Very Hot Topic (More than 50 Replies) Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал) (Прочитано 678 раз)
igorjan
Re: Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал)
Ответ #60 - 26.05.2010 :: 21:32:12
из-за того, что рабочая температура баллона к двумстам..
кузнец
Ответ #61 - 27.05.2010 :: 05:33:51
Всмысле...Что за рабачая температура?
Oleny
Ответ #62 - 28.05.2010 :: 14:46:28
кузнец писал(а) 26.05.2010 :: 16:57:27:
Сматал новый транс. Теперь накал как раз под нагрузкой 6,3 вольта (раньше ставил ТС-160, было 7,5 вольт.), но выходные лампы всё равно очень горячии, лампы на выходе 6П14П-ЕР, а 6Н2П-ЕВ еле тёплые. Анод после выпрямления 350 вольт. Может быть это из-за привышения по анодке?
НОРМАЛЬНО балон должен нагреваться до 180 - 220 град., пальчиковые до 40 -70... Так что не переживай Улыбка И с анодкой тоже нормально Улыбка
« Последняя редакция: 28.05.2010 :: 14:47:41 от »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #63 - 28.05.2010 :: 15:13:03
@ кузнец
ЕЛ84 И 6П14 очень греются! скорее всего это нормально, температура около 200градусов=) А 6Н2П до 50 наверно прогревается не больше
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
кузнец
Ответ #64 - 28.05.2010 :: 20:07:11
Я вот тут поискал, вроде эти лампы аналоги 6П14П.
N709, 6BQ5, 6L40"Tesla", 6P15, 7189(A), 7320
Пойдут ли они, без изменения в схеме?
Какие из них лучше?
HighVoltageLP
Ответ #65 - 29.05.2010 :: 14:21:33
кузнец скинь пжлст в личку схемку на 6п14п и 6н2п
кузнец
Ответ #66 - 29.05.2010 :: 16:04:35
HighVoltageLP, всмысле схему Маршала 18w?
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #67 - 29.05.2010 :: 18:45:31
Я немного вопрос не понял) марш 18ватт легко сделать на 6п14п и 6н2п хуже не будет. ну если 6н2п смениш на 12ах7 хотяэто тоже, на любителя!)
Freedom is slavery.
War is peace.
HighVoltageLP
Ответ #68 - 29.05.2010 :: 19:53:06
да
urri5
Ответ #69 - 20.03.2012 :: 23:58:34
Доброго времени суток всем!
У меня такие вопросы:
1. Если собирать схему Marshall 18w на 6Н2П и 6П14П, нужны какие-либо изменения в схеме в плане того, что макс.анодка у 6П14П только 300В.
2. Насколько сильно поменяется звук при использовании этих ламп?
Имею некоторый запас этих ламп,новых не б.у.
Затворник
Ответ #70 - 21.03.2012 :: 04:28:57
1. Можно понизить анодное. Возможно, надо будет подобрать резистор на вторые сетки (увеличить), либо тот, что в питании (на моей схеме это R5). Но это пусть старшие товарищи подскажут. При снижении питания ничего страшного не произойдет (будет более раннее ограничение).
2. 6Н2П-ЕВ позвонче и усиления у них чутка побольше. Простые - глуше. Интересно попробовать их комбинации. 6П14П в сравнении с EL84 звучат ничуть не хуже (разница не принципиальна).
Депрессия - это когда выбитые зубы собирают сломанными руками.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #71 - 21.03.2012 :: 07:52:20
6п14п могут 400в держать годами, если по мощности анода и второй сетки не превышать предельные значения.
urri5
Ответ #72 - 24.03.2012 :: 10:05:54
Я имею ввиду, читал на форумах, что при использовании 6Н2П вместо 12АХ7 звук "не такой". Стоит ли закупать эти лампы, или отличие в звуке не столь принципиально?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #73 - 24.03.2012 :: 10:50:44
Звук другой, факт. Особенно если взять 12ax7LPS (с длинным анодом).
