Denn писал(а) 14.12.2007 :: 20:28:53:По девайсу - зачёт! Просто молодец, уважаю увлечённый и трудолюбивых людей. Безусловно есть небольшие недочёты, но для "первого блинчика" всё просто зашибись и какие-то там мелочи даже обсуждать не хочется. Курс взят верный, так держать! Удачи!
Спасибо за оценку и за поддержку! Недочёты свои знаю, могу критично оценить полученный результат. На то он и опыт, чтобы приобретая его, с каждой итерацией повышать и свою квалификацию, и класс прибора.
Denn писал(а) 14.12.2007 :: 20:28:53:С продажей всё сложно, ибо народ у нас не привык ценить ручной труд, так и норовит сравнивать цены с говёной китайской серийкой которая не имеет ничего общего с ручным трудом. 20 тысяч? Даже не думай! 20 тыр - это просуществовать (обращаю внимание, не прожить, а просуществовать!) месяц, а в Москве наверное вообще 2 недели; только жрать, спать и перемещать свои телеса. Неужели потраченные душа, знания, время и деньги стоят таких смешных денег? Я знаю, что будут говорить заказчики: вот Тьюбман можно купить б/у за 8 тыр и функционал почти тот же... Напомнить, что Триаксис в магазине стоит 90 тыр., при этом спаян из говна и отправить в эротическое путешествие. Ручной труд - это очень дорого, и это ценится во всём цивилизованном мире (раша туда не относится).
Если в вопросе клиентов делать упор на количестве, то надо открывать удешевлённое массовое производство, которое не имеет ничего общего с ручным трудом с душой. Всё ИМХО.
Да согласен я
AZG писал(а) 14.12.2007 :: 22:02:32:Для раскрутки ХОРОШИЕ семплы от уважаемого гитариста на ГП и девайс и за 30 тыр оторвут! Тем более там все предельно аккуратно и вызывает доверие.
Благодарю за подсказку и довольно высокую оценку от человека, знающего дело!
AZG писал(а) 14.12.2007 :: 22:02:32:На счет схемы коммутации. Ставим 4 инвертора. Выходы инверторов на входы С (как-раз небольшая задержка перед установкой D. Входы D на входы инверторов и туда кнопку с резистором на + питания. Нажимая на кнопку замыкаем на землю. На D поступает НОЛЬ, на С единица и потом сбрасывается обратно. Надо еще посмотреть по какому фронту срабатывает триггер, чтобы он срабатывал при НАЖАТИИ кнопки. Тоже реализуется инверторами. Не надо никаких диодов и т.п. шняги.
Для исключения дребезга параллельно контактам по кондеру 1н. Можно многослойку без проблем.
Согласен 100%. Так и собирался делать. В качестве инверторов планирую использовать триггеры Шмитта. В этом случае, думаю, дребезг при управлении инверторами не будет сказываться на стабильности работы.
Alegz писал(а) 15.12.2007 :: 18:48:27:Стоит обратить внимание на схему переключения каналов в Hughes&Kettner.Устойчиво работает,приоритет первому каналу при включении прибора.Кнопки с одной нормально разомкнутой парой
Обращал и не раз (см. подпись
). Хорошая схема, согласен. Но проблемы, по-моему, в количестве проводов и дублировании индикации на свитче и на лицевой панели. По сему отверг эту идею.
При использовании выше обсуждаемой схемы и применении кнопок "на замыкание" можно уложиться в 6 проводов и, соответственно, в 6-ти пиновый дин (что меня привлекает). Кроме того, Кеттнер'овская коммутация чувствительна к типу применяемых светодиодов.
