Normal Topic Зарядное устройство. (Прочитано 140 раз)
madbug
11.04.2008 :: 21:08:35
Есть такой медицинский прибор - офтальмоскоп. В данном случае производства Welch Allyn( http://www.ultramed.ru/images/welch.jpg ). Ручка у него одновременно является и зарядным устройством, т.е. голова отвинчивается и вместо нее вставляется штеккер от БП напряжением 9V( http://www.olis.ws/prodaction/image/lor/welch/71062.jpg ). В рукоятке аккумулятор на 2,5V. В рукоятке 2 группы контактов - одна для заряда, другая для лампы. Так вот, что-то внутри рукоятки "сломалось", а она неразборная. Есть ли у кого простенькие схемы для зарядного устройства аккумуляторов? Хочу сам собрать, т.к. рукоятка стоит приличных денег.
« Последняя редакция: 11.04.2008 :: 21:09:56 от madbug »
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С Улыбка
Santjago
Hard As A Rock
Re: Зарядное устройство.
Ответ #1 - 11.04.2008 :: 23:01:51
Купи зарядку для мобильного. Лично я за 3 у.ё. не заморачивался бы... Бери любое в пределах 5 В, контроллер заряда должен находиться в самом элементе...
madbug
Ответ #2 - 11.04.2008 :: 23:14:54
Santjago писал(а) 11.04.2008 :: 23:01:51:
Почему на 5В? У меня аккумулятор 2,5В.
Имеется ввиду в элементе питания? Там просто "толстая батарея", а вот в самой рукоятке, в верхней части, как раз и находится стаб и контроллер. БП-то у меня на 9В.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #3 - 11.04.2008 :: 23:23:34
словосочетание ""толстая батарея"" мне лично ни о чём не говорит...  это двухконтактный элемент питания?
madbug
Ответ #4 - 11.04.2008 :: 23:30:21
Да, двухконтактный 72000 Red http://www.miami-med.com/welch_allyn_batteries.htm
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #5 - 12.04.2008 :: 00:35:10
Ну втаком случае тебе подойдёт любой сабилизированный на 3В источник питания с током хоть в 250 мА... Только при первой зарядке желательно подключи амперметр последовательно элементу и вычисли примерное время полного заряда элемента, дабы продлить срок службы оного, и не заморачиваться над автоматикой...
madbug
Ответ #6 - 14.04.2008 :: 22:25:14
Я смог, все-таки, разобрать рукоятку. Отвалилась контактная пластина от резистора.
Вопрос снят, спасибо.
