Значится так. Пораскинув мозгами и просмотрев много разных аппаратов, теперь вроде знаю, как реализовать то, что я хотел сделать (см. в самом начале темы). Все замыслы пока в голове, но постепенно (по мере свободного времени) отпечатываются в принципиальную схему в СПлане.
Но поскольку опыта сбора ламповых схем пока нет, решил (благодаря Вашим советам) начать это дело с чего-то более простого. А тот задуманный аппарат (см. в самом начале темы) будет тем к чему я буду типа стремиться..
И ещё, где-то слышал такую фразу: «Если в схеме не знать предназначения, хотя бы одного элемента, рано или поздно это выльется в ошибки или косяки..». Исходя из этого осталось несколько вопросов (так сказать для удостоверения или поправки моих знаний):
1. Чем больше номинал (больше кОм) АНОДНОГО резистора, тем выше коэффициент усиления (до определённого предела)? Например, с 200кОм усиление будет больше чем с 100кОм?
2. Чем больше номинал (больше кОм) КАТОДНОГО резистора, тем выше коэффициент усиления (до определённого предела)? Например, с 3,3кОм усиление будет больше чем с 1,8кОм?
3. Смещение – я так понимаю, на смещение влияет два резистора: катодный и идущий с сетки на землю (на туже землю, что и катодный). Как зависит смещение от этих резисторов, и как смещение влияет на режим лампы, её усиление ну и на звук конечно?
Буду рад, если ответы будут максимально развёрнуты
