Цитата:Нет ничего лучше конденсаторной бумаги. И по толщине и по электрическим свойствам.
Может быть, но я делал трансформатор не на 5кВ.
Цитата:А малярная лента...скажу прямо,от лени намотал верхний слой,потом проваривал в парафине с озокерином (это смесь которой делают прогревания при радикулитах и пр.хрени )так вся лента вздулась-вид позорный
Я не варю трансформаторы в парафине и т.д. Есть проверенный способ, клей БФ-2 и БФ6. Результат нехуже и ничего не вздувается.
Цитата:Классный конструкцион получается с другим материалом-есть такой электрокартон,ламинированный плёнкой-она вроде полиэтилена,но не полиэтилен-точно-не боится нагревания утюгом-может фторопласт...Толщина этого 2-х слойного компаунда-0,17 мм.но он легко разделяется (при проглаживании горячим утюгом и поддевании лезвием) на 2 части-сам картон-0,1 мм и эту плёнку.Аккуратно нарезаем и чередуя наматываем поверх каждого слоя.проверено.
Где его хоть достать можно?
Цитата:Всмысле, картон или плёнку?
По всей видимости пленку
