Very Hot Topic (More than 50 Replies) Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал) (Прочитано 767 раз)
VALUE
Re: Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал)
Ответ #40 - 11.07.2008 :: 19:40:22
какой транс?
ew8pp
Ответ #41 - 12.07.2008 :: 13:13:04
VALUE писал(а) 11.07.2008 :: 19:40:22:
какой транс?
Пардон, попутал с ТВЗ-1-9(( А ТВЗ-1-6 можно впендюривать-с?
Shulce
Местоположение: Харьков
Ответ #42 - 12.07.2008 :: 13:22:50
ТВЗ 1-9 для однотакта.
SamicK
Ответ #43 - 07.02.2009 :: 23:40:21
Подскажите пожалуйста...хочу собрать канал тремоло...но там стоит переменник 2Мом....такой просто так не найти....кто данный вопрос решал??? и как??? спасибо.
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
Ответ #44 - 08.02.2009 :: 00:28:11
Может быть сдвоенный мегаомный пот закоммутировать последовательно?
Xpom 911
Местоположение: Белгород
Ответ #45 - 11.02.2009 :: 10:47:35
А есть ли возможность использовать в оконечнике 6п3с???
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Б.О.Р.Г.
Ответ #46 - 11.02.2009 :: 15:57:02
Можно и 6п3с тока уже другой оконечник получится  Улыбка
Только проще поискать схему на 6п3с, чем что-то изменять в этой.
Схем море в нете, зачем изобретать велосипед.
По большому счёту все эти оконечники типовые, у кого не глянь уже много лет особых изменений в них не сделали.
Себе сделал оконечник на 2-х  6п14п, выходной транс ТН42, силовой ТС180. Звуком доволен. Пред сначала сделал по оригинальной схеме. Но он быстро надоел своей простотой Улыбка, хотя звук был офигенный.
Пробовал пред от этой схемы http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg. Не понравился. Куда-то пропала так понравившаяся мне насыщенность в звуке.
Ща сделал Bogner Sharp + Clean. Пока доволен.
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #47 - 11.02.2009 :: 17:12:25
Насчет пота хорошая идея,только я хз как оно...Попробуй конечно ,за одно отпишись!
S.T.A Custom preamps
jager
Ответ #48 - 13.02.2009 :: 22:01:37
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 11.02.2009 :: 17:12:25:
Два пота+переключатель "lo speed/hi sped". Наверное, это он имел в виду.
Или даже можно обойтись одним потом и переключателем...  Улыбка
« Последняя редакция: 13.02.2009 :: 22:02:12 от jager »
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #49 - 13.11.2009 :: 09:19:16
подумваю собрать усил по схеме Азнаура AZG15, есть в наличии силовик тсш-170, есть силовик в гитарном усилитле ритм, в котором конец на 6ти 6п14п, так же в нем есть выходник и есть у меня выходник от мафона днепр-14, вот подскажите пожалуйста насколько хороши эти силовики и как узнать, подойдут ли выходные трансы, какие требования, на днипровский есть данные по количеству витков и проводу обмоток, а вобще есть вариант незадорого намотать тороидальные трансы, тока надо знать параметры, подскажите пожалуйста, а я узнаю че почем, там уже сделаю выводы
varvaroid
Ответ #50 - 14.11.2009 :: 16:52:04
Hyde писал(а) 08.02.2009 :: 00:28:11:
внимательней прочитайте
petrosian
Ответ #51 - 20.05.2010 :: 05:46:33
Скажите, можно ли из двуз твз-1-9 сделать двухтактный транс. Ну например снять кожухи и соединить трансы штырьками буков Ш. Типо вот так: ЕЭ. И еще, если можно так сделать, то пойдет ли этот транс на Маршал 18 ватт?
Garik
Ответ #52 - 20.05.2010 :: 07:30:12
petrosian
в принципе можно,в итоге нужно варировать вторичными обмотками по нужному тебе сопротивлению. Вот статейка есть http://portable-make.blogspot.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B1...
« Последняя редакция: 20.05.2010 :: 07:30:56 от Garik »
petrosian
Ответ #53 - 20.05.2010 :: 08:18:49
Garik писал(а) 20.05.2010 :: 07:30:12:
petrosian
да но в этой статье первичные обмотки соединяются параллельно (для класса А). А я думаю соединить первичные последовательно (где середина используется для анодного питания), а вторички в параллель для нагрузки в 8 Ом.
Garik
Ответ #54 - 20.05.2010 :: 08:27:57
petrosian
Ты сначало прочитай статью внимательно и посмотри схему,а потому уже говори!!! В этой статье как раз таки 2 ТВЗ включенны в двухтактном режиме. http://imagepix.org/image/cf4002e2536bf1e8be2fae75feb0261f.html
Местоположение: м.Київ
Ответ #55 - 20.05.2010 :: 08:45:41
Усилитель по схеме http://portable-make.blogspot.com/search?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D0%B1... - однотактный и трансформаторы соединены для однотактного применения. Зачем было так делать - одному автору известно. Как по-мне, то выигрыша от такой конструкции нет - только дополнительные работы.
Чтобы сборка двух ТВЗ была двухтактной нужно поменять полярность включения первичных обмоток.
« Последняя редакция: 20.05.2010 :: 08:46:33 от Взводатор »
petrosian
Ответ #56 - 20.05.2010 :: 09:02:55
Мои извинения за невнимательность, но в описании написано что первичные обмотки соединены параллельно.
Сколько Ом будет на выходе тогда?
Пойдет ли этот транс для Маршала 18 ватт?
« Последняя редакция: 20.05.2010 :: 09:04:32 от »
Garik
Ответ #57 - 20.05.2010 :: 11:30:32
petrosian
Нагрузка зависит от того как ты соединишь вторичные обмотки трансов, параллельно - останется прежней,последовательно - увеличится в 2 раза
Ответ #58 - 20.05.2010 :: 12:51:19
Garik писал(а) 20.05.2010 :: 11:30:32:
petrosian
Неправильно. Не забывай, что первичка уже не та и говорить о ее нагрузке можно только в новом качестве - при параллельном включении обмоток и Raa6П14П=8к сопротивление нагрузки составит ~1.5ом. А увеличение количества витков в 2 раза (последовательное соединение) увеличит сопротивление нагрузки в 4 раза.
Правильный расчет - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/10#10 -       GtLab.Net  › Тематический › FAQ › Трансформаторы выходные
Там написано "как бы параллельно", что абсолютно верно - один вывод у обмоток общий, а вторые подключены к синфазным источникам сигнала.
Такой трансформатор для Маршала-18 подойдет, вот только звук у него будет свой, не маршальский.
« Последняя редакция: 20.05.2010 :: 12:54:39 от Взводатор »
кузнец
Ответ #59 - 26.05.2010 :: 16:57:27
Сматал новый транс. Теперь накал как раз под нагрузкой 6,3 вольта (раньше ставил ТС-160, было 7,5 вольт.), но выходные лампы всё равно очень горячии, лампы на выходе 6П14П-ЕР, а 6Н2П-ЕВ еле тёплые. Анод после выпрямления 350 вольт. Может быть это из-за привышения по анодке?
