Very Hot Topic (More than 50 Replies) Аналоговый процессор. Модули. (Прочитано 886 раз)
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
05.01.2008 :: 18:34:45
Комрады! Нужен ваш совет!
Какие модули (примочки-предусилы и т.д.) должны входить в НЕСЛОЖНЫЙ аналоговый процессор. (Общяя недетальная концепция).
Я вот такую цепочку надумал (c возможностью байпасса любого модуля).
Интересно послушать кто что предложет.
IN-------FET BOOSTER----VIBRATO-----TUBE PREAMP(с гнездами effect loop)----EQ---COMPRESSOR-----OUT
     |---OpAmp BOOSTER--|
-Микроконтроллерные проекты
shish
Re: Аналоговый процессор. Модули.
Ответ #1 - 05.01.2008 :: 19:31:02
Мой вариант.
IN--COMPRESS--WAH--BOOST--PREAMP--EQ--FV--MOD--DLY--CHORUS--REV--OUT
shn
Ответ #2 - 05.01.2008 :: 19:41:45
shish - твой вариант хорошо реализуется в цифровых устройствах Подмигивание
Мое мнение
IN -> COMPRESS -> BOOST -> WAH -> TUBE PREAMP -> EQ -> LOOP -> OUT
Если чуть более детально о функциональности, то:
- В модуле TUBE PREAMP можно попробовать "скрестить" несколько разных преампов (для себя - можно парочку, но не более) с возможностью их переключения естественно.
- Модуль EQ должен ИМХО представлять обычный "гитарный" темброблок а ля маршалл. Можно добавить несколько, или хотя бы переключение маршалл/фендер. ИМХО активные регулировки сюда ни к месту.
- Модуль LOOP - обычный разрыв, за которым идет буфер. Можно сделать пару переключаемых последовательных разрывов и один параллельный, но тут надо смотреть по необходимости/желанию.
Игорь, тоже мучают идеи аналогового процессора? Еще, небось, и с цифровым управлением?  Подмигивание
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #3 - 05.01.2008 :: 20:14:44
shn!!!
Смех Точняк!  Подмигивание  Подмигивание
Благодарю за подробные объяснения своей идеи!
Тока не очень понимаю, почему LOOP в конце. Может сделать луп в ламповой секции? Так сказать для понту...?
shn
Ответ #4 - 05.01.2008 :: 20:40:12
Это на любителя. Я лично предпочитаю "сформировать тембр гитары" преампом и блоком тембра, а уже затем подвергать его всякой психоакустической обработке и т.д. На крайний случай, можно после выхода с лупа сделать еще один блок тембра, или, в конце концов, сделать EQ переключаемым "до" и "после" разрыва, как на некоторых микшерных пультах (вспомните aux Улыбка).
В моем варианте ЛУП внутри проца - это вариант "переключатель каналов", не более. Т.е. он добавляет возможность коммутировать внешние цепи, управляя ими с самого проца. Например, проц лежит на полу перед гитаристом, а все приборы, подключенные к лупу, стоят в рековой стойке рядом (мечта идиота... т.е. моя мечта Улыбка)
« Последняя редакция: 05.01.2008 :: 20:40:41 от »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #5 - 05.01.2008 :: 20:47:18
Аха! Теперь ясно.
А я вот таки думаю, что нужен луп стандартный. Чтобы разный пипл мог свои босы и доды втыкать в разрыв при необходимости.
А на счет "сформировать тембр гитары" преампом и блоком тембра, а уже затем подвергать его всякой психоакустической обработке" - очень разумная мысля.
shn
Ответ #6 - 05.01.2008 :: 22:31:10
Ну тогда можно сделать LOOP1 в преампе, для боссов/додов, и LOOP2 в конце Улыбка
shn
Ответ #7 - 05.01.2008 :: 22:35:31
Хе - насчет "сформировать звук, а только потом обрабатывать" - это, в принципе, стандартный вариант. Хотя я сам люблю поиграться с вариантами цепочки "перегруз -> секция задержки/тремоло -> перегруз". Естественно, гейн надо выставлять в разумных пределах. Очень интересные вещи получаются, особенно если дилей воткнуть посередине.
AlKoR
Ответ #8 - 07.01.2008 :: 18:42:57
"Мучают идеи аналогового процессора" и "цифровое управление"
Будете смеяться, но я ради этого пошел учиться в колледж и самостоятельно уже почти разобрался с АВРами. А заодно и USB осваиваю, так как ЛПТ и СОМ у меня в ноуте нет.
Насчет LOOP - мне, например, часто хочется подключить разные эффекты паралельно, для этого делаю несколько входов/выходов, желательно с независимой регулировкой.
« Последняя редакция: 07.01.2008 :: 18:44:25 от AlKoR »
shn
Ответ #9 - 07.01.2008 :: 18:46:45
Не будем смеяться, Алкор, не будем... ибо прекрасно понимаем, что задача эта - собрать аналоговый проц с цифровым управлением - сильно отличается от обычной задачи "собрать сло", и на ее решение уйдет куча времени. Причем куча времени не только на решение задачи, а на обучение, за что респект тебе.
Berkoff
Ответ #10 - 07.01.2008 :: 19:04:29
Здравствуйте AlKoR!
"цифровое управление"-это как я понимаю кнопочное с индикацией и с полным сохранением настроек в энергонезависимой памяти и связь по midi(или по круче) с управляющей аппаратурой,или это просто переключение каналов?
Если первое то каким образом намерены реализовать,если не секрет?
А то я уже 2 недели не сплю,в голове сплошная цифра Улыбка
AlKoR
Ответ #11 - 07.01.2008 :: 20:23:49
Спасибо всем за поддержку.
Berkoff, а что, меня уже двое Улыбка ? Если нет, тогда почему "Вы"? Я самый обычный участник форума, такой же как и ты... Не надо пафоса.
Если бы я имел ввиду переключение каналов при помощи МК - я бы так и написал. "Цифровое управление" - это не обязательно кнопки, это еще сенсорное и валкодеры например. Еще радиоканал... и черт знает что там еще придумали Улыбка
Планирую попробовать в рэковом корпусе моденную ректу(D)  сделать, так сказать образец, первый опыт в этом начинании.
Управление потенциометрами решил сделать без опртронов и прочей дряни, а вполне в традициях Хай Ендовских девайсов - шаговым двигателем. Тем, кто не знает, так делали в наших СССР-овских радиолах для регулятора громкости и (просто чудо!) автоподстройки частоты приемника!
Кстати, написал уже программу для АВР-ки с дисплеем_со_встроенным_контроллером, просто выбор нужного значения и его изменение, для ATmega8535:
http://filesurf.ru/23163
или http://filesurf.ru/23163/%CC%CA-%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5.txt.html
просто выводит на дисплей имя аппарата, регулируемый параметр, его значение. Пока больше ничего не успел, но все будет Улыбка только винАвр скачаю через мобильник...
shn
Ответ #12 - 07.01.2008 :: 20:37:33
Шаговики - рулез!!! У меня колоночки были Свеновские - с такой регулировкой громкости. Нажимаешь на пульте кнопку, а ручка сама крутится Улыбка
Слушай, если будет преамп, на котором ручки сами крутятся в зависимости от выбранной настройки - то вообще респект тебе Улыбка
Отталкиваясь от такого, уже несложно сделать полноценный проц Улыбка
Одно "но" - насколько быстро и оперативно будут вращаться ручки.. Хотя с другой стороны - вот оно, плавное переключение режима Улыбка
« Последняя редакция: 07.01.2008 :: 20:39:35 от »
iris
Ответ #13 - 07.01.2008 :: 20:38:12
зачем компрессор? Озадачен Подмигивание  вообще)))
shn
Ответ #14 - 07.01.2008 :: 20:40:32
Компрессор... ну как сказать. Вещь очень нужная. ИМХО тот, кто не пользуется, либо не проникся фишкой, либо не догнал, как она работает Улыбка
AlKoR
Ответ #15 - 07.01.2008 :: 20:54:41
Насколько я понял, ты хочешь, чтобы на передней панели были регуляторы типа - повернул как понравилось, нажал кнопку запомнить , верно? Для этого нужно на вал насадить какой-нибуть датчик и уже с него преобразование в численное значение шага поворота - достаточно сложно и геморно,  много положений не сделать.
Я решил делать первый вариант иначе - просто кнопки "выбор параметра" , "больше\меньше, ","запомнить". Так проще работать с МК, меньше надо портов ввода-вывода.
Правда, я столкнулся с небольшой проблеммой - в какой последовательности подавать напряжение  на стандартный шаговый двигатель??? Он же еще и реверсивно должен работать. Наверно, сьезжу на Митинский, куплю пару штук, у которых шаг поворота поменьше. Вал просунуть в переменный резистор- подковку, зафиксировать на плате при помощи стоек, и вперед!!!!
Не то, что в месабуговском - на оптронах двойных, хорошо, если резестивных еще... Мой ответ ЗАПАДу - как говорил Задорнов, ЗАПАД для нас - ЗАПАДня...
Ксати, по моим подсчетам - корпус 2U для полноценного аппарата.
lart
Ответ #16 - 08.01.2008 :: 07:56:27
Berkoff
Первый совет - наведи порядок с грамматикой и пунктуацией.
Это не наезд. Просто очень тяжело вникать в смысл изложенного таким вот тарабарским способом.
А по теме - не уверен в целесообразности подобных решений (моторизованные поты имеются ввиду). Реализация таких проектов может быть оправдана только удовлетворением собственных амбиций. Никакой музыкант не будет без нервных срывов наблюдать, как несколько секунд крутятся потенциометры до установки в требуемое положение.
Да и вообще... Возьмем такой случай: накрутил пресет, звучит хорошо, запомнил. Другое помещение, другая акустика, другой инструмент - все, переделывай пресеты... Фигня все это...
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #17 - 08.01.2008 :: 08:06:42
А я построил моторизированый пот на сервомоторе. Поскольку шаговых двигателей у нас нет в магазинах. А если заказывать, то оочень дорого выходит.
А вот сервомоторчик модельный всего =  8$
ATMega8 - цепляем LCD экранчик 4 х 16, или 24 х 2, кнопочки - и в путь. Моторизация любого лампового (и не толька) усила готова.
А что у сервомотора угол поворота не 360гр, в отличии от шаговика - так просто подбираем пот другого номинала.
Сделать эту всю моторизацию с пресетами - дело нехитрое.
Но вот цена такого девайса выходит уже порядочная (я не говорю об использовании поюзаных деталей. только новые.)
« Последняя редакция: 08.01.2008 :: 08:07:54 от Игорь »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #18 - 08.01.2008 :: 08:10:56
lart, моторпоты имеют место быть там где они действительно нужны - или когда весь сетуп подобран и не меняется.
Всегда могут появится ситуации, где их использование оправдано.
Berkoff
Ответ #19 - 08.01.2008 :: 08:21:05
Игорь! РЕШПЕКт!
серво рулит.
но мож вместо всех этих моторов,сделать на реле и резюках вот тогда ну очень круто,качественно и дорого получится.
lart! извеняюсь за граматику. Word проверил,вроде без ошибок было.Пунктуацию обрезал из-за спешки.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #20 - 08.01.2008 :: 08:23:02
Berkoff, хехе!  Подмигивание
Для примочек и нисковольтных схем существуют цифровые поты, аналоговые ключи, мультиплексоры+резюки.
А вот лампы, блин, со своей высокой напругой...  Злой
Ответ #21 - 08.01.2008 :: 08:26:36
ИМХО секцию эквалайзера следует усугубить - типа добавить пару-тройку серьезных фильтров (полосовых и НЧ и ВЧ). Без серьезных фильтров синтезатор не имеет права на существование.
Berkoff
Ответ #22 - 08.01.2008 :: 08:27:21
Щас ссылку найду и выложу.
На реле РЭС15 c золотом можно такие патенциометры замутить,что и в лампе и влюбом другом супер качественном усилке с цифровым управлением лучше не придумаешь,а цифровые поты-отстой,поддерживаю.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #23 - 08.01.2008 :: 08:28:10
DDD, на счет эквалайзера я тоже пока думаю - какой?
Вопрос не в усложнении схемы - пофиг.
Главное сделать достойное решение.
Ответ #24 - 08.01.2008 :: 08:28:23
ПС: а еще не худо бы развязать оптронами аналоговую и цифровую части сабжа, чтобы наличие цифры не поганило звук, да и для понтов это важно Улыбка
Berkoff
Ответ #25 - 08.01.2008 :: 08:35:36
В лампу ни вкоем случае,тубскример можно и цифпотами добить Улыбка))))))
ссылка : http://altor.sytes.net/Articles/Vol_Control_2/vol_control_2.html
ну очень интересно!
предлагаю наэтом и остановиться.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #26 - 08.01.2008 :: 09:03:12
А я со своей стороны дам сцылочку на "аналоговый пот" из мультиплексора + резюки (детальки уже куплены, осталось тока сделать  Класс )
http://e-one-s.tripod.com/jpg/DigitalVolume.jpg
Тока кто мне объяснит, почему там R23 идет не прямо на землю, а через электролит на землю?
И мона закрывать дискуссию о цифропотах.  Со сжатыми губами
« Последняя редакция: 08.01.2008 :: 09:05:50 от Игорь »
Berkoff
Ответ #27 - 08.01.2008 :: 09:04:17
На основе этого можно замутить gain and volume я подумал.
ИЛИ НЕТ быть может?
Berkoff
Ответ #28 - 08.01.2008 :: 09:13:22
Так,ну и как тогда с регулировкой быть?
dingo
Ответ #29 - 08.01.2008 :: 09:33:50
На шаговиках медленно будет. На цифпотах резать будет.
Вот идея:
Набор реле с резисторами. Система как в цифровом резисторе, только вместо транзисторов реле! Улыбка Большой размер, дорого зато тру! Подмигивание
-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа&&-S.A.G.E.&& &&
dingo
Ответ #30 - 08.01.2008 :: 09:42:48
Можно положений не много сделать. Зато комутация мгновенная. Нажал на кнопочку, клац! Улыбка, и гейна в половину меньше...
« Последняя редакция: 08.01.2008 :: 09:43:24 от dingo »
Berkoff
Ответ #31 - 08.01.2008 :: 09:51:59
Да с этим мы уже определились,ты скажи лучше как в экв-ре реализовать?
dingo
Ответ #32 - 08.01.2008 :: 09:54:17
To Berkoff
Сори не увидел статью Улыбка
В экв-ре таким же образом
Berkoff
Ответ #33 - 08.01.2008 :: 09:55:06
Мож схемку чирканёшь,а то не очень понимаю
dingo
Ответ #34 - 08.01.2008 :: 09:57:57
Сделать минимум 5 положений. Можно лин. или логарифм. Гдето больше положений к примеру регулятор высоких. Просто другого способа нет.
dingo
Ответ #35 - 08.01.2008 :: 10:00:14
Схему можно как в статье а резисторы релюхах подобрать.
dingo
Ответ #36 - 08.01.2008 :: 10:01:48
С цифровым управлением никогда не получится плавной регулировки. Просто каждый должен для себя решить какая "плавность" ему нужна.
Berkoff
Ответ #37 - 08.01.2008 :: 10:18:02
Я думаю везде по 10 положений(оптимально)
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #38 - 08.01.2008 :: 10:33:23
по 16 положений.
ибо сдвиговые регистры обычно 8-ми разрядные  Класс
dingo
Ответ #39 - 08.01.2008 :: 10:34:58
Да не хилый такой темброблок получится  Ужас
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #40 - 08.01.2008 :: 10:36:03
вот поэтому единственное решение - мотопоты.
dingo
Ответ #41 - 08.01.2008 :: 10:38:51
Не получится динамично менять настройки. Как по мне лутше реле.
F.O.G
Ответ #42 - 08.01.2008 :: 10:41:57
Недавно обсуждали квак на катушке с подвижным сердечником, не покатит?
dingo
Ответ #43 - 08.01.2008 :: 10:43:50
Еще вопрос по мотопотам: можно ли отследить положение регулятора?
Это важно для создания пресетов!
« Последняя редакция: 08.01.2008 :: 10:45:38 от dingo »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #44 - 08.01.2008 :: 10:46:16
uruhara, в шаговых и сервомотррчиках отслеживать не нужно. Ты сам задаешь угол поворота. Они очень точные моторы.
dingo
Ответ #45 - 08.01.2008 :: 10:53:20
А как, к примеру, программа узнает, что ты в ручную поставил регулятор не на 0 а на 5?
dingo
Ответ #46 - 08.01.2008 :: 10:55:06
Есть пресет где крутится ручка громкости на опр. угол. Мотор поменяет на етот угол не взирая на положение регулятора.
« Последняя редакция: 08.01.2008 :: 10:55:32 от dingo »
dingo
Ответ #47 - 08.01.2008 :: 10:57:02
Или никакого ручного вмешательства? Улыбка Все через цифру!
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #48 - 08.01.2008 :: 11:56:44
А! Вручную, это другой базар!
Тогда вместо самих потов, надо на переднюю панель выводить ручки энкодеров поворотных и уже тогда делать индикацию установленого значения отдельно, а сама ручка без энкодера без рисок - просто вращая в разные стороны уменьшаешь, или увеличиваешь значение.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #49 - 08.01.2008 :: 11:59:44
А есть вариант сделать кнопку на "активацию" нужного пота. (громкость, драйв....).
А ручка энкодер - одна. Как в синтезаторах - такая большая, с углублением для пальца.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #50 - 08.01.2008 :: 12:43:54
Berkoff, триаксис не нов!  Круглые глаза
Но тоже вариант - красиво и просто.
А вот LCD-экранчики моного универсальнее, понтовее выглядют!  Класс
Мона разную инфу выводиць, например "Waiting... Tubes are heating... Prepare to hyper jump..."  Круглые глаза
dingo
Ответ #51 - 08.01.2008 :: 12:57:51
А какая скорость смены значений у мотопотов? От нулевого к крайнему.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #52 - 08.01.2008 :: 13:00:26
Ребят... на правах зрителя: можно ведь сделать управление любым потом регулировки при помощи педального контроллера (а-ля wah)? Такое весьма и весьма зергудно =), по крайне мере, в качестве дополнительной фичи, т.к. в 95% случаев достаточно WAH и VOLUME педалей!
ИМХО, при использовании моторизованных потов это возможно и не очень сложно.
dingo
Ответ #53 - 08.01.2008 :: 13:03:16
С цифровым управлением все возможно!  Подмигивание
AlKoR
Ответ #54 - 08.01.2008 :: 13:06:31
Реально, мотопоты рулят. На триаксисе кнопок много, для первого варианта не хочется плодить много кнопок. Я буду делать минимум кнопок, ибо портов у МК число ограниченно, а еще и шаговыми управлять. Хотя на них можно отдельную схему, со входами (+\-) и (down) - первый для изменения положения на единицу, второй, общий для всех  для изменения направления - так меньше портов юзать надо, дорогой товар Улыбка А чем вам скорость не нравится??? Поворачиваются они довольно быстро, все дело в управляющей электронике - для примера: кулеры в компах - это тоже разновидность шаговых двигателей, а крутятся быстро...
LCD- экраны со встроенным контроллером - ТРУ!!!! работать с ними ПРОЩЕ, чем создавать кодировку для семисегменток. Я начал было составлять таблицу, потом плюнул, и подключил библиотеку lcd - посмотрите мой файл, там так и сделано!
Кстати, можно еще реализовать схему замера тока ламп, и выводить сообщение об ошибке и неисправности лампы - всегда будешь знать, когда стоит поменять лампу Улыбка
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #55 - 08.01.2008 :: 13:19:22
AlKoR, я юзаю Bascom AVR. Офигительнейшая среда для программинга атмелов. Бейсик. Мульен готовых библиотек.
Все делается с пол тычка.
Работа с ЛЦД - сказка: комманда инициализации, cls, lcd "hallo world!".
Фсе.
Идиальная штука для проектов средней и высокой сложности.
Могу поделиться (стукнись в личку).
Мона и ток, и напруги, и температуру в корпусе мерять  Смех
И считать время конггда нуна лампы менять - и сообщать юзверю.
И к компу через RS232, USB с пол пинка подключить.
Если интересно - почему бы нет?
shn
Ответ #56 - 08.01.2008 :: 13:19:49
Хм... делал я схему замера тока ламп, только "аналоговую". В катодах выходных ламп ставились резисторы-измерители тока, и все это на пачку компараторов. На передней панельке сделал "Левел-метр": светодиоды два зеленыч, желтый и красный. В рабочем положении (при отсутствии сигнала) должен гореть только один зеленый - он настроен на оптимальный ток лампы. Если ток становится меньше, то он гаснет. Если ток чуть-чуть увеличивается, то загорается второй. Ну дальше - желтый, красный... Забавно наблюдать за этой схемой при игре Улыбка
Сорри за офф, просто вспомнилось Улыбка
Berkoff
Ответ #57 - 08.01.2008 :: 14:06:53
Так, лады,собираем на мотопотах,шаговики и сами резисторы какие брать будем?
Щас разобрал дисковод 1"44 моторчик класный-размер 10ммX10мм и достаточно мощный,но вод беда-без станины не будет работать,там конструкция не позволяет,из 5"25 я думаю всёже великоваты,
значит надо где нить покупать.
Терь переменники-обратите внимание на тримпоты .
Или простые,громоздкие Alfa используем?
Ответ #58 - 08.01.2008 :: 15:43:30
Игорь,
а нельзя ли в качестве цифровой части использовать лэптоп? Всяко быстрее и в результате дешевле, это кроме шуток.
Тем более, там в качестве панели индикации большой цветной экран, и учиться обращааться с ним не надо, сейчас с компьютером каждый "на ты".
dingo
Ответ #59 - 08.01.2008 :: 17:46:13
Про комп прикольная идея  Подмигивание
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #60 - 08.01.2008 :: 17:59:46
DDD, лаптоп - лехко! Ставим в амп кучку сдвиговых регистров, далее драйверы моторчиков и никаких мозгов. И с лаптопа через RS232 или USB управляем!
Berkoff,  во флоппиках хитро*опые шаговые моторчики. Они очень слабые (нуна ставить червяк-шестерню) и управление у них дурацкое. Обрати внимание у них тока 4 проводка. Нужна схема "H-Bridge" для управления ими.
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #61 - 08.01.2008 :: 18:04:37
2 shn: компрессором пользуюсь только при сведении в Кубейзе/Нуендо. Гитарным компрессором не пользуюсь в принципе, ибо он сильно связывает мне руки в плане диапазона звукоизвлечения...
zench
Местоположение: подмосковье
Ответ #62 - 08.01.2008 :: 20:15:15
AlKoR писал(а) 08.01.2008 :: 13:06:31:
Только вот не надо сюда кулеры мешать - они ну ни разу не шаговые, они SRM, то есть вентильные по-нашему.
А скорости шаговикам для этой задачи вполне достаточно, им тут самое место. Помню когда-то в древности шаговики даже дергали головками у хард-дисков. Порядка 70мс на полный stroke уходило.
&&чётные гармоники - источник наслаждения
Berkoff
Ответ #63 - 09.01.2008 :: 04:19:09
Да кстати,шаговик может легко сделать несколько оборотов за секунду,главно частоту подобрать грамотно чтоб шаги не пропускал,тогда на максимуме скорости на перенастройку параметров будет уходить доли секунды,просто и быстро,оставляем 6 шаговых движков на оба канала?
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #64 - 09.01.2008 :: 07:41:41
Шаговый самый удобный для управления с микроконтроллера.
Но есть одна трабла - маленькие шаговые не повернут резюк. Сил не хватает. Нуна ставить шестерню большую на двигатель и поменьше на ось потенца.
Поэтому по возможности лучше юзать серво.
У них даже у маленьких - тяга дикая. Тока вот управление хитровато  Язык
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #65 - 09.01.2008 :: 07:45:04
Вот нашел фотку своего макета пробного:
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #66 - 09.01.2008 :: 07:47:32
ЫЫЫЫЫ!!! Игореха! Все рассекретил! =)
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #67 - 09.01.2008 :: 07:49:10
Ага.
Я подумал, что это как в модели open source.
Совершенствуем идею все вместе.  Подмигивание
(но тузы в руковах еще остались Класс)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #68 - 09.01.2008 :: 08:39:35
Модели open source защищены лицензиями GPL, а твоя лицензия называется "Нате, люди добрые, берите, кто хотите, делайте, что хотите".
Berkoff
Ответ #69 - 09.01.2008 :: 10:50:41
Ради общего дела,готов безвозмездно написать прошиву и выложить исходники.(шутка Улыбка)))
shn
Ответ #70 - 09.01.2008 :: 11:26:01
2 Соveenantor - про компрессор - я его использую для увеличения "эффективного" гейна. Т.е. как грелку, совместно с бустером (после него). Так что есть смысл.
Сорри всем за оффтоп... немного вывалился я из топика Улыбка
Berkoff
Ответ #71 - 09.01.2008 :: 12:29:34
Игорь у тебя личка не работает чтоль,не могу написать
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #72 - 09.01.2008 :: 18:07:11
Berkoff, да вроде работает!
Если нет - пишы на мыло 12ax7(собяка)майл.ру
Gregg
Ответ #73 - 09.01.2008 :: 22:27:55
Мотопот - вообще безумие какое то!
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #74 - 10.01.2008 :: 08:17:12
GreggЯзык  Язык  Язык
Безумие - бросать фразы без аргументов!  Подмигивание
Scotland Man
Ответ #75 - 10.01.2008 :: 10:18:03
Игорь писал(а) 08.01.2008 :: 10:46:16:
Как не нужно? А откуда котролер упр. будет знать начальное положение резистора?Что датчик начального положения (тоесть 0) не нужен?
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #76 - 10.01.2008 :: 10:31:38
Лехко!
Он в памяти электронезависимой держит текущее положение!
AlKoR
Ответ #77 - 10.01.2008 :: 12:15:57
Именно!! Просто в самом начале вручную ставим мотор в положение 0, и при выключении девайса тоже желательно програмно в ноль устанавливать - вдруг захочется с компа перезалить новые пресеты..
Кстати о зайцах - то есть USB интерфейс. Сейчас отмакетил почти микросхему FTDI FT245BM - в качестве хоста. Ну кто читал, меня поймет Улыбка по ней можно передать сигнал по UART  прямо в микроконтроллер, да и обратно тоже можно считать - осталось написать ПО для работы с преампом и ПО для работы с UART микроконтроллера .
В чипе была только в 32-х контактном корпусе, планарном... Вот тут и пригодился мое паяльное жало необлуживаемое и паяльник со встроенным термодатчиком 25 Вт Улыбка !!! Пришлось купить эту дурацкую макетку в чипе, т.к. хлорного у этих зас##нцев небыло...
Игорь - спасибо за предложение, но уже успел скачать с робофорума с последними обновлениями WinAVR & VMlab  для симуляции микроконтроллеров. Класс!
Офф. Меня уже порядком достали сообщения типа "а нафига это нужно?? проще обычные поты поставить..." "можно и без МК обойтись" "Мотопоты отстой", и т.д. - Может быть, но что сделали авторы этих сообщений, чтобы это утвержать?? Они хоть одну прогу написали?? Вделали хоть один проэкт на МК?? Видели ли вообще МК?? Если нет - прошу не писать свои мысли и прочие ИМХО в эту тему. Очень прошу.
Berkoff
Ответ #78 - 10.01.2008 :: 12:31:18
AlKoR!
Ну блин поддерживаю.
Прямо в цель выстрел!
Улыбкаb Улыбкаe Улыбкаy Улыбка l Улыбкаa Улыбкаm Улыбкаe Очень довольныйr Очень довольныйo Смехv Смех
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #79 - 10.01.2008 :: 12:53:32
AlKoR, у мя программатор для АВР-офф на этой "УСБэшной" микрушке. Програмит за 1 секунду ATMega8.
Очень удобная штука (и для лаптопов, и для десктопных компов тоже). Реккомендую. За схемой и платой - прошу на мыло.
Фотга:
А так - да. Управление преампом через УСБ - уже не проблема.
Тока, как ты и сказал, паять эту микруху - работа для усидчевых  Смех
TQFP или как его там корпус. Но особых проблем нет.
AlKoR
Ответ #80 - 10.01.2008 :: 13:26:25
Что ни говори, девайс нужный. Полагаю, для внутрисхемного программирования, верно? Игорь, я в личку отписался, через мыло мне сейчас писать - компы людям заражать только ...
Да, паять ЭТО- просто ужас. Но приспособился - зачищаем выводы микросхемы, и наносим жидкий флюс, лудим аккуратно дорожки, подгоняем под одну высоту - другими словами, минимум припоя, и на капельку клея сажаем микросхему. Пока клей не высох, центруем площадки, и дожидаемся полного высыхания. Далее паяльником с НЕОБЛУЖИВАЕМЫМ острым жалом прогреваем выводы микрушки - результат очень даже радует, выглядит, как производственная пайка.
Кстати, в чипе продают программаторы АВР по УСБ - как минимум 4000р стоит!!! Когда  имс 280р.
« Последняя редакция: 10.01.2008 :: 13:40:37 от AlKoR »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #81 - 10.01.2008 :: 13:30:41
Да! Для in circuit programming!
Да. Фирменные программаторы очень дорогие. У нас тоже в магазинах - цена неподъемная.
Scotland Man
Ответ #82 - 10.01.2008 :: 14:02:29
Если интересно программаторы для пиков http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/index.htm
для атмелов http://pinokio3000.narod.ru/.
программаторы подключаются к компу по USB,для меня эт актуально,так как не кома не под принтер на буке нет порта Печаль
Сам спаял по схемам указаными по сылкам,доволен пока не подводили
« Последняя редакция: 10.01.2008 :: 14:31:32 от »
Scotland Man
Ответ #83 - 10.01.2008 :: 14:17:26
Игорь писал(а) 10.01.2008 :: 10:31:38:
Лехко!
Можно и так,но думаю что лучше после включения чтоб была привязка к нулю,то есть позиционировались по нулю и потом выставлялись уже по данным из памяти.меньше будет всяких глюков.да и оптопары стоят копейки.
Berkoff
Ответ #84 - 10.01.2008 :: 14:27:23
Scotland Man!
Логично.
Я бы тоже так сделал.
AlKoR
Ответ #85 - 10.01.2008 :: 15:01:25
Scotland Man
Спасибо за ссылки!!! Порабовало то, что есть прошивка. Странно, но не находил раньше... Очень полезно.
Насчет установки в нулевое положение - реализуемо чисто программно!!! Если надо будет, и не такое сделаем Улыбка
Scotland Man
Ответ #86 - 10.01.2008 :: 15:12:44
чисто программно? поделись идеей.
Но что будет если я на выключенном аппарате прокручу мотопот в ручную, позиция не собьется??
AlKoR
Ответ #87 - 10.01.2008 :: 15:19:25
А зачем тебе лезть в выключенный аппарат, и крутить мотопот вручную?? Если не лезть, можно чисто программно каждый раз при выключении устанавливать в нулевое положение. А если лезть и вручную что-нибуть двигать, то нужно опять в нулевое положение. Как вариант сойдет...
Scotland Man
Ответ #88 - 10.01.2008 :: 15:32:51
AlKoR писал(а) 10.01.2008 :: 15:19:25:
Я называю это дурако устойчивочивостью.И что значит программно каждый раз при выключении устанавливать в нулевое положение???
А если вырубится электричество??Переноску к примеру порвали  Смех
Berkoff
Ответ #89 - 10.01.2008 :: 15:36:24
Ну хватит уже Улыбка
Gregg
Ответ #90 - 10.01.2008 :: 15:37:07
Gregg,
Если дигитальные потцы вам не нравятся и думаете что звук испортят /на 3000$ Hi Fi CD плеера както годятся.../, тогда смотрите как у Triaxis-а сделали. Пока еще не видел фирменного устройства на мотопотах /с исключением регулятора громкости где время срабатывания не имеет значения/- может быть основательные причины есть.
Berkoff
Ответ #91 - 10.01.2008 :: 15:38:29
Про триаксис прошу поподробнее пожалуйсто
Scotland Man
Ответ #92 - 10.01.2008 :: 15:40:25
Почему?? Плачущий Смех
Охота прийти к результату,я так понял человек хочет воплотить схему,я тож не откажусь,
Berkoff
Ответ #93 - 10.01.2008 :: 15:42:45
хотяб один концевик)не важно какой(желательно физическом в нуле-вот вам и решение
Berkoff
Ответ #94 - 10.01.2008 :: 15:49:26
Блин не могу так интернет тратить(повременная тарификация)
Но боюсь что завтра войду,а вы уже всё собрали!!!
Уж слишком крутые обороты это дело принемает.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #95 - 10.01.2008 :: 15:50:30
Gregg, цифровые поты в hi-fi CD плеер с питанием 5-12 вольт - это хорошо.
Но почему не суём цифропоты в ламповую схему:
1) Высокая амплитуда сигнала в ламповой схеме
2) Неубивание звука ламповой схемы наличием в тракте полупроводников.
Хоть 2-й пункт и спорный, но вполне разумный.
И еще не забывай, что не всем нужна высокая скорость переключения презетов. Не все собираются с таким девайсом работаць на сцене.
Gregg
Ответ #96 - 10.01.2008 :: 19:49:16
Как сделано в Triaxis-е и как сделать дома подробно описано:
http://music-electronics-forum.com/showthread.php?t=1015
Схема находится на стр.6:
http://music-electronics-forum.com/showthread.php?t=1015&page=6
Первые тесты прошли успешно.
zench
Ответ #97 - 10.01.2008 :: 20:39:29
LDR это ж полупроводники в безумной нелинейностью! Их в ламповой цепи на больших амплитудах слышно вполне уверенно, словно диодов в цепь напихал. В режиме реле ещё куда ни шло, и даже может на небольших амплитудах какой-нибудь супердорогой VTL5 и сгодится, но вот хотел его попробовать, и в мск его не нашёл.
Кстати, один уважаемый мной чел как-то говорил, что триаксис по его мнению явно звучит как-то не так по сравнению с его "тру" родственниками - марком и квадом.
Цифровые поты другое дело - но рабочие аплитуды часто большие, Игорь верно заметил. Хотя кое-где местами можно и применить (катоды,  громкость).
Почему мотопоты на серийных вещах не ставят никуда кроме громкости? Ответ прост: 1.это_дорого и 2.не_нужно. Это настолько дорого, что десяток мотопотов увеличит суммарные производственные издержки в разы. Прощай, серия, раз. Оценить разницу сможет в лучшем случае один из десяти потенциальных клиентов. Прощай серия, два.
Но лично меня больше привлекает другой вариант мотопота - чтобы его вал торчал наружу и был доступен к ручному вращению. А тут, похоже, без компактного датчика положения не обойтись. И ещё хочется, чтобы подцеплять/программировать этот датчик было легко. Кое-какие идеи уже есть.
ЗЫ
AlKoR - у меня тут в макете стоит FT232RL - тоже неплохо.
« Последняя редакция: 10.01.2008 :: 21:10:55 от zench »
Scotland Man
Ответ #98 - 10.01.2008 :: 21:14:00
Мне тоже больше нравится управление ручкой чем кнопкой,но мы забываем что сам шаговик мы можем использовать как датчик (энкодер) http://cbn.at.ua/publ/1-1-0-7 .Когда нужно подаем напряжение на шаговик и производим установку мотопота,в остальное время используем как энкодер,крутим наруливаем звук  Подмигивание , нажимаем кнопочку записи положения
« Последняя редакция: 10.01.2008 :: 21:15:03 от »
Gregg
Ответ #99 - 10.01.2008 :: 21:24:13
Линейность последнее что меня интересует, а и не так безумная.
Пока теорию в сторону и слушаем что получается.
Так или иначе если програмируемость нужна, всегда будет какой то компромис.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #100 - 10.01.2008 :: 23:33:33
Scotland Man, такой шаговик от флопика как на твоей фотке с ручкой - не сможет повернуть потенц. Эти движки слабые очень. И тяжелые  Улыбка
Как энкодер - это да, можно!
А может лучше енти для энкодеров (из 3.5" флоппиков):
Они легкие и компактные. Только биполярные, сволочи.
Но проще прикупить настоящие энкодеры (я так и сделал):
Scotland Man
Ответ #101 - 11.01.2008 :: 07:02:50
Баловался я с шаговиками от 5 дюймовых флопов,они свободно без напряга крутят переменый резистор,один недостаток уних это вес и размеры  Плачущий.
На шаговики от 3 дюймовки уже смотрел,там надо втулку точить и ставить на них а то червяк болтается.
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 07:03:44 от »
Scotland Man
Ответ #102 - 11.01.2008 :: 07:09:03
Игорь а что эт за энкодер что ты прикупил поподробней можно.
У меня тож есть энкодеры фирменые 1024 импульсов на 1 оборот,но стоят они гады у немцев под 350 евриков.
shn
Ответ #103 - 11.01.2008 :: 08:32:56
Игорь, про "настоящие энкодеры" - это что, обычные поты именуются "тру-энкодерами" ?  Смех
(иными словами - это что, такой неприкрытый стеб?  Смех)
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #104 - 11.01.2008 :: 08:53:26
Scotland Man, этот энкодер - простой вращающийся механический. Чтобы его "считывать" нужен микроконтроллер.
Посмотри вот даташит:
http://slil.ru/25342588
Scotland Man
Ответ #105 - 11.01.2008 :: 09:26:21
Игорь писал(а) 11.01.2008 :: 08:54:15:
shn, нет это не пот!
Там контакты замыкаются внутри "дын-дын". И он крутится 360 градусофф.
посмотрел даташит этого чуда ,то что надо!!! де покупал и по чем?
да, вот тока не нашол в даташите скоко импульсов у него на 360градусов.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #106 - 11.01.2008 :: 09:37:59
Scotland Man, там не импульсы считать надо!
Ты посмотри внимательно даташит.
Там микроконтроллер должен определять по часовой стрелке (C.W.) ты повернул энкодер, или против часовой (C.C.W.). Посмотри там табличку. И из этого сделать вывод - уменьшать выбраный параметр, или увеличивать.
Офигенная чтука.
Я заказываю через один из местных радиомагазинов.
А они заказывают напрямую в www.conrad.de
В Конраде они по 2.11 евро.
А мне вышло 84 рубля за штуку. Дороговато, но оно того стОит.  Очень довольный
Scotland Man
Ответ #107 - 11.01.2008 :: 09:43:56
да то что МК нужен я и так знаю,я кстати для пиков писал прогу обрабутку таких энкодеров,просто очень часто приходится работать с энкодерами по работе,жаль вот токо сигнала Zero нет с этого энкодера,прийдется всеравно датчик ставить
Slipknot
Ответ #108 - 11.01.2008 :: 09:59:51
Scotland Man Юра у нас в ковбойском есть эти энкодеры. Только цену непомню.
Scotland Man
Ответ #109 - 11.01.2008 :: 10:02:42
Вот кстати интересная микросхемка, http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HCTL2000
как раз для работы с энкодерами
Scotland Man
Ответ #110 - 11.01.2008 :: 10:05:06
Антоха спасибо за отличную новость!!!!!!
shn
Ответ #111 - 11.01.2008 :: 10:48:56
Игорь писал(а) 11.01.2008 :: 09:45:58:
Scotland Man, мене кажется для такого энкодера "нуль" и не нужен. Ибо он как две кнопки = уменьшить и увеличить параметр. А значение этого параметра надо запоминать в энергонезависимой памяти (лучше внешняя микруха).
Игорь, тут есть проблема: при выключенном приборе никто не запрещает вращать ручки. Т.е. нужно постоянное питание микросхем, обрабатывающих сие энкодеры. Иначе нужен ноль.
Хотя на самом деле проще сделать тогда обычный пот с АЦП. Тогда думать о "нуле" не придется.
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 10:50:48 от »
Berkoff
Ответ #112 - 11.01.2008 :: 11:24:47
shn!
Я подумывал об АЦП,но вопрос- нужны ли нам такие сложности?
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #113 - 11.01.2008 :: 11:52:55
Комрады!!!
Вы не так поняли!
Объясняю.
Пот + моторчик стоит внутри корпуса.
Юзер-лузер крутить непосредственно пот своими грязными руками НЕ может! Потому, что на переднюю панель выведена ось ЭНКОДЕРА.
И когда амп включен - энкодер через микроконтроллер управляет мотопотом!  Улыбка
Berkoff
Ответ #114 - 11.01.2008 :: 12:00:15
Всё Игорюх дошло наконец Улыбка
Scotland Man
Ответ #115 - 11.01.2008 :: 12:13:52
может теперь обсудим как подключать энкодеры к МК?
Покрайней мере как миниум 5 энкодеров в схеме а количество входов/выходов в МК не безгранично  Печаль
Куча идей  крутится в голове но не чего оригинального выдать не удается  Печаль
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 12:14:47 от »
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #116 - 11.01.2008 :: 12:21:45
а не легче энкодер-проц- цифр. потенц?
как в маршал JMP-1
удачи
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #117 - 11.01.2008 :: 12:24:23
1 энкодер - два пина на проц
как правило 1 цифр потенц регулирует два сопротивление и управляется по 3 пинам
Scotland Man
Ответ #118 - 11.01.2008 :: 12:31:24
VasiliuS писал(а) 11.01.2008 :: 12:21:45:
как в маршал JMP-1
удачи
Где купить цифр.резистор? Да еще что бы цена была доступной,шаговик помоему с резистором выйдет дешеле. Энкодер ваще с мыши можно сделать,на рынке полно старых мышек шариковых  Улыбка
Slipknot
Ответ #119 - 11.01.2008 :: 12:47:15
Один энкодер и сколько угодно вам мотопотов, выбираем нужный мотопот и крутим его Улыбка
Тему в популярные!
Scotland Man
Ответ #120 - 11.01.2008 :: 12:49:41
Тему в популярные!
Один не очень удобно,только ради экономии средств
Slipknot
Ответ #121 - 11.01.2008 :: 13:18:32
Юра как раз таки наоборот. Нажал кнопку БАСС поркутил, нажал кнопку гейн покрутил. И ненадо крутить сто ручек. Удобно и стильно!
Scotland Man
Ответ #122 - 11.01.2008 :: 13:25:16
тож не плохо но хотяб еще ручку громкость,чтоб не клацать ,надо убрал оперативно
AlKoR
Ответ #123 - 11.01.2008 :: 15:56:37
Судя по даташиту, энкодер - тот же валкодер, только механический, а не на оптопарах, как принято - а чтобы не тратить входы у микроконтроллера , можно снимать данные с каждого  энкодера последовательно. Для тех, кто считает это не трушным, типа лучше постоянно контролировать - программно все равно можно последовательно только обрабатывать, если прерывания внешние не использовать - но где вы возьмете мик с таким количеством входов, которым можно назначить прерывание? Обычно это два всего входа - INT0 и INT1 . Для считывания можно выделить минимум 3 потра, два на вход, один строб, и последовательно обрабатывать каждые два вывода. Хотя, можно даже только один, но надежность снижается.  А еще надо думать о такой неблагодарной вещи, как дребезг - тут  валкодеры вне конкуренции.
Лично меня вполне устраивает, как сделали в Триаксисе, но не нравится, что сделали на оптронах - сигнал так корежет, что звучит часто как транзистор, и далеко не так приятно, как у Медведя Улыбка
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 16:08:57 от AlKoR »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #124 - 11.01.2008 :: 16:14:43
Да, я тож про ручку громкости думаю - наверное надо обычный пот выводить на переднюю панель. На всякий аварийный случай. Чтобы если что - можно было бы резко скрутить громкость на ноль.
Ну илли если не выводить пот, то сделать кнопку "mute", которая аппаратно громкость на нуль ставит. На землю мкнёт.
А на счет энкодеров - нуна просто поставить микруху параллельно-последовательный преобразователь кода. и УСЁ.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #125 - 11.01.2008 :: 16:40:16
А на счет управления всеми параметрами одним энкодером и кнопками для выбора текущего...
Ставим посередине девайса такую замечательную ручку с дыркой для пальца и ловим кайф:
AlKoR
Ответ #126 - 11.01.2008 :: 16:45:58
Поддерживаю идею с паралельно-последовательным преобразователем, проще будет отслеживать вращение энкодера. Я бы лично предпочел бы вариант, в котором на одном выходе единичка в случае поворота влево, а на втором - в случае поворота в право, тогда проще данные снимать.
Клевое колесо!!! Кстати, вроде макетка с ФТ245ВМ работает, да и только это понятно. Проверить бы в бою ее, так сказать Улыбка посмотрю на сайте МНТЦ
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 16:58:09 от AlKoR »
Scotland Man
Ответ #127 - 11.01.2008 :: 19:44:18
AlKoR  я каждый день на работе сталкиваюсь с энкодерами и все они на оптопарах, сам не пойму почему энкодер а не валкодер,но в немецких даташитах на оборудование написано что эт энкодеры
jer
Ответ #128 - 11.01.2008 :: 20:59:06
Интересная тема. Я как раз занимаюсь разработкой аналогового проца с цифровым управлением. В принципе, кнопочное управление сделал. Управление регулировками не делал. Вот у меня с миди управлением проблема. (я еще и миди туда вкрячить хочу) Комп команды не понимает, сцука, или , что вернее не правильно их принимает. А еще шумов много при коммутации примочек, больше, чем если их без моего девайса коммутировать, возможно дело в отсутствии экранированного корпуса (пока все в соплях, висящих на плате).
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #129 - 11.01.2008 :: 21:28:56
jer, а поты у тебя каким образом реализованы?
Может перед переключением надо делать мьют оптроном (на время пока произойдет процесс коммутации?) - и тогда шума не будет?
Berkoff
Ответ #130 - 12.01.2008 :: 05:38:22
Круто!
Berkoff
Ответ #131 - 12.01.2008 :: 05:38:59
Круто!
Berkoff
Ответ #132 - 12.01.2008 :: 05:40:55
Да и описание б не помешало.
Berkoff
Ответ #133 - 12.01.2008 :: 07:07:33
Да вот только это совсем не в тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lart
Ответ #134 - 12.01.2008 :: 07:47:44
Berkoff, браво! Увлекся так, что забыл тему  Смех
Зачинщику топика предлагаю изменить название на что-то типа "цифровое управление аналоговым процессором", а то сбивает с толку. Мне интересна инфа как раз о модулях и самом концепте такого проца, лезу сюда - и 9 страниц из 10 читаю об энкодерах и мотопотах Улыбка
« Последняя редакция: 12.01.2008 :: 07:48:43 от lart »
Scotland Man
Ответ #135 - 12.01.2008 :: 08:00:58
как раз и обсуждается модуль управления Улыбка
Scotland Man
Ответ #136 - 12.01.2008 :: 08:06:09
Один вопрос к участникам этого топика. Реально кто нибудь собирается делать то о чем мы тут говорим.
Я лично готов приступить к такой задачи, просто командой было бы интересней работать, "гуртом i батька легше бити" (укр.пословица)
Смех
« Последняя редакция: 12.01.2008 :: 08:37:18 от »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #137 - 12.01.2008 :: 09:05:28
Аналоговый процессор, как я понимаю, это просто определенный набор аналоговых модулей-примочек, с возможностью это дело по-разному коммутировать (ну и еще всякими полезными доп. функциями управления и коммутации).
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #138 - 12.01.2008 :: 09:07:43
Scotland Man, как показывает практика батьку бить... то есть разрабатывать проект совместно не получится. У всех свое мнение КАК это должно выглядеть.
Но болтать мы все большие любители! (и я тоже).  Смех
Scotland Man
Ответ #139 - 12.01.2008 :: 09:09:20
lart
Ответ #140 - 12.01.2008 :: 09:14:47
Я, к примеру, занимаюсь сейчас разработкой некоего компактного педалборда-моноблока, но со сменными унифицированными модулями, каждый из которых представляет собой практически полновесную примочку, но в особом конструктивном исполнении, позволяющем за считанные минуты без головной боли набрать требуемый сетап для конкретного сейшна. В силу особенностей конструкции использование мотопотов, энкодеров и т.п. на данном этапе не предполагается, хотя в дальнейшем - ну, всяко может быть Улыбка
Поэтому ожидал от этого топика философских рассуждений на тему состава эффектов, порядка и способов их коммутации... Причем даже техническая сторона вопроса особо не волнует.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #141 - 12.01.2008 :: 09:16:43
Вот около 200 руб шаговики и стоют.
Блок управления - нафиг. Микроконтроллер + ULN2003. Ну и сдвиговый регистр  Улыбка
Scotland Man
Ответ #142 - 12.01.2008 :: 09:24:30
Мужики да какая разница как это называется,процесор не процесор,состав эфектов, да ставь какие тебе надо, для себяж делаешь,или просто попи**еть? Слов не хватает.
Вот думаю лед тронулся найду однодумцев да что то сварганим.
А тут тока расуждения как назвать процесор не процесор, давайте по сути выдадим техническое решение это ж не литературный форум философов.
« Последняя редакция: 12.01.2008 :: 09:31:54 от Игорь »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #143 - 12.01.2008 :: 09:31:15
Scotland Man, да ты не кипятись! (и не матерись! Злой)
Форум - это болталка. Это копилка идей!
Все сюда приходят (и даже производители реальных примочек) чтобы  набрать идей, обсудить, спросить!
Форум - эдакая воронка мыслей!
А если че реально делать - то толька собственноручно!
И это нормально.
jer
Ответ #144 - 12.01.2008 :: 11:29:32
Marichev, че дальше то не пошло? я то как раз с таким замахом, чтоб дальше пошло. А плата красиво выглядитПодмигивание по сравнению с моей кустарной.
Berkoff
Ответ #145 - 12.01.2008 :: 15:13:03
Так,лады-седня ночью зафигачу прошиву на управление шестью движками от шести энкодеров из мышек посредством pic16... когда заработает-сообщу.
Berkoff
Ответ #146 - 12.01.2008 :: 15:37:12
http://sblive.narod.ru/Encoder/Encoder.htm
информация к размышлению
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #147 - 12.01.2008 :: 15:42:08
Суперская страничка по ссылке!
AlKoR
Ответ #148 - 13.01.2008 :: 12:50:36
Сьездил вчера на Митинский, покупал тарелку спутниковую, а заодно купил энкодер с нажатием, синенький такой, сначала подумал, что это пот Улыбка а вот шаговиков не нашел ... в Чипе продают мощные, удобные и большие по 300р. Как-то не катит. Буду искать дальше.
Вот еще из чипа. http://www.chipdip.ru/catalog/show/1384.aspx
http://www.rublist.ru/id5786.html - ппц... Ну не уроды ли?
Клевая ссылка!!!
« Последняя редакция: 13.01.2008 :: 13:08:19 от AlKoR »
Berkoff
Ответ #149 - 09.02.2008 :: 08:41:37
Тут люди есть?
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #150 - 12.02.2008 :: 01:41:44
Люди, а чем не устраивает модульный принцип рэндала? блоки в которых уже соят индивидуальные для каждого блока регулировки???
http://www.randallamplifiers.com/products/amplifiers/mts/index.asp
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #151 - 12.02.2008 :: 07:10:42
Кстати, рэндалл спёр идею у Alex_SG. Я свидетель, он ее предложил и опубликовал раньше. =)
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #152 - 12.02.2008 :: 07:20:35
опа.... Ужас
а я думал я у них
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #153 - 12.02.2008 :: 11:28:53
Alex_SG писал(а) 12.02.2008 :: 07:20:35:
опа.... Ужас
а я думал я у них
Ну вот, сам себя пропалил. А мог бы поддержать интригу! Подмигивание
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #154 - 12.02.2008 :: 12:26:00
  Открытая архитектура проявит свои преимущества только если её хорошо толкнуть в массы. Т.е. если в каждом музыкальном магазине любого Урюпинска будут свободно продаваться модули. Это пока не под силу ни Рэндаллу, не, тем более, Алексу_СГ.
  Открытая архитектура гитарного тракта = интерфейс + модули. На текущий момент интерфейс = гнездо + джек + шнур + джек + гнездо. И ещё байпас модулей. Эта схема так сильно рапространена, что, не смотря на все её недостатки, другую делать нет особого смысла.
  забыл самое главное написать: извиняюсь за оффтоп
« Последняя редакция: 12.02.2008 :: 12:27:18 от Spiteful »
vitek
Ответ #155 - 12.02.2008 :: 14:20:28
Да никакого оффтопа.  Улыбка
Самый гибкий аналоговый процессор это педальборд!
А для управления нужно использовать всякие разные устройства переключения и свитчеры.
Кстати Пит Корнишь свои педальборды делает по принципу все в одном флаконе - чем не аналоговый проц?
Ответ #156 - 13.02.2008 :: 23:30:38
какой нахрен Рендалл? Все придумал Брюс Эгнатер, а Рендалловцы просто перекупили.
Berkoff
Ответ #157 - 05.09.2008 :: 13:19:59
Эх ребятушки,ребятушки!Ну и куда подевался весь ваш энтузиазм то?Где инициатива?Где новые идеи?Или вы рынок собрались отдать Mesa со своим триаксисом или Маршалу с ЖМП1?А? Злой Плачущий
[aXu]
Ответ #158 - 07.09.2008 :: 17:01:15
О, ничего себе какой шикарный топик я не заметил! Очень довольный
А я предлагаю ставить сдвоенные резисторы. По одному резистору из пары судить о положении, а вторым управлять чего надо. Вроде не очень дороже, с учетом двигателя-то. Только может возникнуть проблема с поиском всех нужных номиналов.
Зато можно не задумываться, какая характеристика у пота, логарифм или линейная. Через микроконтроллер реально любую кривую реализовать.
« Последняя редакция: 07.09.2008 :: 17:03:22 от »
