Very Hot Topic (More than 50 Replies) Новая голова и шикарный выходник (Прочитано 575 раз)
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Re: Новая голова и шикарный выходник
Ответ #40 - 12.12.2007 :: 20:45:38
Действительно,бумага дело хорошее,практически вся нормирована на 1 кВ.С другой стороны-тонковата,если мотаешь проводом 0,5 и выше,надо в несколько слоёв наматывать.А малярная лента...скажу прямо,от лени намотал верхний слой,потом проваривал в парафине с озокерином (это смесь которой делают прогревания при радикулитах и пр.хрени )так вся лента вздулась-вид позорный.Классный конструкцион получается с другим материалом-есть такой электрокартон,ламинированный плёнкой-она вроде полиэтилена,но не полиэтилен-точно-не боится нагревания утюгом-может фторопласт...Толщина этого 2-х слойного компаунда-0,17 мм.но он легко разделяется (при проглаживании горячим утюгом и поддевании лезвием) на 2 части-сам картон-0,1 мм и эту плёнку.Аккуратно нарезаем и чередуя наматываем поверх каждого слоя.проверено.
igorjan
Ответ #41 - 13.12.2007 :: 05:54:01
Всмысле, картон или плёнку?
Slipknot
Ответ #42 - 13.12.2007 :: 08:55:01
Нет ничего лучше конденсаторной бумаги. И по толщине и по электрическим свойствам.
Может быть, но я делал трансформатор не на 5кВ.
Я не варю трансформаторы в парафине и т.д. Есть проверенный способ, клей БФ-2 и БФ6. Результат нехуже и ничего не вздувается.
Где его хоть достать можно?
По всей видимости пленку Улыбка
EaNot
Ответ #43 - 13.12.2007 :: 10:03:53
Nomitus писал(а) 12.12.2007 :: 20:45:38:
Заметь, в моих требованиях верхние слои - не скотч Подмигивание. Проходили уже это...Или лакоткань, или же - как делает Антон: тоже проклеивать верхние слои скотча БФ-ом. Всё ОК. Хоть вари, хоть не вари. Проверено не раз. Твой вариант - не плох, но - "тильки для сэбэ". Когда делаешь даже мелко-мелко-серийно, такие затраты времени и труда неоправданы. По мне лучший вар-т - послойная пропитка и профессиональный ФУМ. Но выходит несколько дороже, чем малярка. А конденсаторной бумаги - ну нету ее вот так, свободно. Вытаскивать из старых МБГ и КБГ - нет уж...
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #44 - 13.12.2007 :: 11:30:16
  Ещё по малярному скотчу вопрос. При варке/пропитке он пропускает воск нормально? Впитывает?
EaNot
Ответ #45 - 13.12.2007 :: 14:46:42
Spiteful писал(а) 13.12.2007 :: 11:30:16:
С т.з. проварки ничем от трансформаторной бумаги не отличается. А вообще - незачем варить, если послойно пропитано клеем\лаком.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #46 - 13.12.2007 :: 19:09:23
Всем,Всем,Всем!!!
И картон и плёнку.Всё в дело.По плёнке отлично мотается первичка,она (плёнка) потоньше,а по картону-вотричка,я мотал даже 1,2 мм и ровненько.Как называется точно,в смысле,марка-не знаю. Электрокартон Российского производства.Тут у нас всё,что связано с электротехнической продукцией (кроме выключателей и розеток)из России.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #47 - 05.01.2008 :: 20:50:23
Может и оффтоп, но немного в тему. Сделал выходник под 6L6. Улыбка
http://basokby.narod.ru/apparat/out_tr_6l6/out_tr.html
Slipknot
Ответ #48 - 12.01.2008 :: 15:33:51
NiKiTuShKa я на таком железе буду под две 6V6 делать выходники. Зачетно смотрится.
max
Ответ #49 - 06.02.2008 :: 14:02:33
Подскажите пожалуйста, где в Украине можно купить немного лака МЛ-92, ХВ-784 или УР-231?
У нас продают, но минимум 40-50 кг, что для меня многовато. Был бы очень признательным.
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #50 - 06.02.2008 :: 15:02:35
Там на фото,на против выходных ламп стоит куллер?ВОПРОС:НАХРЕНА?Лампы охлаждать-кощунство!
S.T.A Custom preamps
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #51 - 06.02.2008 :: 15:25:56
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 06.02.2008 :: 15:02:35:
Дзе? Улыбка
Ответ #52 - 06.02.2008 :: 15:42:23
Дзе? ----Хммм...Как это понять?
http://basokby.narod.ru/apparat/2u_azg_amp/2u_amp_5.jpg
« Последняя редакция: 06.02.2008 :: 15:43:36 от Hateks (S.T.A Custom) »
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #53 - 06.02.2008 :: 16:21:25
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 06.02.2008 :: 15:42:23:
Ну так ты бы дал сначала ссылку на фото, а затем вопрос задавал, а то поди пойми чего ты хочешь, я вообще полез в начало темы смотреть фото усилителя о котором тема Улыбка
У Азнаура проконсультируйся о целесообразности охлаждения в корпусе 2U  Улыбка Он отец прибора.  Вентиляция там не ахти, поэтому необходима принудительная. Лампы там не замерзают Подмигивание
Exim
Ответ #54 - 06.02.2008 :: 17:02:27
Кстати, для изоляции слоев хорошо идет подмотка водопроводная- белая лента- поскольку она мягкая, слои ложатся виток к витку, и выглядит хорошо. Несколько раз выходники ей проматывал- ни разу не прошивало
Ответ #55 - 06.02.2008 :: 17:22:30
Я согласен,в таком маленьком корпусе, вентиляция должна быть нормальная ,но блин нафига ставить вентилятор прям напротив ламп...  Смущённый Просто на выдув ,где-нибудь с боку,-было бы достаточно!
P.s Аль я чето недопонимаю?Обьясните плизз
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #56 - 06.02.2008 :: 17:32:11
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 06.02.2008 :: 17:22:30:
Я но блин нафига ставить вентилятор прям напротив ламп...  Смущённый P.s Аль я чето недопонимаю?Обьясните плизз
Так а что криминального?  Вентилятор там стоит на выдув. Зато нету локального перегрева корпуса, непосредственно вблизи ламп... >200 градусов температура баллона лампы - это же не шутки.
« Последняя редакция: 06.02.2008 :: 17:34:14 от NiKiTuShKa »
_M9C0_
Ответ #57 - 11.02.2008 :: 12:16:57
Водопроводная лента - это тефлон, он-же фторопласт, но это не просто тефлон или PTFE (Poly-Tetra-Ftor-Ethylene) это пористый тефлон, хотя пузырьки и не сильно влияют на таких небольших напряжениях, но продавливается сильно - мягкая очень.
« Последняя редакция: 11.02.2008 :: 12:17:58 от _M9C0_ »
E.C.electronics
