Вот, например: предусилитель для примочки с такими параметрами:
- входное сопротивление от 1 Мом и выше
- усиление регулируется от 20 до 85 дБ, частота среза по уровню минус 3 дБ - 2,3 кГц (см. прилагаемый график)
- при входном напряжении от 10 мкВ до 1,5 В выходное напряжение меняется от 150 мВ до 550 мВ
- нагрузка не менее 200 кОм
- питание от 4.5 В до 15 В (выше не пробовал)
- потребление 150 мкА
Вроде бы ничего особенного, но усилитель не просто ограничивает сигнал, а определенным образом компрессирует его, внося очень небольшие нелинейные искажения во всем рабочем диапазоне частот и входных напряжений (см. прилагаемый график, на котором выходной сигнал по форме практически повторяет входной, и это при 9-ти Вольтах питания и усилении 85 дБ). Картина искажений несколько меняется в зависимости от уровня входного сигнала: на больших и малых уровнях искажения больше, на средних уровнях искажает меньше, что обеспечивает динамику тембра звучания. Но, в любом случае, уровень искажений такого же порядка, что и на графике.
При этом схема не содержит никаких детекторов, АРУ и подобных устройств сжатия динамического диапазона, а также частотно-зависимых цепей и каких-либо фильтров. Компрессия производится на p-n переходах, потому схема представляет собой своего рода «безинерционный компрессор», и опять-таки с возможностью регулировки коэффициента сжатия.
Далее: можно запросто менять содержание четных гармоник низкого порядка в зависимости от частоты, т.е., напрмер, на низких частотах добавить четных гармоник для получения «жирного» звука, а на средних и высоких частотах будут преобладать гармоники нечетные для «певучести» тембра.
Все на простейших дискретных элементах, площадь на плате со спичечный коробок (диодов, правда, 12 штук
), и т.д., и т.п. – в общем, фантастика, кто понимает... на такой основе можно целый ряд примочек разработать.
Оттого охота эту штуку засекретить по мере возможности. Отсюда и интерес к теме.
Так что – не флуд, если есть, что прятать
