Very Hot Topic (More than 50 Replies) Чем вы рисуете дорожки на платах? (Прочитано 407 раз)
crazypilot
Re: Чем вы рисуете дорожки на платах?
Ответ #20 - 05.01.2008 :: 22:39:10
печатаю на обычном журнальном листе, утюг кладу на 3 минуты, даю остыть плате и просто отрываю бумагу(не отмачивая ничего).Дорожки все нормально переносяться...
shn
Ответ #21 - 07.01.2008 :: 14:10:56
Сегодня купил остатки 333-ей бумаги в магазине (последние 80 см). Походу, все остальное раскупили паяльщики Смех
Местоположение: Тюмень
Ответ #22 - 07.01.2008 :: 14:48:24
Это что за бумага такая?
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #23 - 07.01.2008 :: 15:02:39
А и действительно, что за бумага?
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #24 - 07.01.2008 :: 15:13:40
что за бумага "333"?!?!?!
народ, вы чего, совсем не читаете?
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/02/
Я использую такую технологию.<...>
Alex_SG писал(а) 05.01.2008 :: 14:37:42:
уже раза 3 упоминал тут про такой метод!<...>
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #25 - 07.02.2008 :: 19:47:51
раньше юзал шнайдеровские маркеры водостойкие, теперь только ЛУТ на 333, и просто в восторге, специально под него принтер купил, лучше отжалет один раз 120 гринов и навсегда перестать парить себе мозг
screep
Ответ #26 - 08.02.2008 :: 11:02:26
Неужели ни у кого из знакомых нет лазерного принтера? У меня вот тоже нет, хожу к знакомому и печатаю.
Помню, как в первый раз к нему пришел с журналом cosmopolitan. Он был в шоке "ты это читаешь???", а я ему в ответ "нет, дай мне ножницы Улыбка".
Знакомая ситуация.  Смех
Тут кто-то про обычный ксерокс писал. Да? неужто и х#рохная краска...? попробуем.... У нас на работе х#рох/принтер на А3. Вот, где можно разгуляться! Прямо даже -"материнки" можно лутом делать! Улыбка Улыбка Улыбка
psu
Ответ #27 - 08.02.2008 :: 14:39:10
Alex_SG, статью прочитал, то с бумагой такой не сталкивался. Что за пленка, где применяют?
Сам применяю стандартный лут. Методом научного тыка определял, как лучше.
1. плату зачищаю порошком для мытья посуды ( Gala, что-ли.. )
2. утюжу в разных направлениях, постоянно поворачивая и саму плату, т.к. давление утюга на разные участках платы отличается.
3. бросаю плату в кипяток, отмачиваю до получаса. Вода при этом уже не греется, просто остывает
Главное в этом деле не допускать резких перепадов температуры. То есть дать остыть плате пред тем, как счистить бумагу.
Vigo
Ответ #28 - 08.02.2008 :: 17:49:24
2psu:
Ну там же ж написано - это подложка под самоклеющуюся плёнку - такую хрень типа скотча, которой мебель обклеивают для придания нужной текстуры.
Nerguss
Ответ #29 - 10.02.2008 :: 09:10:38
2 psu
заходишь в строительный магазин, идешь в отдел обоев и смотришь рулоны этой самой самоклейки
на лицевой стороне может быть любой рисунок, хоть под дерево, хоть голые тетки в горошек Смех, самое главное - именно 333 на подложке, с другими сортами могут быть проблеммы (тонер осыпается)
Sh_Vetal
Местоположение: Нетишин
Ответ #30 - 20.02.2008 :: 23:51:25
В основном использую ЛУТ, но так, как лазерник не всегда под рукой, то иногда рисую вручную краской с иголкой от шприца, потом корректирую кривизну рук острозаточенным стальным стержнем и получается почти как с использованием ЛУТ  Очень довольный
Зустрінемось в пеклі Улыбка
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #31 - 28.02.2008 :: 13:53:17
У меня и на 333 подложке тонер отваливается Печаль. Принтер такой же (HP1020) как и у автора статьи на РадиоКот.
Axon
Местоположение: Украина, Севастополь
Ответ #32 - 28.02.2008 :: 16:35:07
У меня тоже есть 2 замечания к самоклейке 333 (об этом уже говорили):
- дорожки до 2 мм выходят шикарно, с полигонами - беда!
- на тех же самых полигонах тонер может закрепиться недостаточно (на глаз не определишь) и отвалиться при травлении, и вот тогда действительно будет караул: плату на помойку.
shn
Ответ #33 - 28.02.2008 :: 19:24:03
Я всегда полигоны прокрашиваю дополнительно маркером.
Axon
Ответ #34 - 29.02.2008 :: 07:25:30
Проблема в том, что закрашиваешь уже явно отвалившиеся участки, а остаются еще "неявные". А потом смотришь на просвет плату и диву даешься: я же все закрасил, какого вместо полигонов решето получается!
cartman
Ответ #35 - 29.02.2008 :: 07:39:54
Про полигоны где-то в нете читал, что это принтер принудительно экономит тонер на больших участках, независимо от того какой расход тонера стоит в настройках. Наверное будет лучше, если нарисовать только контур полигона, а потом по этому контуру закрашивать либо маркером, либо цапонлаком.
shn
Ответ #36 - 29.02.2008 :: 17:39:37
cartman писал(а) 29.02.2008 :: 07:39:54:
Почти именно это и имел ввиду. Прокрашивается весь полигон, вне зависимости от того, что видно на глаз. Тогда получается нормально.
Rus
Ответ #37 - 01.03.2008 :: 08:12:38
Первую плату рисовал лаком для ногтей и спичкой. Потом маркером. Стало гораздо удобней)) Последние 3 уже делал ЛУТом. Для домашних условий этот метод вне конкуренции. Особенно, учитывая соотноешние (качество)/(потраченное время и усилия).
Sergey
Ответ #38 - 01.04.2008 :: 18:38:44
А сработает ли лут если распечатать плату как фотографию?? У меня принтера нет, зато в фотомастерской фотографии печатают за 10р. Если напечатать в мастерской сработает?
crazypilot
Ответ #39 - 01.04.2008 :: 18:50:14
Sergey, не! Развечто попросишь чтобы на лазернике печатали Улыбка Лучше найди кого знакомого с лазерным принтером или как вариант ксерь рисунок дорожек
