Very Hot Topic (More than 50 Replies) Новая голова и шикарный выходник (Прочитано 398 раз)
EaNot
10.12.2007 :: 08:45:32
3 недели назад закончил новую голову, уже 2 недели она отработала у клиента в клубе. Временно в ней стоял мой тестовый выходник, пока штатный добирался до меня. Когда он прибыл, мне привезли аппарат буквально на 20мин, чтобы раскидать, поменять транец, собрать, проверить и хоть что-то сфотографировать, поэтому фотки вышли не очень удачные:
В самом аппарате ничего особенного, Клин - Велосетт, Лид  - смесь СЛО и Экстази, а главное - "сердце" усилка - вот этот выходник:
Изготовлен по моим расчетам Slipknot-ом, за что Антону здоровенный респект. Отличная работа - отличный звук! Все сделано профессионально, аккуратно, с соблюдением всех моих весьма обширных требований. При обмерах транец показал полосу по -3дБ 18Гц-50кГц. При обмерах усилка (ГИТАРНЫЙ маршалловский оконечник , с Презенсом и Дампингом!) полоса 50Гц-27кГц. И внешний вид - более чем достойный. ИМХО в выходном трансе всё должно быть прекрасно Подмигивание. Еще раз: Антоха, респект!
ЗЫ: Спешл сэнкс ту Дэн2 за помощь с отправкой.
Slipknot
Re: Новая голова и шикарный выходник
Ответ #1 - 10.12.2007 :: 08:50:24
Голова интересная Улыбка вышла
Wowa
Ответ #2 - 10.12.2007 :: 08:57:06
Транс чисто внешне Ганнибала Лектора напомнил )))
З.Ы. Отличная голова и транс! Улыбка
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #3 - 10.12.2007 :: 09:10:21
Выстраиваемся в очередь за трансами! Авторам усилителя и транса по пятёрке!
« Последняя редакция: 10.12.2007 :: 12:16:48 от Алексей »
screep
Ответ #4 - 10.12.2007 :: 09:12:58
Красопет!!!!!
Slipknot
Ответ #5 - 10.12.2007 :: 09:33:39
Только вот с ОСМ-ами немного туговато сейчас, не все есть.
Slipknot
Ответ #6 - 10.12.2007 :: 09:34:36
Рома, как заказчик доволен то?
shish
Ответ #7 - 10.12.2007 :: 09:47:39
Да,уж,весьма и весьма Круглые глаза
MARCus
Ответ #8 - 10.12.2007 :: 10:10:38
EaNot, Slipknot, профессиональная работа! Приятно, что НАШИ люди, в принципе в домашних условиях (насколько я понял), могут делать красивые вещи, как технически, так и эстетически Улыбка!
Slipknot
Ответ #9 - 10.12.2007 :: 10:13:45
Ну да в домашних условиях ручками все Улыбка Hand made
EaNot
Ответ #10 - 10.12.2007 :: 10:28:58
Еще бы! Звонил после смены выходника, говорит, звук стал еще слитнее и читабельней в залле. Оно и понятно, мой тестовый выходничок - на железке в районе 11 квадрат, и предназначен для 30Вт, а твой новый - 16 квадрат, и для честных 50Вт. Хорошего транса,как и хорошего человека, должно быть много Подмигивание.
Wowa, про Ганнибала - 5 баллов! Смех Весь в латах...И могучий такой же.
Всем - большое спасибо! Жаль, писАть сэмплы и некогда, и не умею так толково, как, к примеру, bunker или Wowa...
Tex
Местоположение: г.Наб.Челны
Ответ #11 - 10.12.2007 :: 11:11:26
Красиво получилось, браво!
Железо от ОСМ-0,16? Нельзя ли узнать данные этого рыцаря-транса?
Slipknot
Ответ #12 - 10.12.2007 :: 11:11:50
А че уметь Улыбка Надо хорошие микрофоны, преампчик и звукавушка типа еси джулиа. И сидеть крутить вертеть и т.д.
Slipknot
Ответ #13 - 10.12.2007 :: 11:14:36
Tex Железо ОСМ 0,25. Данные:
1) II - 96вит.   провод диаметром 0,3-0,355мм по меди
2) I  - 501вит. провод диаметром 0,3-0,355мм по меди
3) II - 96+40вит.   провод диаметром 0,65-0,7мм по меди
4) I  - 501+501вит. провод диаметром 0,3-0,355мм по меди
5) II - 96+40вит.   провод диаметром 0,65-0,7мм по меди
6) I  - 501вит. провод диаметром 0,3-0,355мм по меди
7) II - 96вит.   провод диаметром 0,3-0,355мм по меди
Wowa
Ответ #14 - 10.12.2007 :: 11:14:39
Правельно! Наливай, да пей )))))
Slipknot
Ответ #15 - 10.12.2007 :: 11:30:13
Wowa вот про это не надо, все выходные пропил...
Arkadiy
Ответ #16 - 10.12.2007 :: 11:48:03
А ОСМ-0.63 совсем плохо? Только на силовой?
EaNot
Ответ #17 - 10.12.2007 :: 11:51:06
Сдал секрет звука  Смех. Тогда уж и остальные мои требования выложи Улыбка. Чтобы народ мог тебе нормальное ТЗ выдать, в случае чего, а не такое, как ты показывал.
Slipknot
Ответ #18 - 10.12.2007 :: 11:55:58
- сердечник 14-15 квадратов (например, ШЛ32х50 (от ОСМ-0,25) или Ш32х50х0,3 или ПЛМ32х50х0,35);
- первичка (прикидочно) 2х1200-2х1500 витков проводом диаметром 0,35(0,355)мм, провод марок ПЭТВ-2,
  ПЭВ-2, ПЭЛ-2 (в порядке убывания предпочтительности, но обязательно с двойным слоем эмали);
- вторичка (прикидочно) 140-150 витков проводом диаметром 0,6-0,8-1мм с отводами на 8 и 16Ом, марка
  провода аналогична первичке;
- выводы первички - многожильным проводом, желательно МГТФ, сечением 0,12кв.мм,
  минимум 1 виток многожилки - в слое намотки;
- выводы вторички - продолжением обмоточного провода в лакотканевой (желательно, но можно и в ПВХ) трубке;
- выводы должны располагаться на ОДНОЙ стороне нижней щеки катушки (нижней - в установленном на
  шасси трансе), выводы распаиваются на клеммы, приклепанные к щеке, или отдельную клеммную колодку,
  крепящуюся к стяжке транса. Главное с выводами - они не должны быть со всех сторон, это бронтозавр тогда
  получается, дальше работать с таким трансом неудобно, и выглядит уродски.
- секционирование для сердечника Ш или ШЛ - дисково-цилиндрическое:
    - каркас разделен вставной щекой из электрокартона или стеклотекстолита;
    - в обоих половинах 2 секции первички и 1 секция вторички;
    - половины мотаются с переворачиванием каркаса: мотается одна половина, потом переворачиваем катушку,
     мотаем другую половину;
    - соединяются обмотки перекрёстно-последовательно, помня о том, что намотаны они в противофазе, т.е.
     начало с началом, концы с концами для последовательного соединения первичек;
- секционирование для сердечника ПЛ - цилиндрическое:
    - на каждой катушке 2 секции первички и 1 секция вторички;
    - соединяются обмотки аналогично выше описанному;
- кол-во секций и порядок секциоирования можем уточнять после электрических и конструктивных прикидок,
  для Ш или ШЛ может применяться обычное цилиндрическое секционирование, тогда секций больше
  (2-1-2-1-2 или 1-2-1-2-1);
- послойная пропитка-промазка (перед укладкой слоя изоляции) клеем БФ-2(БФ-6) или лаком ХВ-784
  или лаком МЛ-92, при невозможности (нет и негде купить клея или лака) - проваривание намотанных катушек
  в церезине (парафине). Лаки (особенно МЛ) сохнут долго, поэтому приходится сушить феном, БФ - не надо,
  за 5-10 минут подсыхает, и можно ложить изоляцию и мотать дальше. Поэтому БФ предпочтительнее.
- межслойная изоляция - малярный скотч толщиной 0,1мм или ФУМ-лента толщиной 0,1мм или лакоткань
  или кабельная (трансформаторная) бумага толщиной 0,1мм (опять же - в порядке убывания предпочтения,
  главное - ни в коем случае не обычный скотч или изолента!); межслойая изоляция - в один слой как в первичках,
  так и во вторичках;
- межобмоточная изоляция - три слоя того же материала, что и для межслойной;
- верхний (последний) слой изоляции - 2-3 слоя лакоткани (стеклоткани), промазанных клеем (лаком),
  (поверх можно декоративную бумагу);
- при сборке транса между стяжкой и сердечником - изолирующая прокладка из лакоткани или трансформаторной
  бумаги. В случае Ш-сердечника со стяжкой шпильками - на шпильки обязательно намотать 1-2 слоя кальки.
  Для Ш-сердечника обязательно наличие крепежно-стяжных уголков, тогда под уголки тоже подкладывается
  изолирующая прокладка.
- покраска (пропитка) торцов сердечника лаком (краской);
- крышки, закрывающие катушки, приветствуются, но не обязательны. Если есть - провода выводить через
  крышку, обязательно используя резиновую втулку на отверстии. В этом случае выводные провода должны
  быть многожильными соответствующего сечения (для первичек - 0,22-0,35квадрата, для вторичек -0,75-1квадрат ),
  провод МГШВ, выводы цветные (приводишь потом описание);
- выводы должны быть пронумерованы (хочешь - на щеках катушек, хочешь - на последнем слое изоляции,
  наклеиваешь на катушки бумажку с табличкой, где приводятся данные обмоток: номера выводов, начала-концы,
  кол-во витков, сечение проводов, назначение выводов).
- очень желательна сушка собранного транса в печи (духовке) при тем-ре 70-80 градусов в течение 3-4 часов,
  с постепенным остыванием (оставить после просушки в печке на ночь);
- проверка транса хотя бы так: полная первичка - в сеть 220В, на вторичную - номинальную по току нагрузку,
  и гонять 3-4 часа. В идеале - проверка на реальном оконечнике.
Slipknot
Ответ #19 - 10.12.2007 :: 12:04:20
Ну половину требований я всеже не сделал Улыбка
В общем. Выводы провод МГТФ 0,12 там где моточный провод 0,35мм (намотка начинается и заканчивается проводом мгтф пару витков). Выводы вторички самим моточным проводом в фторопластовой трубке. Межслойная изоляция малярный скотч, слои пропитаны клеем БФ-6.
