Very Hot Topic (More than 50 Replies) Химическая гравировка коробочек для примочек (Прочитано 572 раз)
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
11.01.2008 :: 09:13:55
Вот, вспомнил, что надо показать ссылку народу!
Наверное, многие видели, но, может, есть кто еще не видел.
Ибо это стОит того, чтобы позырить!
Чел делает (да и каждый может так сделать) надписи и рисунки на коробках для примочек с помощью ЛУТ!
Смотреть тут:
http://aronnelson.com/gallery/v/MarkMs-Gallery/album23/
-Микроконтроллерные проекты
MARcus
Re: Химическая гравировка коробочек для примочек
Ответ #1 - 11.01.2008 :: 09:30:05
Спасибо за ссылку.
Только,
Лут я увидел, а химическую граверовку - нет... Озадачен
EaNot
Ответ #2 - 11.01.2008 :: 09:32:10
Игорь, хорошая ссыла, спасибо, а правда, где ж химическая гравировка? Подмигивание
MARcus, ЛС от меня получал? На всякий случай мой мыл EaNotE (dog) mail.ru.
Сорри за офф.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #3 - 11.01.2008 :: 09:43:30
Сорри, господа, если я неправильно выразился!
Под химической гравировкой (травление) я и имел ввиду этот способ с ЛУТ.
Поправьте если неправильно, но я пологаю, что механическая гравировка делается фрезой, сверлом, инструментом.
А химическая - "разъедание" металла в растворе, что и имеет место быть.
M.E.N.
Ответ #4 - 11.01.2008 :: 09:54:54
Пробовал делать надписи на корпусах Gainta: ЛУТ, затем травление в хлорном железе. Получается гуд. Но матовая порерхность (после травления) царапается сильно.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #5 - 11.01.2008 :: 09:59:03
А нуна долго и упорно шлифовать! До зеркального блеска!
А потом лаком зафигарить!
KOSTIK
boom! boom! boom! BASS`er...
Местоположение: Khmelnitskiy Ukraine
Ответ #6 - 11.01.2008 :: 09:59:06
Я так и непонял как он это делает ?
Обычная ЛУТ тонером или еще травит чем то ?
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #7 - 11.01.2008 :: 10:06:22
просто ЛУТ (причем, разумнее, чтобы не тратить много порошка - закрасить большие площади краской-лаком).
А потом в "травильный" раствор.
А потом фигарим шкуркой, которая по ширине всей примочки.
screep
Ответ #8 - 11.01.2008 :: 10:25:45
Так хлорное жалезо таки ест дюраль? класс. буду такъ делать!
Scotland Man
Ответ #9 - 11.01.2008 :: 10:32:35
screep писал(а) 11.01.2008 :: 10:25:45:
Я дюраль травил каустиком,вытравливает супер
M.E.N.
Ответ #10 - 11.01.2008 :: 10:35:06
Можно травить медным купоросом с повареной солью.
Тоже нормуль. И дешевле, чем ХЖ.
MARcus
Ответ #11 - 11.01.2008 :: 11:13:25
Сорри за офф.
Получал. ОтписАл.
Сорри за офф.
Сабж.
Я увидел только тонер на поверхности железки. Следов травления не увидел...
Хотя, конечно, такое решение напрашивается и имеетместо быть!
« Последняя редакция: 11.01.2008 :: 11:15:58 от »
Rus
Ответ #12 - 11.01.2008 :: 12:02:02
Так это давно не ново.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article8.htm Подмигивание
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #13 - 11.01.2008 :: 14:11:23
Я же еще черт знает когда выкладывал фотки лицевой панели сделанной таким способом...
Alexan
Ответ #14 - 11.01.2008 :: 16:21:07
Сегодня попробовал сделать надпись на алюминевой пластинке. Надпись с бумаги замечательно перешла на пластину, а вот хлорное железо не очень хорошо травит алюминий, ждал несколько часов, хотя раствор был достаточно концентрированным. После травления попробовал покрыть панель воском, затем ножичком стёр его с выпуклой части (воск остался во впадинах), дальше балончиком покрыл пластину, а воск потом иголочкой расковырял. Так получается не очень аккуратно, т.к. иголкой можно задеть и нужную поверхность, а ещё углы у букв не получаются острыми.
Попробовал по другому: покрыл всю пластину краской, потом прошёлся мелкой шкуркой. Краска осталась во впадинах, но буквы у меня были большими, поэтому наждачка задевала и поверхность впадин. Я думаю если впадины будут глубже, то всё получится хорошо. Значит каустическая соль и медный купорос травят лучше, а где это добро продают?
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Ответ #15 - 12.01.2008 :: 07:14:49
в любом хозяйственном купи Крот (средство для чистки труб) алюминий только так разъедает (в состав крота входит едкий натр)
правда корпуса гаинты травит неохотно да и  корпус чернеет сильно...все зависит от сплава..
по поводу медного купороса и соли...едреная смесь...алюмишку разъедает мгновенно...единственное , что не понравилось так это неоднородность и крупнозернистость протравленной поверхности
Короче говоря нужно подбирать соотношение компонентов для удачного травления
MV
Ответ #16 - 12.01.2008 :: 07:34:51
Вот-вот, что GAINTовские корпуса крот травит плохо и поверхность потом становится темно-серой.
up
Ответ #17 - 13.01.2008 :: 20:20:04
фото в студию! Улыбка
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #18 - 13.01.2008 :: 20:36:02
Alexan писал(а) 11.01.2008 :: 16:21:07:
Тут действовать нужно так: хорошо шлифуем поверхность(с водичкой,  наждачной бумагой зернистостью P600-P800). Наносим краску и пока не подсохла резиновым шпателем убираем её поверхности. Соотвественно, краска остаётся в травлёном рельефе. Я так старые стальные линейки освежал. Хорошо выходит.
« Последняя редакция: 13.01.2008 :: 20:37:56 от blackbuzz »
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #19 - 13.01.2008 :: 23:37:57
А что если вытравливать не поверхность, а сами буквы? Весьма интересно что получится Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
