Very Hot Topic (More than 50 Replies) Marshall - темброблок (Прочитано 2059 раз)
Vzvodator
12.04.2008 :: 22:01:13
Всем известна схема регулятора тембра Marshall. Понадобилось мне подобрать номиналы (в TSC) и я обратил внимание на одну вещь - если поднять НЧ и завалить СЧ, ВЧ, то АЧХ примет правильный вид (линия 100). Если поднять ВЧ (101), то как и положено поднимутся высокие и посредине возникнет провал. А вот если вместо ВЧ поднимать СЧ, то вместе со средними частотами поднимутся и высокие. Понимаю, что все  к этому привыкли, но не лучше ли поставить конденсатор между землей и левым выводом С3, чтобы задавить высокие в этой точке и не давать им подниматься? Чтобы поднимались только СЧ.
Вопрос задаю, потому уже сильно хочется спать и нет сил моделировать в симуляторе. Так что пока интересует просто мнение о целесообразности такого хода.
marshall.rar (Вложенный файл удалён)
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Re: Marshall - темброблок
Ответ #1 - 13.04.2008 :: 08:20:32
Это будет богнер мод)) Было где-то обсждение этого конденсатора, якобы увиденного в убершале или ещё где-то у богнера. 1нФ, помнится.
Я разницу на макете не ощутил, но это не о чём не говорит Подмигивание.
« Последняя редакция: 13.04.2008 :: 08:22:47 от Spiteful »
Ответ #2 - 13.04.2008 :: 08:52:02
Сколько раз паял стандартный Маршалловский ТБ, столько раз удивлялся почему такая убогая (никакая!) регулировка НЧ. Ну, думал, раз так делают во всём мире, значит наверное это правильно... Ерунда! Достаточно включить голову, чтобы понять бредовость этой схемы в плане регулировки НЧ. Фендеровский ТБ в данном аспекте корректнее.
Насчёт завала ВЧ идея интересная, надо попробовать. 1 нф конечно маловато...
Gizma
Ответ #3 - 13.04.2008 :: 14:02:47
Кстати да с этим же явлением сталкнулсчя когда макетил не маршалоподобные схемы  с маршаловским ТБ... т.е. Происходит подъем не середины, а верхней середины, что в хай -гейне не всегда гуд!
Но все подозрения скидывал на свои руки, ведь ПОЧТИ весь мир так делает*)
Покопался что ни слова на ГТ лабе не нашел про ТОТ самый кондер... Может ссылкой кинетесь?
« Последняя редакция: 13.04.2008 :: 14:06:03 от Gizma »
MARcus
Ответ #4 - 13.04.2008 :: 16:33:13
Ставил кондёр в этой точке в Тубмэне, он был там по схеме, только 3,3нФ.
Скажу, что с ним было заметно лучше, чем без него. Более конкретно сказать не могу  Печаль - давно было.
Gizma
Ответ #5 - 13.04.2008 :: 16:46:39
попробовал поставить 10нф в указанное место... тембрблок : 220п, 100н, 22н... 33к... Поты как в маршале...
Реально лучше стало! Более правильная серединка появилась, теперь когда крутишь мидлы небольшого противного песочка по верхам перестало добавляться...
Ух чувствую пора свой тембр блок фантазировать*)
AlKoR
Ответ #6 - 13.04.2008 :: 17:28:44
Gizma писал(а) 13.04.2008 :: 16:46:39:
Давно маюсь с ТБ для Шарпа - пока только очевидно, что маршальский ТБ не подходит... И без КП.
ПС. Опечатался))
« Последняя редакция: 13.04.2008 :: 17:44:51 от AlKoR »
Rus
Ответ #7 - 13.04.2008 :: 17:38:59
А меня наоборт больше фендеровский в шарпе прет
zx
Местоположение: Минск
Ответ #8 - 13.04.2008 :: 18:36:11
To Vzvodator:
А как насчет "свипа",тема обсуждалась вот здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200958103/0
В двух словах,вместо 33к в маршалле ставят потц 250к и играются с частотой регулировки СЧ.
Ответ #9 - 13.04.2008 :: 18:50:36
zx писал(а) 13.04.2008 :: 18:36:11:
To Vzvodator:
Не знаю, чего народ нашёл в этом "свипе". Сделал на макете, самое юзабельное положение 40..50 ком, остальные - ни о чём...  Озадачен
Gizma
Ответ #10 - 13.04.2008 :: 19:00:07
Denn писал(а) 13.04.2008 :: 18:50:36:
To Vzvodator:
полностью согласен! Даже в кранке юзабельность максимум 50%
zx
Ответ #11 - 13.04.2008 :: 19:00:23
то Denn
На перегрузе или на чистом?
ЗЫ: сам еще не уродовал маршал,смотрел в TSC.Интересно,что народ думает,кто пробовал.
Ответ #12 - 13.04.2008 :: 19:17:41
ГЫ, диванники собрались Улыбка В микс суньше Шарп с Фендеровским ТБ и потом не плачьте... Серединистость дает хорошо читаемый звук.
А адекватность рулежки НЧ - так она заточена больше на 4х12", т.е. работает ниже по частоте. Хотите приподнять, менять кондер на НЧ с 22н до 100н.
На счет кондера из первого поста - да, с ним получше по СЧ.
Ответ #13 - 13.04.2008 :: 19:22:18
zx писал(а) 13.04.2008 :: 19:00:23:
то Denn
На перегрузе или на чистом?.
А у меня макет универсальный, там и чистый и грязый и всякие обкатываю:
Улыбка
Vzvodator
Ответ #14 - 13.04.2008 :: 21:12:03
Спасибо всем, кто уже проверил вариант, а у меня на сегодня получилось только просимить варианты. Вот результаты - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo6/all.gif . По результатам симуляции наличие R6 дает более "правильную" реакцию  по каналам. На неделе я вряд ли смогу это проверить - у кого есть живые макеты - прослушайте, пожалуйста.
EaNot
Ответ #15 - 14.04.2008 :: 06:35:58
Советую внимательно посмотреть на ТБ у старых ХайВаттов (к примеру, http://www.drtube.com/schematics/hiwatt/hwpre1.gif) и ТБ у Кранк Чадвика (что Азнаур выложил) Подмигивание.
Vzvodator
Ответ #16 - 14.04.2008 :: 08:09:55
AZG писал(а) 13.04.2008 :: 19:17:41:
Так из за этой нерулежки тема и возникла - я сначала думал, что это я такой тугоухий, что не слышу работы ручки, думал, работа проявляется при других положениях других регуляторов. Но измерения АЧХ подтвердили мои предположения о неработе НЧ. Проверка монтажа подтвердила соответствие схеме.
А вриант с СЧ возник как побочный продукт борьбы за НЧ.
shift
Ответ #17 - 14.04.2008 :: 08:25:56
По поводу ручки "свип" она же "шейп" -на макете штатно стоит 200ком.
Использую во всём диапазоне.  + штатно стоят переключалки на бас 22\122, середину 22\47 и верха 470\680. Вот все вместе с шейпом и помогает рулить очень разные звуки..
Конденсатор этот надо попробовать...
В кранке чадвике в этом месте цепочка 33ком-470нф.. Тоже надо попробовать.
И ещё заметил что в одной схеме экстази ручка серединки отрисована чуть по другому..особой разницы не заметил пока.
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #18 - 14.04.2008 :: 15:07:13
[quote author=EaNot link=1208037675/15#15 ate=1208154958]ТБ у Кранк Чадвика (что Азнаур выложил) Подмигивание. [/quote]
Где выложил? Озадачен
Реплики, реплики...
Spiteful
мэн крутой
Ответ #19 - 14.04.2008 :: 16:10:34
Спутал. Это получается дизель-мод. Вот, здесь обсуждался этот кондёр:
http://www.guitar.ru/board/11/theme-94137-1.html
