Вот блин, такой вопрос ещё мучает по однотакту (ссылку я выше выкладывал): Изначально там стоит на выходе 6п13с, выходная мощность при этом 4,5Вт и ток 60мА. Если ставить 6п3с или 6L6, то выходная мощьность будет 2-2,5Вт и ток 70мА. Включение лампы там триодное, т.е. напряжение на вторую сетку идёт с анода (и через сопротивление).
Собственно вопрос: как правильно перевести лампу в пентодный режим (и что при этом будет с мощностью и током?) :
1. Подавать напругу на вторую сетку через тоже сопротивление, но уже не с анода, а с самого анодного питания (т.е. если смотреть схему, то с другого вывода первички выходного транса)?
или
2.Подавать напругу на вторую сетку НАПРЯМУЮ с анодного питания и без всяких сопротивлений?
Мысли вслух: " В принципе, если выбрать №2, то напряжение на второй сетке будет выше чем на аноде, так вот я чёто запарился, толи эта напруга поможет электронам лететь к аноду быстрее и повысит коэф.усиления, толи наоборот к себе их притягивать будет и тормозить..
