Hot Topic (More than 25 Replies) Бридж для басовой "Тоники" (Прочитано 183 раз)
Vzvodator
05.01.2008 :: 09:46:07
Добрый день, господа!
Кто может помочь с бриджем для баса? Нужен самый простой, можно б/у в хорошем состоянии. Обзвонил все магазины в Киеве - нигде нет вообще никаких. Под заказ ждать около месяца. Или подскажите, где можно его найти.
Будет использован для восстановления басовой "Тоники".
« Последняя редакция: 12.01.2008 :: 19:03:16 от Vzvodator »
diezz
Re: Нужен бридж для баса
Ответ #1 - 05.01.2008 :: 12:55:26
Да уж если такая засада, то проще сделать. Самое простое - фендеровая классика: стальной уголок с цилиндрическими "сухарями".
razorgolf
Ответ #2 - 05.01.2008 :: 14:16:27
У советских гитар (как впрочем и у гитар соцстран того времени) очень часто было нестандартное расстояние между струнами, особенно на басах(как правило меньше, чем принято сейчас). Поэтому современный бридж может просто не подойти. Поэтому изготовление в данном случае, имхо, больше подойдёт.
Vzvodator
Ответ #3 - 05.01.2008 :: 14:40:56
Да, по поводу различия расстояния -  существенное замечание. Нужно будет проверить, как оно впишется. Родное расстояние между струнами возле грифа было 14.5 мм.
razorgolf
Ответ #4 - 05.01.2008 :: 17:32:25
Стандарт -20мм (фендер-бридж).
На музиме расстояние было 17, 16 и 15 мм на подставке. Если бы поставил стандартный бридж, струны вылезли бы за пределы грифа. И, кстати, мензура тоже была короче фендеровской.
Vzvodator
Ответ #5 - 05.01.2008 :: 19:51:36
Тяжело вздыхая констатирую: придется восстанавливать "кака было".
Если поставить стандартный бридж, то у основания грифа струны не впишутся. Кроме того, мензура получается 804мм вместо стандартных 864мм.
diezz
Ответ #6 - 06.01.2008 :: 00:22:24
Попадался очень старый ДжазБас, годов 60-х. Все там так было узко, что хозяин засовывал промеж сухарей монетки Улыбка Но звук - чистый Жако Улыбка
Vzvodator
Re: Бридж для басовой "Тоники"
Ответ #7 - 12.01.2008 :: 19:12:07
Вот получился такой черновик. Пружины будут, конечно, другие. Пока стоят такие, какие нашлись в хозяйстве. Гайки тоже пока как выход из положения, но не исключено, что просто их припаяю.
Покритикуйте, что не так.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirbass/bridge_1.jpg
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirbass/bridge_3.jpg
« Последняя редакция: 12.01.2008 :: 19:18:16 от Vzvodator »
shift
Ответ #8 - 12.01.2008 :: 20:51:09
а чё.. брутально  Улыбка
я к уралу прикручивал стандартный бридж (стоил 300р). Пересверливал крепление нижних двух струн дабы влезли на гриф.. Подогнал так чтобы играть можно было и не сильно напрягало..
пысы-привык  к узкому грифу... на обычном басе играть не удобно теперь  Печаль
diezz
Ответ #9 - 12.01.2008 :: 22:12:47
Узковатый больно... В смысле у нижней полки очень маленькая площадь, может выдрать. Ну и расстояние меж головками винтов ИМХО маловато, лучше использовать шпильки со шлицем. А так, для сельской местности сойдет Улыбка
Vzvodator
Ответ #10 - 12.01.2008 :: 22:39:52
"к уралу прикручивал стандартный бридж..."
Ну не выходит. Если ставить стандартный, то тогда и гриф нужен другой и т.д. Проще тогда уже взять готовый бас и не париться.
"у нижней полки очень маленькая площадь, может выдрать. "
Уголок 35*35, от края до крепежных отверстий - 25мм. Отверстий - 4. Думаю, что этого будет достаточно.
Если найду такие шпильки, то конечно, поставлю их. В крайнем случае можно будет шляпки подточить до минимума. Но и в теперешнем варианте расстояние как раз впритык. К тому же будут еще и пропилы. Будут проблемы, то в чистовом варианте сделаю пошире и будут отверстия под 5 шурупов.
« Последняя редакция: 12.01.2008 :: 22:41:03 от Vzvodator »
screep
Ответ #11 - 14.01.2008 :: 09:25:52
ИМХО
Да, диссительно, проще взять более-менее нормальный бас. с нормальной мензурой да расстоянием между струн.
Да ну хотя б ФилПро. На крайняк - гриф от филпро поставить на тонику, и стилизовать (клюшку подправить, чтоб форма такая была, как на тонике, покрасить толстым слоем черного лака.) если уж так форма нравится. Класс
razorgolf
Ответ #12 - 14.01.2008 :: 10:59:11
Проще то проще, но это ж надо где-то взять, а сабж уже есть.
К тому же бридж не есть суперсложное изделие, поэтому то, что на фотках, вполне имеет право на жизнь.
« Последняя редакция: 14.01.2008 :: 10:59:37 от razorgolf »
hariys
Ответ #13 - 18.01.2008 :: 18:11:02
Как бы сказал Аристотель : и да, и нет. И то и другое - по своему верно. А можно посмотреть инструмент уже в сборе?
Vzvodator
Ответ #14 - 18.01.2008 :: 21:18:16
Чуть позже - у сына сейчас сессия - два дня/два экзамена. А у меня как всегда запарка. Да и лаком нужно сначала сверху вскрыть - родной порепался и его пришлось соскоблить.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirbass/tonika_bass.jpg
hariys
Ответ #15 - 19.01.2008 :: 04:13:35
Честно сказать : не думал что у баса дизайн похожий на электрогитару тоника. Думал будут разные. Но восстановить действительно интересно. Бридж пока поставить этот, а потом сделать по симпатичнее, удобнее и надежнее. Т.е. когда всё будет сделано. Времени на него уходит слишком много. Я так всегда делаю.
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Ответ #16 - 27.01.2008 :: 13:04:25
С бриджем, к сожалению, не помогу...
Но все же, порекомендую отдельные струнодержатели под каждую струну - можно выбрать любое межструнное расстояние...
Искренне Ваш, Адский Тестер
Vzvodator
Ответ #17 - 07.02.2008 :: 23:06:03
Вот несколько фотографий процесса доработки крепления грифа к деке.
Штатное крепление не фиксирует гриф и он гуляет в пазу, разламывая его. Я усилил крепление двумя парами винт М6*40 + латунный распорный дюбель.
Отверстия свелились при установленном грифе со штатным креплением сверлом 5.5 на глубину 45мм сразу через деку и в гриф.
В деке отверстия получились сквозные, в грифе - глухие.
Затем гриф был снят, глухие отверстия в нем розданы до внешнего диаметра дюбелей. В деке рассверлены углубления для шляпок винтов глубиной 5мм.  Затем дюбеля были вставлены в гриф и заново все собрано. Винты в деку вошли очень плотно и нарезали в ней резьбу. Это залог того, что они не будут гулять в отверстии и наглухо зафиксируют гриф. Дюбеля и винты продаются в любом строительном магазине или на рынках.
« Последняя редакция: 07.02.2008 :: 23:09:55 от Vzvodator »
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Ответ #18 - 08.02.2008 :: 15:26:27
Все ОК, если дюбеля гриф не расколют.
Vzvodator
Ответ #19 - 08.02.2008 :: 18:57:47
Я постарался отступить от краев достаточно далеко. Был вариант нарезать резьбу прямо в дереве, без дюбелей, но решил, что дополнительная стяжка по вертикали предпочтительнее. Подбором диаметра отверстия в грифе можно немного ослабить распирающее усилие.
