Теперь, посуществу:
Саня писал(а) 13.07.2009 :: 10:22:47:Ваша програмка замечательна
1) Как можно делать выводы о замечательности, не имея понятия каким образом (по каким формулам и методикам) и что она считает, и тем более на сколько верно она это делает?
2) Если б ты не был так занят, я бы тебя послал...
сюда
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=11545410093)
Саня писал(а) 13.07.2009 :: 10:22:47:Непонятно следушее: во-первых "нагрузка между анодами" как я понимаю когда схема собрана нужно померить в выключенном состоянии сопротивление между анодами и занести в программу так?
Для твоей схемы бери 8000 Ом
Саня писал(а) 13.07.2009 :: 10:22:47:во- вторых нижняя рабочая частота можно оставить 50Гц ? от чего она зависит?(может быть от частоты анодного напряжения? если да то как ее померить=)?)
Принимай 40-50Гц
Саня писал(а) 13.07.2009 :: 10:22:47:в-третьих не совсем ясно покупать сначало сердечник или искать такой который подходит по параметрам в это программе? тоесть сечение, коиффициент заполнеия сталью, индукция в сердечнике и средняя длина магнитной силовой линии сердечника.
Сердечник, если будешь брать от силового, то выбирай по габаритной мощности. Ищи ватт на 40-60. А из его параметров уже и исходи.
Саня писал(а) 13.07.2009 :: 10:22:47:в-четвертых что такое макссимальный ток на одно плече? это ток между питанием(средней точкой) и одним из выводов или чтото другое?
Принимай 50мА
Саня писал(а) 13.07.2009 :: 10:22:47:и последний вопрос касательно как матать=) матать на весь сердечник половину потом средняя точка и матать дальше или половина обмотки на половину сердечника вторая половина на вторую часть сердечника?
Посчитай сначала
PS: если хочешь узнать почему именно такие ответы, то читай литературу и этот форум
