Спасибо всем за то, что откликнулись на мое сообщение, Алексей спасибо за приветствие, давно посещаю этот форум, много полезного здесь нашел. Теперь по порядку.
Wowa можно подробней, среди 12AX7 тоже много микрофонящих. Если сравнивать лампы от Electro-Harmonix?
Алексей, гитарным усилением я увлекся действительно не давно, все, что я делал это транзисторные, лампово-полевые, немного ламповых усилителей мощности. И мне не нравиться звучание ламп подобных 12AX7 и 6Н2П (исключение октальные, заказал саратовские 1579 на них попробую). Делал я Sharp на 12AX7EH, но как уже сказал звук не для меня. По этому выбрал 12AT7, которая при достаточно большом коэффициенте усиления, позволяет выставлять довольно большой анодный ток (а это качественный чистый, динамика и читаемость). 4. да вопрос спорный, хотя у 12AT7 внутреннее сопротивление в пять раз ниже, чем у 12AX7. 1) думаю, для меня двух 12AT7 хватит. 2) 6Н1П хорошая лампа, но коэффициент усиления маловат, не более 20-30, хотя попробую. РТ - рабочая точка, я так и буду делать, пока говорю примерно, на макете все равно номиналы подбирать, к тому же хотел организовать батарейное смещение. Gizma коэффициент усиления у 6Н1П все таки мал для хорошего хайгейна да и режимы не те, а вот на чистом или слабом подгрузе мне тоже нравится.
