Very Hot Topic (More than 50 Replies) Отверстия под панельки (Прочитано 541 раз)
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Re: Отверстия под панельки
Ответ #60 - 14.03.2009 :: 16:34:22
Меня тоже такая метода заинтересовала. Фотки результата можешь выложить?
crazypilot
Ответ #61 - 14.03.2009 :: 17:43:04
На сколько концентрированый раствор должен быть и как долго водить??? Попробывал на скорую руку с трансом 4А 12В. Соль в теплой воде уже не растворялась. Ничего не вышло, только почернело. Или чтото я не так делал?
las
Местоположение: Минск
Ответ #62 - 15.03.2009 :: 09:05:46
Crazypilot, а напряжение выпрямил?
Я где-то читал, что таким способом ещё и платы травят.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #63 - 15.03.2009 :: 15:40:54
Напряжение обезательно надо выпрямлять, а ещё важно какой электрод куда кидать. Помоему плюс надо на корпус детали, а минус на гвоздь, но я могу и ошибаться.
crazypilot
Ответ #64 - 15.03.2009 :: 19:19:27
Выпрямил. Попробую еще полярность поменять. Отпишусь как только...
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #65 - 15.03.2009 :: 20:03:39
Правильно. Плюс на деталь.
У меня тесть делал немного по другому:
Задача: дырки в рукояти ножа из очень хорошей стали.
Решение: плюс на деталь,
Минус - емкость с соляным раствором, от нее маленькая шланга  со штуцером - им водим по детали.
Сам прочитал - не понял  Смех
А все просто. Капельница.
Раствор течет из штуцера, а по раствору ток.
И побольше. Прорезат только так.
« Последняя редакция: 15.03.2009 :: 20:11:34 от Jarroy »
Sanoend
Ответ #66 - 16.03.2009 :: 13:03:37
Jarroy. Капельницей тоже можно но у меня не капельница а "лужица" получалась. Улыбка на мой взгляд так проще. Кстати передняя пенель тоже мега зачетно получилась. Я сначала нанес грунтовку, затем через копирку перевел на неё все надписи, а затем проскоблил их и травил. Но думаю, что удобнее слелать труфарет ЛУТом.
