Hot Topic (More than 25 Replies) Crash Sync и примочки для Noice, Experimental (Прочитано 10751 раз)
Ал-ндр
26.05.2008 :: 08:24:37
Собрал Crash Sync из http://www.hollis.co.uk/john/crashsync.jpg
(www.hollis.co.uk/john/crashsyncnotes.mp3 - сэмпл)
и адаптировал схему под сов.микрухи: 157УД2+1006ВИ1.
Записал сэмплы. Есть рисунок измененной схемы.
« Последняя редакция: 21.09.2008 :: 20:17:52 от Ал-ндр »
VALUE
Re: Crash Sync и примы для Noice, Experimental, Altern
Ответ #1 - 26.05.2008 :: 11:13:30
местами трески какие-то немузыкальные.
Перегружается что-то, 555-я или вход звуковухи...
« Последняя редакция: 26.05.2008 :: 11:17:09 от VALUE »
Ivana
Ответ #2 - 26.05.2008 :: 12:40:21
Очень рад что появился "паяла со стажем" который интересуется экспериментальным звуком Улыбка... Когда новый человек не только спрашивает а ещё и привностит свой контент - это всегда хорошо, а если этот контент ещё и интересный - вдвойне.
Ал-ндр
Ответ #3 - 26.05.2008 :: 16:30:32
VALUE, со звуковухой наверное  у тебя все нормально.
Не знаю, делал ли ты это:
Максимальное напряжение на выходе 555 равно напряжению логической 1 и может
достигать единиц вольт. Значит  нужно согласовывать с входом усил. или звуковухи.
Я собирал на 1006ВИ1 - тоже сигнал большой, с 555 я думаю - то же самое.
Выход простой - увеличить сопротивление рез., который на выходе, т.е. который 10к.
Может прийдетя увеличить его в несколько раз, только надо учитывать что там еще
стоит конд. на 10n и он с этим резистором образуют фильтр (режут "верха"). Так что его
тоже может прийдется подобрать или выкинуть вообще - дело вкуса.
А можно в фильтре ничего не менять, а добавить гасящий резистор последовательно с 10к.
Нежелательно увеличивать сопротивление рез. на входе 1-го ОУ - это повлияет на порог
срабатывания таймера, этот порог  и так сильно зависит от входного сигнала.
VALUE, а что у тебя за звук получился?
У меня он несколько оличается, чем на  www.hollis.co.uk/john/crashsyncnotes.mp3.
Я конд. на выходе откл., мне кажется с ним теряется яркость эффекта. С ним больше похоже на flanger.
Ivana, спас. за теплый прием меня на форуме, а насчет "свой контент" - постараюсь
не облажаться.
А теперь вопрос от "чайника": что мне нужно будет сделать если прийдется выложить схемы, фоты, или сэмплы на форуме?
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 16:39:46 от Ал-ндр »
VALUE
Ответ #4 - 26.05.2008 :: 21:24:56
Не, тезка, ты меня не так понял)))
Я не собирал эту схемку.
Я про тот сэмпл говорил, на который ты ссылку дал - местами трески какие-то слышны.
Сначала подумал, что это твой сэмпл.
На форум заливать пока ничего нельзя - только на сторонние хостинги, например http://www.keep4u.ru/ для файлов изображений .
Собственно, на него и дана ссылка на форуме (кнопка "Залить картинку")
Потом просто вставляешь ссылку с html-кодом в свой пост.
jager
Ответ #5 - 27.05.2008 :: 07:17:51
1006ВИ1 - полный аналог 555
Интересная штука, надо собрать. Знакомые играют нойз-рок, пригодится.
Ал-ндр
Ответ #6 - 27.05.2008 :: 16:17:37
VALUE: Спасибо за ЛЕКБЕЗ!
Вот я уже что-то делаю с картинкой. А сэмплы если что, куда сливать?
А насчет "треска" - это результат работы таймера 555 на малых уровнях входного сигнала,
т.е. на фазе затухания. Такое наблюдается и при работе триггера Шмитта - это уже обсуждали
на форуме. На измененной схеме: в цепи неинв. входа 1-го ОУ стоит подстроечник, который
позволяет, меняя коэфф. усиления ОУ, в целом изменять порог срабатывания таймера 555 и
сгладить этот недостаток. Но полностью наверное от этого не избавиться.
А вот измененная схема Crash Sync под наши МС: 157УД2+1006ВИ1. Красным - изменения
которые нужно внести в схему.
http://keep4u.ru/full/080527/0371262d5f4a2f52f5/jpg
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 16:44:13 от Ал-ндр »
VALUE
Ответ #7 - 27.05.2008 :: 16:50:48
нет, там именно трески на громких сигналах. В самом конце сэмпла, например, хорошо слышно.
можно картинку и так вставить:
Для этого выбираешь 3-ю ссылку: Превью - увеличение по клику
Файлы можно кидать на:
http://slil.ru
http://rapidshare.com
Но рапиду здесь многие не любят - не могут скачать.
Это из того, что я знаю, может еще посоветуют.
« Последняя редакция: 27.05.2008 :: 16:52:13 от VALUE »
Ал-ндр
Ответ #8 - 27.05.2008 :: 18:31:08
VALUE: Спасибо за ссылки, буду пробовать!
Да, треск есть даже когда он "держит" струну. А в конце вообще сплошная лажа.
Напоминает треск на старой пластинке. В случае с 1006ВИ1 такого треска нет,
заметна иногда только "ступенька" в конце. Я для этого ставил подстроечник
в 1-м ОУ(уже писал выше). Тем более он нужен для подстройки под конкретный инструмент.
А может зависит от конкретного экзэмпляра 555 ...
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 16:47:30 от Ал-ндр »
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #9 - 27.05.2008 :: 18:35:45
+1 на панелях удобнее делать демотаж и эксперементировать!
S.T.A Custom preamps
Ал-ндр
Ответ #10 - 28.05.2008 :: 08:21:23
Вот мой сэмпл http://www.onlinedisk.ru/file/8838/
Записано в LINE непосредственно с выхода примочки без обработки. Что скажите?
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 16:59:24 от Ал-ндр »
Ал-ндр
Ответ #11 - 29.05.2008 :: 07:46:27
Записал сэмпл: http://www.onlinedisk.ru/file/8838/
Кто нибудь слушал?
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 17:21:09 от Ал-ндр »
jager
Ответ #12 - 29.05.2008 :: 08:36:11
Ал-ндр писал(а) 29.05.2008 :: 07:46:27:
Записал сэмпл: http://slil.ru/25838335 Эта примочка для Noice и т.д.
Изменненная схема Crash Sync вот: http://keep4u.ru/full/080527/0371262d5f4a2f52f5
Кто нибудь слушал?
Схема не открывается... Печаль
« Последняя редакция: 29.05.2008 :: 08:36:58 от jager »
Ал-ндр
Ответ #13 - 29.05.2008 :: 09:10:23
Попробуй кликнуть выше на страничке - на картинке. Проверял, работает.
VALUE
Ответ #14 - 29.05.2008 :: 09:42:54
Скачал сэмпл - вот у тебя нормально, не "пердит", но...
Слышно, что "в линию" - кабсим надо или динамик гитарный, песочка многовато.
Ал-ндр
Ответ #15 - 29.05.2008 :: 11:47:07
Насчет "песочка" согласен на все 100, попробую записать через кабсим
Juice
Ответ #16 - 30.05.2008 :: 10:11:27
Как для записи скрепущего фузза прямо в звуковуху - нормально.
Чем-то напоминает фузз-фэктори... интересный эффект.
Ал-ндр
Ответ #17 - 30.05.2008 :: 15:36:33
Juice, спасибо за коментарий
Ал-ндр
Ответ #18 - 05.06.2008 :: 15:39:17
Собрал Fuzz Factory и записал сэмплы  ...
Вот они в mp3:
http://www.onlinedisk.ru/file/9966/
http://www.onlinedisk.ru/file/9968/
http://www.onlinedisk.ru/file/9972/
Схему брал здесь: http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=35
Общее впечатление:
Для 3-х транзисторов звучит очень даже не слабо, тем более там и деталей почти нету -
одни регуляторы.Еще одна примочка для нойзеров.
И хотя эта схема уже обсуждалась на Diyfactory Forum, сэмплов я там не нашел.
Решил сам попробовать.
Если кто делал FF, интересно сравнить сэмплы, дайте ссылки на них.
Изменения: 1-й транз. - КТ3102В, статический Ку=550. Между базой и коллектором,параллельно
с рез. 220к  ставил конд. 2,2nF.
Остальное все по схеме. 2-й и 3-й транзистор АС128, как и в оригинале. Из наших пробовал
ГТ402Г (Ку~120). звучание очень близкое. Попробую и другие.
Жду ОС!
« Последняя редакция: 19.09.2008 :: 15:39:03 от Ал-ндр »
Ответ #19 - 05.06.2008 :: 18:13:45
Делал недавно на заказ моддинг боян-педальки Boss DS-1:
картинка - http://www.ascn.spb.ru/denn/ds-1/noise_mod.jpg
пример звука - http://www.ascn.spb.ru/denn/samples/boss_ds1-noise_mod.mp3
идея взята отсюда - http://www.casperelectronics.com/finished-pieces/boss-ds-1/
Забавные люди - шумовики Улыбка
