Very Hot Topic (More than 50 Replies) Отверстия под панельки (Прочитано 361 раз)
Местоположение: Тюмень
Re: Отверстия под панельки
Ответ #40 - 08.01.2008 :: 06:34:21
Ага, и дрель малооборотистая абсолютно не помешает, иначе прощайте коронки.
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Ответ #41 - 09.01.2008 :: 07:16:52
Крайне рекомендую коронки по металлу Wilpu. Стоят по 250-400р плюс концевик 300-400р. Очень качественные.
Не забывайте, что при сверлении лучше смазывать рабочую поверхность - металл не будет "вести".  Подмигивание
Искренне Ваш, Адский Тестер
screep
Ответ #42 - 15.01.2008 :: 11:27:26
Спасибо.. примерно так я и думал
Я считал что три, потому что посадочные места пальчиковых ...
Оказалось - 4
18, 22, 27(?), 29
Ибо есть еще мощные тетроды и пентоды типа 6п45с с 9ти-штырьковым большим цоколем....
27-го не нашел, 25 онли. 8-(  такие действительно есть в природе?
Ответ #43 - 16.01.2008 :: 00:05:07
Под окталки надо 26-е сверло. В шаговых конусных оное не проблема.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Ответ #44 - 16.01.2008 :: 00:07:45
сорри за оффт Wowa - как ты большие фотки вставил на страницу?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #45 - 16.01.2008 :: 05:41:58
Пользуясь тэгом [img].
Wowa
Ответ #46 - 16.01.2008 :: 07:36:45
AZG писал(а) 16.01.2008 :: 00:05:07:
Только сверло 26мм найти не реально. Ну и в отверстия, просверленные 27мм панельки входят практически без зазора.
Naigenoir: Как Алексей и написал...
Maugly
Местоположение: Канада , Монреаль
Ответ #47 - 16.01.2008 :: 08:31:56
Деревянным битом 27мм.  Алюминий берёт не напрягаясь , с тяжелым металом , чуть фиговей. Сверлил в стальном хамондовском корпусе четыре дырки , бит не затупился.
P.s
Думаю топик можно отправить в  раздел "Технология".
« Последняя редакция: 16.01.2008 :: 08:33:01 от Maugly »
shn
Ответ #48 - 16.01.2008 :: 09:08:02
Naigenoir писал(а) 16.01.2008 :: 00:07:45:
Если картинку добавлять на keep4u, то он сам предлагает кучу вариантов, как добавить картинку. Можно добавить уменьшенную копию с ссылкой на большое изображение, можно вставить полностью картинку. Рекомендую.
Ответ #49 - 16.01.2008 :: 10:28:59
Wowa писал(а) 16.01.2008 :: 07:36:45:
Я уже написал - на шаговых конусных 26-й размер без проблем. Притом я сначала растачиваю простым старым конусным, затем шаговым, чтобы подольше сохранилось...
Wowa
Ответ #50 - 16.01.2008 :: 11:53:59
AZG писал(а) 16.01.2008 :: 10:28:59:
Так долго и стружки много Улыбка
Cornol
Местоположение: Муром
Ответ #51 - 22.01.2008 :: 12:24:35
Лучше так не делать, не у всех ведь анлим...
- комбо 10вт: Bogner Sharp + 2x6П1П SE + Celestion Super 65
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #52 - 23.01.2008 :: 14:30:12
Мы сверлим коронками биметалическими. Цена с хвостовиком около 300 рублей. Немецкими, имя не помню, красные такие, зовут на три буквы (ух тыУлыбка ) Еще есть под окталки от Стайлера(125руб), белая коронка, но красные лучше. Правда у нас толщина метала 1мм, оцинковка. Беды не ведаем.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #53 - 23.01.2008 :: 17:41:22
Ежели занимаешься хотя-бы на уровне "есть заказы", то лучше прикупить ступенчатое сверло. Энкоровское (вполне удобоваримое) - около 1000-1200 стоит. И сверлить им можно начиная от панелек под пальчиковые, заканчивая всякими большими окталами.
ИМХО, вполне разумно спустить средства от одно-двух-трёх заказов на качественный инструмент(Расходников взять, пару электро-девайсов (фрезер не помешает, электродрель, фен, орбитальную шлифмашину), инструмента к ним). Тем более у 97% это хобби.
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #54 - 11.03.2009 :: 14:05:00
а я эти отверстия травлю 10-20 минут на отверстие в 1.5мм стали. долго но очень красиво и если делаешь один единственный девайс для себя любимого то можно и протравит. если кого интересует расскажу технологию.
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #55 - 11.03.2009 :: 14:24:07
Sanoend писал(а) 11.03.2009 :: 14:05:00:
Интересует  Улыбка
shn
Ответ #56 - 13.03.2009 :: 16:22:51
Травить - оригинально...
А +1 за Wilpu - купил недавно коронку на 21 - отличные. Сверлить обязательно со смазкой - я пользую WD-40, и на низких оборотах.
Взял на 21 - только потому, что патрон на дрели у меня немного люфтит (надо менять по-хорошему), и отверстия немного разбивает, в результате получается ровно под пальчиковую панель.
Ответ #57 - 13.03.2009 :: 18:08:59
Коронками - самое то. По поводу опасений работы коронками без смазки - страхи преувеличены. За два года я просверлил коронкой 22мм без смазки не менее 1000 отверстий в стали 0,5 - 1мм. Коронка жива. Один раз подточил зубья - как новая стала. Обороты большие не давать, следить за нагревом. И аккуратнее получается, если с одной стороны не до конца сверлить, а заканчивать с другой, заусенцев не остаётся.
shn
Ответ #58 - 13.03.2009 :: 21:03:25
Со смазкой есть еще один бонус - опилки меньше сыпятся Смех
А если серьезно, то можно. Все от рук зависит. Возможно, в моих руках без смазки коронка проживет не больше 10 отверстий... Озадачен
Sanoend
Ответ #59 - 14.03.2009 :: 14:25:22
Jarroy раз тебе интересно сейчас раскажу технологию, но я делал так просто от безысходности ( в деревне шаси мастерил, коронку купить было негде).
Итак. На то место где будем травить наносом маску, что бы защитить остальной метал. В качестве маски я использовал автомобильную грунтовку, но думаю подойдет и пластилин, воск и т.д. Затем в маске процарабываем отверстие которое будем травить. Затем берем два электрода, я использовал зарядное для автомобильного экомулятора, но комповый блок питания тоже должен подойти если коротышей не делать. Один электрод прицепляем к корпусу шаси, а второй к гвоздю. На гвозьдь накручиваем ткань так чтобы метал гвоздя не мог касаться метала шаси. Затем просто макаем гвозьд в раствор повареной соли и водим по полученому отверстию. Кстати таким же образом я сделал химические гравировки на передней панели.
