Very Hot Topic (More than 50 Replies) Комплектующие на Tube Screamer TS9 (Прочитано 1502 раз)
ollegator
01.01.2008 :: 11:07:38
С наступившим Новым годом форумчане!!!    Смех Смех Смех
Давно присматриваюсь, к этой педали, есть огромное желание воспроизвести что-то подобное. По этому возникло несколько вопросов по комплектующим
1.Есть,у меня в наличии вот такие микрухи
(NEC)-PS4558C
(SHARP)-IR94558
Подойдут, вместо NJM4558?
2.Какими диодами, лучше всего заменить MA150,1S1588?
3. Подскажите проверенную схему, я присмотрел эту....
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: Комплектующие на Tube Screamer TS9
Ответ #1 - 01.01.2008 :: 13:09:58
1. Подойдут.
2. Любые кремниевые. В ООС ОУ можно пробовать красные светодиоды.
3. В принице должна быть рабочей. Но я бы тебе рекомендую сделать Скример с холодным байпасом по схеме с ТонПада.
http://www.tonepad.com/project.asp?id=1
Troll
Ответ #2 - 01.01.2008 :: 14:00:14
1) Буржуи с операционниками на TS9 разводят жуткие споры, всё таки самый ближайший вариант это JRC4558D. А если не хочется 100% копию, то любой сдвоенный операционник(TL062/TL072/LM768.etc..)
2) А зачем тебе их заменять? Любые маленькие диоды (1N4148, 1N914..)
3) Схема рабочая, я собирал по этой схеме.
iris
Ответ #3 - 01.01.2008 :: 14:14:42
с другими диодами кстати чет не очень нравится((((
shish
Ответ #4 - 01.01.2008 :: 14:29:02
Мне больше понравилость асимметричное ограничение ну конечно,холодный байпас.
Что,касается комплектующих,лучше отслушивать и подбирать на вкус.Я пробовал 072 и 4558,менял диоды,вместо тантала ставил пленку и т.д.В результате нашел то что нужно мне УлыбкаВот ещё ссылочка http://www.generalguitargadgets.com/index.php?option=com_content&task=view&id=82...
Ставь в ключевые точки панельки и экспериментируй Подмигивание
Troll
Ответ #5 - 01.01.2008 :: 14:41:58
А вот сделав ассиметричное ограничение в обратной связи, получится BOSS'овский SuperOverdrive. Переключатель - TS9/SD1 Улыбка
ollegator
Ответ #6 - 01.01.2008 :: 16:15:31
Мужики, спасибо за ответеты, холодный байпас и только так. А по диодам ставить 1N4148 и им подобных-ставить принципиально не буду,поэтому и возник вопрос какие подойдут лучше всего…
Будем эксперементировать.
Alegz
Местоположение: Чернигов
Ответ #7 - 01.01.2008 :: 16:54:49
Конструкция выходного дня.Всё работает.На снимке сборка запечатлена на момент перекура
« Последняя редакция: 13.01.2008 :: 07:53:09 от Алексей »
Maugly
Местоположение: Канада , Монреаль
Ответ #8 - 11.01.2008 :: 07:10:04
Собрал сегодня эту чудо !!! , у меня уже их две , эта 808 (Кондёры все EVOX  , 0.027 , 47uF  заменил на 0.033 - 10uF  , и пара MPSA18 , понравились больше всех , ну и JRC4550 с 0.22uF Tant. дают самое хрустящее стекло).
American  Strat звучит , опупительно  Язык  !!! привет Jeff Beck!
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 07:11:25 от Maugly »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
Ответ #9 - 11.01.2008 :: 08:59:10
А в какой усил все это дело втыкается?
-Микроконтроллерные проекты
Oleg
Ответ #10 - 11.01.2008 :: 12:48:27
Тоже хочу собрать TS808. Схема
Есть вопросы по сабжу. Чем холодный байпасс круче горячего?  И что это за танталовые кондёры, они в схеме критичны?
&&Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек
Alegz
Ответ #11 - 11.01.2008 :: 13:14:42
Транзисторы в эмитерных повторителях и другие пойдут без ужудшения звучания.
Сомнительное утверждение. Конденсаторы  чвляются элементами
ФНЧ первого порядка,и лишь "подрезаит" немного верха.
Так что без фанатизма в подборе комплектующих. Смех
Slipknot
Ответ #12 - 11.01.2008 :: 14:59:02
Maugly где такие ручки купил?
sbe
Ответ #13 - 11.01.2008 :: 16:00:28
то Slipknot: посмотри, где Маугли проживает! Подмигивание
sbe
Ответ #14 - 11.01.2008 :: 16:13:38
Oleg писал(а) 11.01.2008 :: 12:48:27:
Тоже хочу собрать TS808....  Чем холодный байпасс круче горячего?  И что это за танталовые кондёры, они в схеме критичны?
При наличии  кнопки футсвича на 2 группы с фиксацией, упрощается схема/разводка платы+экономия 5 транзисторов, где два из них полевики..ИМХО,в обходе не стоит городить огород.
По кондерам-поставь любые качественные на 0,22мкФ, например, пленочные и, будет тебе счастье...  Подмигивание
Alegz
Ответ #15 - 11.01.2008 :: 19:10:41
sbe писал(а) 11.01.2008 :: 16:13:38:
Кому как...Есть на форуме хохлы?Кто подскажет где в Украине можно преобрести 3PDT? Озадачен
Maugly
Ответ #16 - 11.01.2008 :: 19:50:29
Alegz писал(а) 11.01.2008 :: 13:14:42:
Всётаки разница , на разогреве  JCM800/Twin Reverb , очень заметна. Также как и разница в Микрухе и диодах , и вообще всей плёнки. На счёт Транзюков , возможно это только моё воображение , но есть разница!
Втыкался в  JCM800 , Twin Reverb.
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 19:52:08 от Maugly »
KOSTIK
boom! boom! boom! BASS`er...
Местоположение: Khmelnitskiy Ukraine
Ответ #17 - 12.01.2008 :: 20:11:44
Alegz писал(а) 11.01.2008 :: 19:10:41:
Если найдешь - сделай шум на форуме по этому поводу. Двойные можно заказать у ЕРАСОВа - один мой знакомый из Тернополя заказал - ему прислали, он мне 5шт отпродал. Если найдешь и будешь брать - бери много - раскупят все, гарантирую. Только я бы легко взял десяток.
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Oleg
Ответ #18 - 13.01.2008 :: 07:29:58
2Maugl: Если не сложно, запиши хоть в линию несколько семплов, не мясных. А то я как раз намылился сделать эту приму и не охота ошибаться с выбором. Звук похож на boss ds1? или стоит собрать сам босс?
Ответ #19 - 13.01.2008 :: 12:46:42
2 Maugly
какие диоды пробовал?? на каких остановился??
« Последняя редакция: 13.01.2008 :: 12:49:28 от »
