Very Hot Topic (More than 50 Replies) Отверстия под панельки (Прочитано 363 раз)
jager
Re: Отверстия под панельки
Ответ #20 - 04.12.2007 :: 13:31:54
Ну.. можно ведь импровизировать не только со схемой, но и с конструктивом.
Конечно, можно слепить корпус из пластилина и на нём поприцеливаться как что лучше станет, но чаще всего правильный конструктив приходит с опытом...
У меня была крэйзи-идея воткнуть Marshall 2022 в металлический корпус от горелого свитча Acorp - примерно Д*Ш*В 200*120*20 мм. Запихнуть-то запихнул, но было жутко неудобно ковыряться паяльником, получился жёсткий плотняк по монтажу и силовой транс оказался в непосредственной близости с лампами... Короче, поиграл в него, послушал "Р-р-р-р-р" 50Гц и разобрал. Теперь понял, на месте экономить не надо.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #21 - 05.12.2007 :: 04:37:32
jager писал(а) 04.12.2007 :: 13:31:54:
Скоро Wowa нам похвастается, как он сделал Полноценный усилитель на Гаинте. =)
Ответ #22 - 08.12.2007 :: 21:34:02
В "Чип и Дип" продается набор образивных бор-фрез для эллектродрели за 45 руб. Там и на конус, и шарообразная, и цилиндрическая, и пулевидная, всего 5 шт.
Просто набиваешь центр сверлом на 5 мм и растачиваешь.
diezz
Ответ #23 - 09.12.2007 :: 00:26:29
Хватает аккурат на одну дырку. Если повезет...  Эти "шарошки" даже заусенцы снимать не годятся - мелкий песок на канцелярском клее.
« Последняя редакция: 09.12.2007 :: 00:31:41 от »
shish
Ответ #24 - 09.12.2007 :: 08:37:50
Да уж,это точно.
shn
Ответ #25 - 09.12.2007 :: 10:56:21
Гы, а как мне оказывается повезло, что откопал дома конус 10 мм диаметром и еще "цилиндр" такого же диаметра.
Одно отверстие - минут 10-15, классикой: дырки по окружности, затем зубилом, а затем конусом - очень хорошо получается.
Юрий
Новосибирс
к
Местоположение: Новосибирск
Ответ #26 - 09.12.2007 :: 11:42:07
А я заточил сверло по металлу как перьевое для дерева, отличный результат.
Только режущую кромку не точить остро, а то греется, 1,5 мм сталь режется на ура.
Ответ #27 - 09.12.2007 :: 16:39:17
Хех, ну знаете, тогда анегдот:
- Во, нам какую фрезу привезли! Японская!
- Давай проверим, вот сосна есть.
- О, берет, быстро, классная штука!
- Давай бук попробуем?
- Давай.
- Класс! ...и бук берет!
- Слушай, а давай лом?
х-р-ш-ш-ш-ш-ш.... (сломали фрезу)
- Не, лом не берет.
Vzvodator
Ответ #28 - 09.12.2007 :: 17:36:53
Коронкой одно отверстие делается за 20-30сек. Из доводки только снятие заусениц шарошкой или напильником. А в принципе и они не мешают, но порядок есть порядок.
shn
Ответ #29 - 09.12.2007 :: 19:37:30
2 Взводатор - ну это да Улыбка
hmr
Ответ #30 - 31.12.2007 :: 23:17:31
максимальное отв.-дрелью (жел. малооборотистой) затем напильник (жел. трехгранный) в тиски и ручками проворачиваешь до нужного диаметра +небольшая доработка краёв тем- же напильником
Troll
Ответ #31 - 01.01.2008 :: 00:45:38
Пробовал несколькими свёрлами сверлить. Сначала начиная с 3 миллиметрового, потом потом покрупнее...
А самое крупное я на стройке сп**дил(от перфоратора вроде) и обработал его в местной школе, у трудовика на каком-то аппарате(трудовик всё за меня сделал, а я делал вид что слушаю Улыбка)
Короче просто спилил его на две трети, потом так сделал чтобы его можно было в дрель нормально засунуть..тоесть он один конец обточил по кругу, сделал  7мм штырь.
Как надо такое дело сверлить я уже написал.
Просто сразу не получиться сверлить таким толстым сверлом, надо сначала проделать дорогу Улыбка
На отверстие уходит времени примерно минуты две(включая смену свёрл).
И никаким напильником не обтачиваю, самое главное диаметр сверла.
« Последняя редакция: 01.01.2008 :: 00:47:02 от »
Смоловик
Ответ #32 - 02.01.2008 :: 10:46:11
при сверлении коронкой метала обязательно наливать масло под зубя, и сверлить желательно на малых оборотах.
Ответ #33 - 02.01.2008 :: 11:11:01
А я сначала сверлю 2.5 мм, потом 5 мм, потом 9 мм, а потом такой конусовидной штукой - типа шарошки, с зубцами на боковой поверхности конуса - как фрезой, на малых оборотах, растачиваю до нужного размера\формы.
А еще удобно малярный скотч лепить с рисунком отверстия, и убирать металл до нарисованного контура.
jager
Ответ #34 - 02.01.2008 :: 21:32:20
DDD писал(а) 02.01.2008 :: 11:11:01:
А как называется эта штука?
Эта штука называется "Читаем топик полностью, потом задаём вопросы" )))
Wowa
Ответ #35 - 07.01.2008 :: 14:40:33
Я теперь тоже коронками сверлю. До этого пользовался конусным сверлом. Еще купил приспособление для фиксации дрели... не знаю как его по другому назвать Улыбка Очень удобная штука при сверлении отверстий под панели и больших отверстий (>8мм).
« Последняя редакция: 07.01.2008 :: 17:33:08 от Wowa »
A1eX
Ответ #36 - 07.01.2008 :: 16:19:37
Wowa
Почем брал такую коронку?
Wowa
Ответ #37 - 07.01.2008 :: 16:26:56
Wowa
Рублей по 250...300 кажется. Нужно то всего 2 штуки. Ну и хвостовик рублей 150-200...
A1eX
Ответ #38 - 07.01.2008 :: 16:51:40
Спасибо.. примерно так я и думал
Я считал что три, потому что посадочные места пальчиковых панелек бывают 18мм и еще какие-то, побольше.
Правда рассматривал скорее коронки с твердосплавными резцами, но если такая так хорошо режет как на фотках то с резцами это, наверно, перебор...
Wowa
Ответ #39 - 07.01.2008 :: 17:25:16
22мм для пальчиковых  и 27мм для октальных. На фотках алюминий. Я сталь пока не пробовал ими сверлить Улыбка Время сверения одного отверстия 4-5 секунд Улыбка
Еще обязательно жестко фиксировать заготовку (чтобы не болталась и не "гуляла"). Ну и устройство для "вертикализации" дрели очень помогает Улыбка
« Последняя редакция: 07.01.2008 :: 17:29:05 от Wowa »
