Normal Topic Видать и прям... кирдык Америке. (Прочитано 108 раз)
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
30.04.2008 :: 16:42:03
Тут по традиции тащат ко мне всякий хлам.притащили динамический процессор ( аналоговый) Symetrix 528 Кто то в нёмс уже ковырялся... жуткий фон 100 гц, парочка электролитов вздутая, стабилизатор 7815 выдаёт почему то 19 вольт, короче- шняга!
Может кто видал схему этого чуда или подскажет где глянуть.
Кстати внутри переключатель с 117 на 230 вольт.Но транс питания такой малюсенький и греется...экономия.
Год выпуска примерно 1993.
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Re: Видать и прям... кирдык Америке.
Ответ #1 - 30.04.2008 :: 19:56:21
На чём собран? Вообще симетрикс не беринджер, вполне нормальныый должен быть.
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #2 - 01.05.2008 :: 06:59:59
Начинка такова.
CA 3046,BA 4560,SSM 2015,THAT 2150 A,LF 353 R
В нём уже полазили...видно коротнули выход преда ( там коммутация... умора! На задней панели колодки типа наших, телефонных из карбалита..И перемычками можешь выбирать любую конфигурацию.. Вот видать кто то и выбрал!)
Сгорела какая то М-схема. поставили NE 5532, что там было .. неизвестно, схемку бы!
VALUE
Ответ #3 - 01.05.2008 :: 22:12:47
Так ты с питанием сначала разберись, поменяй емкости, стаб.
Его, видать, включили в 220 при положении переключателя на 117 вольт, вот стаб навернулся и емкости повздувались Улыбка
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #4 - 02.05.2008 :: 18:34:13
Уже починил! Действительно пришлось поменять Стаб 7815, пару ёмкостей, подозрительно " подросли" верхние крышечки... Причина фона была простой... отрыв массы от корпуса. припаял... всё- фон при открытом входе, гейн на 12 часов меньше - 70 dB ниже уровни померять нечем!
А вот с включением вместо 230 на 117 вольт, вернее с последствиями Категорически не согласен, как говорил Тов. Ленин. Не успели бы сгореть...транс сразу же фффффф.
Vzvodator
Ответ #5 - 02.05.2008 :: 19:53:44
Отруби возможность включения на 117В - спокойнее будет.
VALUE
Ответ #6 - 02.05.2008 :: 22:18:56
не факт Улыбка
Maugly
Местоположение: Канада , Монреаль
Ответ #7 - 03.05.2008 :: 05:11:49
А причём тут Америка ?!
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #8 - 03.05.2008 :: 17:31:04
Я тоже не очень понял. Улыбка
shn
Ответ #9 - 06.05.2008 :: 08:23:40
VALUE писал(а) 02.05.2008 :: 22:18:56:
не факт Улыбка
Да, действительно не факт. Все зависит от того, с каким запасом намотан транс. Скорее все-таки он достойно выдержал такое издевательство, умер стабилизатор, и уже потом повылетали предохранители.
