Давно поменял в какой-то советской колонке родной динамик на Eminence beta-12cx, а твитер там 18-sound HD110, не было времени сделать нормальный кроссовер, поэтому вся система работала через простейший фильтр 1-го порядка, ну ясно дело, что звук г...но. Теперь хочу сделать нормальный кроссовер, рассчитал его в программе JBL SpeakerShop, всё хорошо, но не ясно какой толщины брать провод для катушек, в симуляторах считаю, получается, что через катушку течёт ток около 10А (предельно допустимая мощность НЧ динамика 250Вт), т.е. диаметр провода должен быть 2.5мм, вроде логично, но что это за катушка тогда будет (причём с воздушным сердечником при L=0.88mH)? А ещё через резисторы аттенюатора течёт большой ток, мощность выделяемая на них около 50Вт, где же такие резюки найти?
Что-то я сомневаюсь в моих расчётах, не видел я таких кроссоверов в штатных колонках такой же мощности, что я не так считаю?
