Very Hot Topic (More than 50 Replies) Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал) (Прочитано 407 раз)
zx
Местоположение: Минск
14.03.2008 :: 14:07:04
Оговорюсь сразу,поиском по сайту не нашел про маршалл 18 ватт.
Заинтересовался проектом Minimalist.На сайте 18watt.com все конечно хорошо разжевано,но возникает вопрос:
1) Какие лампы из доступных,скажем,в Москве туда лучше поставить,особенно в оконечник? (в схеме EL84)Ну и из 12AX7 что посоветуете?(опыта с ними не было).
2) И какой выходной трансформатор из доступных подойдет?(в схеме Hammond 125E)
Самый сложный вопрос Подмигивание  -  человек поедет в Москву,где это все купить? В ЧиД?
Кто собирал,ткните,плиз, носом в проект на ДОСТУПНЫХ деталях.
В Минске не все хорошо с деталями Злой
AlKoR
Re: Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал)
Ответ #1 - 14.03.2008 :: 14:28:16
В ЧиДе есть только наши лампы, еще есть Е88СС - но проверю только на следующей неделе, как они. Обычно на Митинском покупал, но что-то больше не хочется Улыбка Лучше заказать, у Ерасова, например.
shift
Ответ #2 - 14.03.2008 :: 14:49:17
Выходной транс от гта15 у Ерасова заказывай. Там же и лампы. Вобще сколько не читал советуют сразу делать на 6п6с вместо елок.. У самого на ел84..
Ответ #3 - 14.03.2008 :: 16:28:56
собирай не минималист, а по оригинальной схеме но без тремоло. Транс ТВЗ-1-6, очень достойный транс. Лампы 6П14П-ЕВ гораздо приятней ёлок звучит. в фазик мне больше понравилсь 12АТ7. в преде есс83. Усилок очень угарный.
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #4 - 14.03.2008 :: 17:14:41
Оригинальная схема с кеном... а для новичка это гемор. 12ат7 дорого что то очень.
las
Ответ #5 - 14.03.2008 :: 17:16:05
В Минске легко можно достать 6п14п и тс180 для выходника.
« Последняя редакция: 14.03.2008 :: 17:16:21 от las »
VALUE
Ответ #6 - 14.03.2008 :: 19:10:17
а в пред можно и 6Н2П с перепайкой накала за неимением лучшего
Ответ #7 - 15.03.2008 :: 11:48:12
Dens писал(а) 14.03.2008 :: 17:14:41:
Ерунда полная. это обсалютно не усложняет. А вообще я имел ввиду не менять ничего в звуковой части схемы, а кенотрон относится к блоку питания.
zx
Ответ #8 - 15.03.2008 :: 16:55:47
Сначала спасибо всем откликнувшимся!Вообще-то двухтактник будет первый,поэтому вопросов масса Подмигивание
To Jimmy Page : Чем лучше оригинальная схема 18 Ватт,в отличие от Минималиста?
Мне нужна схема несложного доступного по деталям лампового усилителя ватт на 20,темброблока не надо.Использоваться будет с хорошим заводским преампом.В Минималисте,как мне кажется,все лишнее исключено.
Сколько ватт мощности можно будет снять с усилителя на 6п14п-ев и стоит ли с ними связываться в этой схеме?В однотакте эти лампы понравились.
Ну с 6н2п все понятно,знаком.Отличия от 12ах7 в накале знаю.
По трансу- ТС 180,в качестве выходного.Надо ли что-то перематывать или подходит?Или заказывать ТВЗ-1-6?
Нужен,т.с. бюджетный вариант,но без перемоток Подмигивание
Ответ #9 - 15.03.2008 :: 17:24:00
Отличие в том, что схема самодостаточна и хорошо звучит. количество ламп в минималисте то же самое, от того, что кто то выкинул пару кондёров или резисторов, тебе от этого легче не станет, а на звук всё это влияет. если есть возможность достать ТВЗ-1-6 то лучше его.
я же тебе сказал, 6п14п-ев лучше ёлок. будет ватт 15-18...
кстати для преампа можно и первую лампу выкинуть... ты бы кинул линк на схему, а то минималистов дофига разных.
zx
Ответ #10 - 15.03.2008 :: 18:23:12
Сорри,надо было и вправду схему кинуть,не подумал.Схема с 18ватт.ком,там же есть лэйауты.
Хочется меньшей кровью обойтись,все регулировки есть в преампе.
Будем значит искать 6п14п-ев и ТВЗ-1-6. Ватт хватит,это для дома.
За советы спасибо!
И если в курсе, сколько мощности транс силовой в этой схеме Т1-Hammond 261M6 ?
Странно,что такая интересная схема не имеет русскоязычного сайта поддержки.Или я плохо искал ?Круглые глаза
Alien
Ответ #11 - 15.03.2008 :: 19:13:01
Для начала пожелаю удачи новичку в п этом проекте Улыбка не забудь прочесть ТБ )
По лампом и выходным трансформаторам... Выходник советую заказывать у Ерасова от 15шки. ЛАмпы можешь тоже у него. думаю, с заказом в его интернет-магазине сложностей возникнуть не должно. Имхо, это оптимлаьный вариант. Плюс виму у него можешь прикупить сразу. Если же такой возможности нету - то могу лишь посоветовать Азнаура ) это по лампам...
Куда и какие лампы ставить... Я не фанат елок и 6п14п. У самого стоят 6v6. МОщность та же, а звук другой Улыбка мне нравятся больше. в Фазике 12ат7. ПРед (второй анал трио сейчас собран) 12ах7.
Поддержу Джимми Пейджа... уж делать, так сразу номальный вариант.
МОщности тебе даже от однотактника хватит Улыбка ( только что звонили соседи, просили заткнуть гитару.. хотя усил на 15Вт Печаль ). Ну-с, еще раз удачи!
zx
Ответ #12 - 15.03.2008 :: 19:40:28
To Alien
Уговорили-уговорили Очень довольный буду собирать по оригинальной схеме.
Однотакт собирал (Hotbox+6п14п),ТБ читал и учил (инженер-электрик) Подмигивание.
Но друг попросил к преампу ADA собрать ламп.усил. ватт на 20. Я поэтому сразу на двухтакты и смотрю.Если можно получить от однотакта 20 Вт,поясните,как?
офф: про трио прикольная опечатка получилась Смех
Alien
Ответ #13 - 15.03.2008 :: 19:52:42
ыыыыы.... )))
только что заметил Улыбка да и пох.. впадлу исправлять! ладно Я, не спецом Улыбка
если по делу - то я сам на этот 18Вт маршалла долго присматривался, а потом взял да и собрал по схеме Азнаура. Линк дать? А сейчас да, в качестве преда второй кАнал трио. Теперешняя моя головная боль... нет, не фон.. громкость Улыбка)))
zx
Ответ #14 - 15.03.2008 :: 21:34:23
Не, спс, схема AZG 15 имеется.С трансом пока вопрос открытый.
Вплоть до попробовать как здесь http://www.wct.hut1.ru/custom/projrmod/pjm.htm
А со временем поискать что получше.
Какая мощность питающего транса подойдет ?
« Последняя редакция: 15.03.2008 :: 21:37:44 от zx »
las
Ответ #15 - 15.03.2008 :: 22:12:22
А чем тс180 не у стаивает? Даже не перемотанный зазвучит не хуже чем ерасовский от пятнашки. У меня проджуниор с неперемотанным нормально играет.
У тс180 есть два больших плюса:
1) Дёшев и легко доступен(у нас в Минске).
2) Легко перемотать если очень нужно будет.
Alex_Crack
Ответ #16 - 16.03.2008 :: 15:29:52
выложите кто фото своих ТС-180, а то на даче валяется какой-то, вроде он, и вот как раз собираюсь делать усил вот по этой схеме http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg, кста какой транс туда ставить на питание?
Squier strat (SD SHR-1 in bridge)-> SmB Optics Wah -> BOSS DS-1 -> Hot-Box by me -> Tremulus lune -> MXR Phase 90 diy-> Rebote delay 2.5 -> AZG 15 by me -> Celestion V30.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #17 - 16.03.2008 :: 22:03:21
zx писал(а) 14.03.2008 :: 14:07:04:
Лампы есть у меня, по выходнику могу подсказать.
От Ерасова выходник не лучше, я, например, не посоветую.. напиши мне - подскажу выход, ничего сложного нет.
las писал(а) 14.03.2008 :: 17:16:05:
6П14П, 6П18П как вариант, не обязательно ЕЛ-84.
По выходнику есть гораздо более изящные решения. Все равно мотаь нужно, что ТС-180, а что другой. Иначе нечего замахиватья на качество, имея такой посредственный выходник. Например, ОСМ-0,063 или ТС-31-1 перемотать.
Если простой вар-т - то ищи ТВЗ-1-6, но опыта не имел, не подскажу ничего.
Основная проблема для тебя - силовик.
zx
Ответ #18 - 17.03.2008 :: 14:14:06
2NiKiTuShKa:
спасибо,свяжусь ,как созрею.С силовиком пока действительно вопрос.
Есть ТАН,вечером принесут,посмотрю ,что за он.
Какая надо мощность силовика?
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #19 - 17.03.2008 :: 15:09:57
zx писал(а) 17.03.2008 :: 14:14:06:
сумма мощностей всех обмоток, с учетом КПД трансформатора. ТАН какой номер? На них есть данные ведь. Узнай номер и нести не нужно Улыбка
