Hot Topic (More than 25 Replies) Бестрансформаторные БП для усилителей? (Прочитано 300 раз)
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
19.02.2008 :: 14:37:53
Набрел на такую ссылку, внимательно изучаю...
http://www.uarl.com.ua/pa/
Надеюсь, будет интересно и вам...
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: Бестрансформаторные БП для усилителей?
Ответ #1 - 19.02.2008 :: 19:11:12
Ну усилители с питанием от сети известны очень давно.
Меня один товарищ (радиолюбитель-коротковолновик) уговаривал сделать гитарный ламповый усилитель с бестранформаторным питанием. Вообще в принципе такая идея имеет право на существование, но требуются:
1. Полная гальваническая развязка входа и выхода и как следствие более тщательное изготовление выходника с межобмоточной изоляцией и входной широкополосный транс также с
хорошей межобмоточной изоляцией для развязки по входу.
2. Отвязка цепей усилителя от корпуса.
3. Обязательная проверка усилителя на пробой 1..1,5 кВ.
VALUE
Ответ #2 - 19.02.2008 :: 20:46:26
Ну на пробой по-хорошему и обычные усилки проверять надо Подмигивание
А именно силовой транс
YAV^
Ответ #3 - 19.02.2008 :: 21:52:36
То что по ссылке изложено справедливо не только для приемника, но и для источника опорного сигнала.... его таким же образом можно изолировать от земли усилителя, в данном случае "сетевой" земли.... это к слову о трансформаторной развязке входа в той статье...
Идеи имеют право на существование. Но несколько оговорок. В этом случае качество результирующего звука (при надлежащем качестве остальных элементов схемы) целиком и полностью ложиться на качество разделительного кондера. Он включен приминительно к прохождению сигнала последовательно с другими кондерами.. соответсвенно должен, чтоб не оказывал существенного влияния на работу, быть гораздо больше  разделительного кондера на входе усилителя.... Еще возникают, как мне видится, дополнительные проблемы с разводкой земли.... Развязочные кондеры на выходе нафиг не нужны, если вторичку не землить..... ветвь обратной связи не использовать, либо городить огород опять же с развязкой, что видимо приведет к существенному увеличению развязывающего(их) кондера(ов).......   А ну еще не стоит забывать, что металлические части шасси, ручки, контакты гнезд, нужно изолировать от себя любимого.....
Ну и питание отфильтровать получше, ибо транс сетевой в типовой схеме питания фильтрует  существенную часть всякой хрени, которая из розетки лезет..... Да и еще диоды в питание нужно ставить помощьнее, ибо в момент включения через них течет гораздо больший ток, чем при использовании транса...
Изоляции выходного транса следует уделить немного больше внимания, но не сильно на ней зацикливаться.... Ибо в реальности даже при использовании сетевых вместо выходных у них уже есть запас на пробой равный 2Uмакс, на заводах это минимальные требования были... При использовании трансов с помоек, отсыревших и пр... ваш риск.... При использовании нормальных выходников, смотрите документашки на выходники....
ЗЫ Реализовал подобное на практике года два назад, простенький 20-тиваттник с плексевым предом.... Все работало хорошо, но в силу описанных выше закавырок продолжаю юзать силовые трансы, ибо в конечном итоге это проще.....
VALUE
Ответ #4 - 20.02.2008 :: 06:54:03
ИМХО имеет смысл при мощном ламповом конце, к примеру пара или четверка 6П45С
Для 20-ти ваттника не актуально Улыбка
Ответ #5 - 21.02.2008 :: 07:12:48
Нет никаких принципиальных предпосылок не делать усилители с такими БП, но !! :
радиолюбителю, сидящему дома за столом и выстукивающему морзянку, у которого дома хорошо заземлена вся аппаратура и нет необходимости тащить свой передатчик на случайную площадку, на которой может вообще может не быть земли - совсем другая ситуация, чем у музыкантов, когда разношёрстная по системам питания аппаратура далеко не всегда соединена между собой общим проводом и несёт прямую угрозу жизни.
Музыканты народ творческий и рассеяный  ... Круглые глаза
Можно конечно нанять специального человека, следящего за этим, но кто это делает в реальной жизни ..
Ответ #6 - 21.02.2008 :: 08:04:35
Я одного не могу понять, ну развязался я галванически от розетки силовым трансформатором... А то что транс даёт 300мА 450В это безопасней нежели 16А в розетке с напругой 220в??
VALUE
Ответ #7 - 21.02.2008 :: 08:48:57
Но относительно земли потенциала то нет!
То есть если даже на корпусе комба будет анодное, но развязанное гальванически от сети, то ничего страшного не произойдет, если скажем гитарист хватанет струны и батарею отопления.
Ответ #8 - 21.02.2008 :: 09:24:24
А откуда есть потенциал в розетке относительно Б. отопления?? разве 220в идут не от такого же транса, только капельку побольше и в трансформаторной будке относительно комбика...??? ну воткнули мы в цепь ещё один транс и что дальше???
« Последняя редакция: 21.02.2008 :: 09:25:23 от »
Ответ #9 - 21.02.2008 :: 09:44:47
"Нулевой" провод выхода этого транса соединён с Землёй! В этом вся проблема Подмигивание
jager
Ответ #10 - 21.02.2008 :: 09:45:39
А ещё твой сосед взял и сделал себе дома заземление - нуль из розетки прикрутил толстым медным проводом к батарее.
« Последняя редакция: 21.02.2008 :: 09:46:41 от jager »
Ответ #11 - 21.02.2008 :: 10:41:53
А нафига собственно у нас тогда заземления в розетках если ноль сидит на земле???
Maugly
Местоположение: Канада , Монреаль
Ответ #12 - 21.02.2008 :: 23:37:04
Это зануление называется , практикуется по сей день.
Ivana
Ответ #13 - 22.02.2008 :: 12:20:21
Не, ребят, ну можно же покомпромиссничать! Т.е. весь пред сделать с трансовым БП - без входного трансформатора, с ручками регулировки на железной панели и т.п... Ток он будет жрать небольшой - соответственно БП маломощный. А после преда - ТРАНСОВЫЙ фазик (со своими большими плюсами и вдобавок гальванической развязкой) - на выходные лампы, которые едят свои большие амперы прямо от сети! И выходной транс! Т.е. другими словами, обычный усилок у нас до фазикивого транса качает не динамик а некую напрямую подключенную к сети хрень, которая мощно качает динамик. И насчет фильтрации сетевых помех трансом - в преде он будет, а для оконечных ламп это не так важно - там моща нужна Улыбка....
Ответ #14 - 22.02.2008 :: 12:37:38
И всё же, если земляной отвод в розетках сидит на земле(тобишь это одна и та же электрическая точка),  кому наф здался этот третий отвод???
И потом что то я незамечал чтобы у нас в щитках ноль сидел на земле. земля толстой шиной идёт к водопроводу.
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #15 - 22.02.2008 :: 12:47:24
А лучше транс по входу. С анодами всё понятно, а как накалы? (про выходной молчу...)
П.С. Ivana дело предложил.
« Последняя редакция: 22.02.2008 :: 12:52:34 от Spiteful »
Местоположение: Тюмень
Ответ #16 - 22.02.2008 :: 13:45:07
вариант предложенный Иваной аудиофильшики мусолили давненько.
Суть такая же. По входу транс и по выходу транс, вот и гальваническаяч развязка от сети.
В принципе вариант интересный.
Может стоит попробовать. Озадачен
VALUE
Ответ #17 - 22.02.2008 :: 14:44:10
Использовать лампы типа 25П... или 30П....  Улыбка
А так - тоже с транса придется брать, только от отдельной обмотки, для гальванической развязки
ИМХО, как уже говорил, особого смысла не вижу.
Силовик так и так мотать придется.
Но зато не будет гемора с межкаскадным трансом; изоляцией.
В конце концов не 2 пары 6П45С на выходе ведь!  Подмигивание
А так - ну подумаешь пара-тройка лишних килограммов будет, всего-то делов  Подмигивание
« Последняя редакция: 22.02.2008 :: 14:45:12 от VALUE »
Ответ #18 - 22.02.2008 :: 14:56:37
VALUE
тут видишь чего выходит то................
Выходные лампы питаются от источника с очень низким внутренним сопротивлением. На звуке должно отразится по любому, только вот в какую сторону, не знаю. Вот и все.
Сексочасы конечно же увеличатся в данном случае.  Смех
Spiteful
мэн крутой
Ответ #19 - 22.02.2008 :: 16:09:16
 Низкое выходное источника питания мощника - это хорошо. Пульсации и прочие помехи - это не беда если вых. каскад двухтактный. ФИ трансформатор - тоже хорошо. Лучше намотать немощный звуковой трансформатор, чем здоровый бестолковый силовик.
 Получается так:
1. маленький анодно-накальный трансформатор - на преамп
2. ФИ трансформатор
3. ТН, которых море
4. Выходной транс
 Вы скажете - много трансов. А я скажу: отделяем мух от котлет - преамп отдельно (в том числе консруктивно), мощник отдельно.
Итог: двухтактный усилитель мощности с трансформатором на входе. Плюсы: меняем большой трансформатор на два маленьких; избавляемся от схемы ФИ. Минусы: так никто не делает, и, видимо, не с проста...
« Последняя редакция: 22.02.2008 :: 16:10:20 от Spiteful »
