Very Hot Topic (More than 50 Replies) Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал) (Прочитано 605 раз)
Re: Какие лампы для Marshall 18 watt(кто собирал)
Ответ #20 - 17.03.2008 :: 15:30:54
У меня стоит ТВЗ-1-6. Шикарный транс. Намотан по человечески, межслойная изоляция, две секции вторички. До него стоял буржуйский пуш пул для ЕЛ84, отстой полный. по габаритке в полтора раза меньше чем ТВЗ-1-6, на полной громкости вместо перегруза оконечника пердёж. С  ТВЗ-1-6  всё супер. недостаток что можно подключать только 4 и 16 ома. За буржуйский 30 баксов на ветер...
Про Ерасова ничего не могу сказать, еслиб габариты внушили доверие рискнул бы.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #21 - 17.03.2008 :: 16:22:45
То-то и оно....
Ответ #22 - 17.03.2008 :: 17:56:08
NiKiTuShKa писал(а) 17.03.2008 :: 16:22:45:
То-то и оно....
А что, внушают или скупились???
Если скупились, то ничего удивительного. Массовая продукция она и в африке массовая... сам на работе обхавался этого... из говна требуют пулю сделать да ещё и через стандарты им проведи, Американские, Европейские...
Alien
Ответ #23 - 17.03.2008 :: 23:11:36
Да нормальный трансформатор этот ерасовский... Никаких глюков по прошествию второго года жесткой эксплуатации не замечено. В выходе стоят 6v6? питалово под 400Вольт Улыбка и работает! перебоев не заметил. По частотке - хватает как низких так и высоких. Я доволен.
по силовику - у меня стоит ТАН 31, но я бы лично не советовал бы ТАНы юзать. Счас заказываю в транследе новый экземплярчик - буду кеном питать.
кстати, питание на диодах или кен будет?
serg138
Местоположение: Гомель, Беларусь
Ответ #24 - 18.03.2008 :: 09:27:06
h8u
А с каким динамиком будешь юзать? Не забывай про коэфф. трансформации. Как тут уже сказали, ТВЗ-1-6 в таком виде как он есть только 4 и 16 Ом. Есть у меня такой(даже с бумажкой-паспортом), так что если надо - пожалуйста. ТАНов на Жданах много всяких разных(был неделю назад), аж глаза разбежались, но пока своих запасов хватает Улыбка  Силовик, думаю, подобрать можно. Например у того же ТАН31 60 Вт мощи по справочнику. Если  Alien использует такой и он не закипает Улыбка, то можно предположить что от 60 Вт и выше можно использовать.
Alien
Ответ #25 - 18.03.2008 :: 13:48:48
Можно, можно.. он чуть-чуть нагревается после несокльких часов, как я уже писал, жестокой эксплуатации. Не гудит...
zx
Ответ #26 - 18.03.2008 :: 17:53:48
Есть ТАН-31 для питания,выпрямлять буду диодами, кенотроны не использовал.Это будет мой первый двухтакт, поэтому что проще. По выходному пока не определился-все делается без спешки,т.с. для себя.
Имеется 8-ми омный динамик ALPHARD ЕМ1002(10 дюймов) - он пойдет для настройки аппарата или нет?
И вообще Подмигивание , стоит ли замахиваться на 18watt , или не париться и собрать по схеме azg15 ?
serg138
Ответ #27 - 19.03.2008 :: 07:43:43
Так, ТАН31 - хорошо, с силовиком решили.
Для начала ЕМ-ка сойдет. Вот почитай http://alphard.flybb.ru/topic339.html
А какая принципиальная разница в этих схемах?
zx
Ответ #28 - 19.03.2008 :: 12:51:25
serg138 писал(а) 19.03.2008 :: 07:43:43:
Читал,поэтому и купил ЕМ1002).
Alien
Ответ #29 - 20.03.2008 :: 15:35:28
Кстати, а почему 31ый ТАН закипать должен? Понятное дело, что это было сказано образно... но все же - почему по мнению автора того сообщения этот трансформатор не потянет?
Alien
Ответ #30 - 20.03.2008 :: 15:38:15
По выходнику повторюсь, лично мне было проще заказать у ерасова, чем искать этот ТС 180. Это мой выбор и я ни сколечки не жалею, что поставил его Улыбка Используйте силовики в качестве выходных - вам никто не запрещает. В свое время (за неимением, а надо было срочно заменить ТВЗ - оригинал сгорел) я юзал ТПП какой-то: подсчитал коэф трансформации и соединил как надо обмотки - звучало на УРА.
K O T
Ответ #31 - 07.07.2008 :: 14:35:07
Люди добрые скажите, такой кеноторон как 6ц4п покатит для питания сабжа??? ато ez81 не достать.
здесь инфа по нему
http://www.openwiki.org.ua/index.php/6Ц4П
AlKoR
Ответ #32 - 07.07.2008 :: 14:56:04
K O T писал(а) 07.07.2008 :: 14:35:07:
здесь инфа по нему
Потянет,  у него ток  аж 0,3 ампера выпрямляемый!
K O T
Ответ #33 - 07.07.2008 :: 14:59:59
Спасибки!
VALUE
Ответ #34 - 07.07.2008 :: 15:32:30
Чего?  Ужас
75мА, выпрямленный
Кацнельсон, Ларионов:
Не потянет сабж.
« Последняя редакция: 07.07.2008 :: 15:33:49 от VALUE »
AlKoR
Ответ #35 - 07.07.2008 :: 15:38:36
VALUE писал(а) 07.07.2008 :: 15:32:30:
Чего?  Ужас
75мА, выпрямленный
Не потянет сабж.
Да стеб это, я же неспроста ссылку процитировал - там реально написано 0,3 ампера!!!  Тогда можно же было задаться вопросом, зачем тогда меса ставит по два - три кена... В моем справочнике стоит 73мА, в моей сингл ректе стоит 6Ц5С - другими словами, стеб!
« Последняя редакция: 07.07.2008 :: 15:39:15 от AlKoR »
K O T
Ответ #36 - 07.07.2008 :: 15:51:10
В 6Ц5С выпрямленный аж на 2мА больше тоесть 75мА.
Стеб стебом но 18Watt не есть 100ватная меса.
Вы мне лучше скажите, есть ли какой отечественный аналог ez81???
Или мне с моим ТАНом20 не паритса и сразу на диодный мост ставить?
« Последняя редакция: 07.07.2008 :: 16:56:46 от K O T »
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Ответ #37 - 07.07.2008 :: 20:38:13
K O T писал(а) 07.07.2008 :: 15:51:10:
5Ц4М или 5Ц4С. Мост - проще!
Искренне Ваш, Адский Тестер
pastor_dp
Местоположение: Днепр
Ответ #38 - 11.07.2008 :: 08:13:26
По поводу трансов можно почитать тут: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html
как раз пушпул на 6п14п
25Вт, PP: 2х6н1п/2х6п3с&&4Вт, SE: 6н8с/6п6с
ew8pp
Ответ #39 - 11.07.2008 :: 15:33:32
собирай не минималист, а по оригинальной схеме но без тремоло. Транс ТВЗ-1-6, очень достойный транс. Лампы 6П14П-ЕВ гораздо приятней ёлок звучит. в фазик мне больше понравилсь 12АТ7. в преде есс83. Усилок очень угарный.
А как впедютить-с этот самый транс там ведь нет среднего отвода? Транс есть, можно ли на его основе че-нить вылепить не однотактовое?
