему сделать как на рисунке "1" без всяких пиков. в SOT-23 есть нечто похожее на всеми любимую 555 микруху.
RGM
Ответ #16 - 21.11.2007 :: 12:10:06
Что такое SOT-23?
Изавеняюсь за темность?
Alex_SG
Ответ #17 - 21.11.2007 :: 12:19:26
SOT23-5 это SMD корпус на 5 ног Улыбка
маленький и удобный. в таком же корпусе советую применить стабилизатор типа LM3985 или похожий и транзистор типа irlml6402 (2502) в зависимости от типа канала. у него корпус SOT23-3, будет ма-аленькая и удобная платка Улыбка
« Последняя редакция: 21.11.2007 :: 12:20:31 от Alex_SG »
RGM
Ответ #18 - 21.11.2007 :: 12:59:18
Ты подрозумевал это? http://www.micrel.com/_PDF/mic1555.pdf
Улыбка) Спасибо, но я на рисунке не нарисовал еще канал,  сначала надо что бы мигнули синие леды два раза, затем пауза, затем красные два раза. Конечно если подумать то  можно и на этой микрухе это сделать.
А вообше насколько Пик надёжен?
Просто мы подумали, что можно сделать несколько видов мигания.
« Последняя редакция: 21.11.2007 :: 13:08:47 от »
Ответ #19 - 21.11.2007 :: 15:10:41
думаю нужно думать не как реализовать это, а как реализовать это дешевле. это ведь будет массовая продукция. ты же не на F-16 будеш её крепить, где деньги не считают...
